Старый 29.04.2015, 20:18   #1
XL-vod
По умолчанию Гудит или воет первая передача АКПП
Возможно есть такая тема, но долгие поиски не дали результатов. После 10 мес. нормальной эксплуатации заметил, что при хоть каком разгоне воет первая передача. При переключении на 2 гул пропадает и далее все в норме. Переключения происходят мягко без рывков и толчков. Купил ravenol для замены жижи в акпп, но боюсь сделать еще хуже. На предыдущем RX300 2001 года такой гул после замены жидкости обошелся ремонтом акпп в 55т.р, котрый после ремонта вообще пропал(гул). У кого-нибудь еще есть такая особенность акпп или готовиться к страшному?
АВТО: XL 2007г 3.0
Виноват, если повторяюсь.
Последний раз редактировалось XL-vod; 29.04.2015 в 20:25.
XL-vod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 05:55   #2
Nikdas
По умолчанию Re: Гудит или воет первая передача АКПП
XL-vod,
такая же ерунда, воет на 1000-1200 оборотов, потом пропадает. Думаю, надо сперва сменить масло на нормальное.
Старый 30.04.2015, 09:07   #3
WarGamer
По умолчанию Re: Гудит или воет первая передача на АКПП
Машина новая. Пробег 4200 и тоже присутствует звук "турбины" на 1-й. Но не громкий. Это видимо заслуга улучшенной шумки))) А вообще это естественный звук работы гидротрансформатора. Вот если вой громкий и постоянный, то это признак умерших фрикционов в гидротрансформаторе. Для начала смените масло. Только на установке не меняйте. Смените со сьемом патрубка с контура охлождения масла и сливайте самотеком, паралельно доливая свежее через щуп. А вообще, АКПП на XL, очень надёжная и до 150000км, как правило не требует ремонта.
Старый 30.04.2015, 12:30   #4
Agarushka
В гидротрансформаторе нет фрикционов.
Старый 30.04.2015, 19:32   #5
ok.hanson
Аватар для ok.hanson
У вас автомат. А у меня вариатор, так вот при торможении,на самом минимуме начинается "вой",потом пинок и останавливаемся. Чой то происходит? Масло менял сразу после покупки на 92 тыс.км. Спец сказал,что варик в полном порядке.
ok.hanson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 21:35   #6
amel
Аватар для amel
Сообщение от ok.hanson Посмотреть сообщение
У многих так, воет накатом на малой скорости как "троллейбус". У меня после полной замены масла, фильтра и чисткой поддона картера вой пропал, но сейчас опять иногда воет (проехал просле замены 40 т.км). Есть несколько форумчан, которые поменяли подшипник в вариаторе и вой пропал. А случаев поломки вариатора из-за этого пока не было.
Если еще есть вопросы про вариатор, то в другую профильную тему.
Старый 30.04.2015, 21:47   #7
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Сообщение от XL-vod Посмотреть сообщение
АВТО: XL 2007г 3.0
С 2011 года так езжу,не переживай ничего не будет.Зимой потише выть будет. Масло менял на J2,все тоже самое.
Добавлено через 42 секунды
Андрюх ты ездил на моей,помнишь спрашивал что за вой? так вот это он
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 21:52   #8
amel
Аватар для amel
Сообщение от tyler durden Посмотреть сообщение
Да, как раз вспомнил что спрашивал про этот звук.
Старый 05.05.2015, 11:47   #9
DenDubrovskiy
Сначала бесил звук, как у троллейбуса, теперь привык))))
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 11:54   #10
COSS
Аватар для COSS
Такой же звук изначально был при покупки с салона, сначала тоже бесил и не мог понять откуда,потом привык.
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 20:21   #11
Redeemer
Подтверждаю на первой передаче вой присутствует, езжу с ним уже три года никак не прогрессирует. Других признаков износа АКПП и т.п. Не проявляется. Аут 3.0
Redeemer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 12:18   #12
RPM-Petroff
Тоже воет АКПП на 1-ой. Я думал что это банальная выработка АКПП, как никак пробег уже 135000+
Ну раз у всех так воет то теперь я спокоен)
RPM-Petroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
