Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 03.09.2009, 10:42   #181
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Ответ: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от Dr.NO Посмотреть сообщение
хотел бы подрубиться не на прикуриватель (постоянное горение СД при вкл-м зажигании), а на питание от источника
Вы правы: Ближе и проще запитатся от подсветки кнопок подогрева сидений.
Один светодиод потребляет настолько ничтожно, словно комар слона пытается укусить... воооообщем нагрузка - позволяет.
Я сделал еще одну небольшую модернизацию подсветки в подлокотнике. Нашел пластиковый колпачек черного цвета, повторяющий своей формой шляпку\сферу светодиода. Разрезал пополам - получилась "кепка". Ее сверху наклеил на светодиод.
Все теперь отражается\светит только паралельно дну и вниз.
Старый 03.09.2009, 12:13   #182
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
в другой теме отчитался про кнопочки https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=6289
Старый 03.09.2009, 16:42   #183
Dr.NO
Аватар для Dr.NO
Авто: Silver 2.4 E63
Ну и отлично! Спасибо! А с козырьком вариант в общем-то логичный - пятно света д.б. направлено на содержимое ящика и не слепить при открывании. Отличная мысль! В копилку! Буду делать так же.
Dr.NO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 19:38   #184
abric
Аватар для abric
напишу тут если неправильно прошу перенести.сегодня бегал по магазинам и случайно увител в продаже неширокий уплотнитель идея созрела сразу(тема уже подымалась и кто-то делал но фото вроде небыло.я сделал фото т.к. ничего сложного нет)вобщем этот уплотнитель отлично подходит на рамку ветрового стекла(с улици-зимой в мороз скрипит как будто в салоне) я отверткой с тряпкой вычистил грязть протер пласмасу скраю уайт -спиритом и посадил на резин.клей момент этот уплотнитель.хотя мона и без клея .результтат как заводской выглядит.остальное зимой проверю.цена его 12 руб за метр в авто -49(не рекламма) кому интересно и нужно делайте там грязи дофига и трет пласмасс об стекло и дубовый он. р.s/ понимаю что зима прошла но сейчаз погода хорошая чтобы сделать.делов на 10 минут.
Добавлю на эту тему.
На фотографиях все видно. ИМХО более удачный вариант профиля уплотнителя, продукция тольятинского автозавода
Называется "Комплект уплотнителей лобового стекла ВАЗ-2110" цена 260 р. Состоит из двух позиций. Одна на картинках, другая для нашей машины не актуальна, если только у кого-нибудь нет Nissan X-Trail NEW.
Размер резинки уже нужный ничего резать не надо.
Все остальное сказанное уважаемым kolonin_sergey справедливо на все 100%
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 14.09.2009, 19:47   #185
abric
Аватар для abric
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от igor1307 Посмотреть сообщение
не знаю сюда ли я пишу. но у меня пряжка обоих ремней безопасности. если их поднять до упора вверх ---фиксируются в этом положении и соответственно не стучат о стойки. XL 2.4 Е 63 2008 год
А я заказал защелку как на задних ремнях. Справедливости ради скажу что способ описанный в цитате более быстрый и удобный от этого не менее действенный, ну а мой красивый
Старый 14.09.2009, 20:00   #186
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
номер детали в студию!!!!
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 20:53   #187
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
Называется "Коплект уплотнителей лобового стекла ВАЗ-2110" цена 260 р. Состоит из двух позиций. Одна на картинках, другая для нашей машины не актуальна, если только у кого-нибудь нет Nissan X-Trail NEW.
я знал про это но так не купил поставил узкий- надо глянуть вживую если лучше то поменяю.
Старый 14.09.2009, 21:01   #188
abric
Аватар для abric
MR 652906 Black
MR 643501 BEIGE
У меня соответсвенно черная.
Там тонкость с установкой. Штатно она крепиться я так понимаю (не видел) изнутри шайбами зубастыми. Из защелки торчат два "пенька" (ничего умнее не придумал). Я нарезал на них резьбу плашкой от руки М5 и закрепил ее гайками. Держится сильно лучше чем те что штатно установленны сзади.
Старый 14.09.2009, 21:29   #189
kolonin_sergey
MR 652906 Black
MR 643501 BEIGE
штатно шайбами как решетка радиатора на жигулях(черные с прорезями одноразовые)
Старый 15.09.2009, 00:55   #190
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Как крепится-в курсе, только номер детали в свое время не нашел... Of нашел по номеру, заказал вместе с шайбами
Старый 16.09.2009, 01:09   #191
amatti73
Аватар для amatti73
Авто: PAJERO SPORT 3.0 A/T
Извините что не из вашей песочницы. Хочу поделиться своими переделками...
Заменил подсветку в плафонах салона и багажника и передних дверейб, а также подсветка рычага КПП.Все это заняло всю субботу и ушло примерно 1.2 метра ленты!!! Купил 2 метра СМД-ленты 1210 ( белая
) цена 135 гривен за метр ( 60 светодиодов), ток потребления одной ветки из 3 светодиодов и резистора составляет 18-20 милиАмпер, угол рассеивания 120 градусов, напряжение диода 3.2 Вольта. Самый материалоемкий плафон – между передними сиденьями – там 10 секций по 3 светодиода, потребляемый ими общий ток составил 170мА ( т.е. 10*17мА), таким образом потребляемая мощность этим плафоном составляет около 2.5Вт, т.е минимум в 2 раза меньше обычной лампы( штатной, которая хреново светит желтым), при том что свет- чисто белый и ярче раз в 5-10.
Действительно, дождался вечера – и машина реально залита ярким белым светом ( от двух плафонов).
Качечтвенная подсветка рычага КПП сразу невозможна, т.к. символы, буквы и цифры на изогнутой планке напылены красками разных цветов – черный, белый, голубой изеленый ( на нейтрали).
И чтобы равномерно просветить (не достаточно стереть пару из них растворителем начинает стираться и черный) этот
красочный сендвич необходимо полностью сделать у рекламщиков новую наклейку с черным фоном и белыми просвечивающимися буквами и прозрачными овальными окошками для красного маяка-указателя включенной передачи. Я пока разумеется так еще не сделал, но обязательно сделаю. Подсветка кнопок на приборке и панелях сделана на 1Ватной лампочке с синим резиновым презиком ( чтобы типа белым светило). Поэтому чтобы ее поменять на СМД-светодиодную я купил 20 светодиодов 1210вайт ( можно и 0603) по 1.5 гривны и 40 СМД-резисторов сопротивлением по 360 Ом и мощностью 0.25Вт ( по 7 копеек) – по 2 последовательно на каждый светодиод, если бы в продаже имелись по 0.5Вт ( но таких нет ) то нужно было бы 20шт и сопротивление было бы 720-750 Ом. Новая потребляемая мощность цепи из 2 резисторов и светодиода составляет 0.3Вт ( имеем снижение энергопотребления цепи габаритов в 3 раза). Вот собственно фотки ( пока без отражателей).
Продолжение « марализонского балета» . Вот за сегодня
Осталось сделать штурманские лампы, климат-контроль и приборку !!!
amatti73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 15:01   #192
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Вот ещё японские разработки (на любителя)
Старый 16.09.2009, 15:01   #193
chindiasov
Аватар для chindiasov
Все фото перекачать не реально буду собирать только готовое исполнение.
Вот тоже поучительная ссылка >>>>> Расказывает о том как сделать светодиодные колечки в ПТФ.
Старый 16.09.2009, 15:03   #194
chindiasov
Дим-Димыч Думаю мы на одном сайте сидим! www.module.carview.co.jp
Старый 16.09.2009, 15:05   #195
San4o
Аватар для San4o
Авто: Outlander XL 2.4 E63
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Не ну это уже слишком))) Карнавал какой-то получился в машине. Дискобола только не хватает))
San4o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
