Старый 08.10.2018, 10:20   #646
Stolyar
Аватар для Stolyar
Авто: OUT III 2017MY 2.0 CVT
По умолчанию Re: Вопросы по Outlander 2016-2017
Сообщение от Stolyar Посмотреть сообщение
=) пищит - да, либо свет забыл выключить, либо ключ или еще что.
А если заглушил двигатель и открыл дверь - там слева под рулем жужжит привод блокировки руля, у нас машины без ключа, а блокировать руль надо, вот он блокируется электроприводом.
но про описанный мной выше звук у меня вообще никаких идей не осталось, как шуршит климат закрылками или печка вентилятором я знаю, это другое и только после ночей с температурой 0 град и ниже.
Сегодня в Питере снова ночной морозец, машина при прогреве опять включила эту жужжалку, включилась не сразу вместе с двигателем, а спустя почти минуту и жужжала дольше обычного - минуты три (сегодня и холоднее предыдущих случаев)
жужжит примерно по центру торпеды - за экраном ММС ближе к лобовому (появилась мысль, что это какой-то вентилятор или насос под капотом в районе лобового). Жужжит откровенно какой-то электродвигатель, причем равномерно, без переключений и изменений в тональности.
Stolyar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 11:23   #647
Shofer
в нормальном состоянии, когда она сама по себе уже не жужжит, попробуй вкл\выкл режим рециркуляции салона и послушай...если звук тот же и там же , то тогда это привод заслонки рециркуляции......
Старый 09.10.2018, 10:11   #648
Stolyar
Аватар для Stolyar
попробывали вкл\выкл режим рециркуляции - совсем не то... и Главное - искомая причина звука четко связана с температурой воздуха снаружи - появляется при заводе машины с утра ТОЛЬКО если ночью температура опускалась до 0 град или ниже.
Старый 21.10.2018, 16:59   #649
muari2006
В аутлендере 2018 года горит СИД подсветки в потолочном светильнике → стр. 3-72
(лампочка рядом с переключателем салонного света (не та, что в SOS встроена). Вопрос, ее можно как то отключить?
muari2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2018, 17:47   #650
CyberHag
Не понял о какой подсветки идет речь, а мануала под рукой нет. Салонная отключается соответствующим переключателем.
Старый 21.10.2018, 20:24   #651
МиНиН
Сообщение от muari2006 Посмотреть сообщение
Можно, выключить зажигание.
Старый 21.10.2018, 20:50   #652
muari2006
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Рядом (см1,5) с рычажком переключения режима передних потолочных светильников (дверь/отключить дверь) есть оранжевый диодик, который горит постоянно. Вот я его боковым зрением вижу и он меня раздражает.
Добавлено через 20 секунд
Петросян?
Старый 21.10.2018, 21:09   #653
@muari2006, Только отключив питание от этого диода.
Старый 21.10.2018, 21:22   #654
CyberHag
Насколько знаю - штатным образом никак. Нештатно - уже посоветовали, отключить от него питание.
Старый 22.10.2018, 10:30   #655
Shofer
или залепить не прозрачным чем не то - пластырем, к примеру... ну или, если все таки лезть внутрь плафона - просто вытащить лампу из гнезда и пусть светит внутри...
Старый 24.10.2018, 14:47   #656
ЛАГ
Авто: Mitsubishi Outlander 2,4 Ultimate 2018 г/в
Stolyar
1.................... Т.е. я завожу холодную машину, кондиционер и все остальное выключено, .............................................
2. ............... машина при прогреве опять включила эту жужжалку, включилась не сразу вместе с двигателем, а спустя почти минуту и жужжала дольше обычного - минуты три ..........
Может быть ...
Заметил тж, но у меня всегда, от слова круглый год, включен кондей-климат и в это время увеличиваются обороты вентилятора (видно на ГУ), а потом через некоторое время уменьшаются.
ЛАГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 15:27   #657
Stolyar
Аватар для Stolyar
Сообщение от ЛАГ Посмотреть сообщение
Stolyar
Может быть ...
У меня выключение происходит неплавно, на 99% уверен, что источником звука управляет реле.
Может быть это всё-таки вентилятор радиатора под капотом включается из-за какой-то своей особой логики в мороз, или и-за неисправности какого-либо датчика? Слышал на роверах была такая тема, что мозги на холодную включали вентилятор радиатора на минуту при прогреве....
Вот скоро морозы станут регулярными, для дилера и для форума запишу на видео...
Старый 24.10.2018, 15:41   #658
YuAF
Поищите на форуме, год назад помню читал здесь про подобное. Лечится вроде как заменой MUT
YuAF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 09:42   #659
Stolyar
Аватар для Stolyar
Сообщение от YuAF Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что искал, да не нашел, фиг его знает по каким словам надо искать...
А что значит замена MUT ?
MUT - что это?
Старый 25.10.2018, 09:49   #660
MUT - что это?
Это диагностический сканер Mitsubishi MUT III. Им пользуются ОД центры, а так-же приобретают и другие люди, например для активации скрытых функций.
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
