07.07.2015, 19:08
#1
Фаркоп для Outlander
Уважаемые товарищи! Кто ставил фаркоп на машины 2016 мг? Прошу фото, отзыв, код. Спасибо!
Всем привет! Немного дополню, для установки фаркопа и его эксплуатации без регистрации в ГИБДД о нём информация должна быть прописана в ОТТС ( одобрение типа транспортного средства).
Тема:
одобрение типа транспортного средства .
Там можно найти
ссылку на ресурс по поиску своего
ОТТС .
А вот сам ОТТС к примеру на мой
автомобиль , в приложении №1 лист 3 прописано:
Максимальная масса прицепа кг (с тормозом и без тормоза).
Последний раз редактировалось v888v; 21.10.2021 в 12:21 .
27.10.2015, 12:52
#16
Re: Фаркоп
Вот фото. MY2016.
30.10.2015, 07:59
#17
Re: Фаркоп
Тем кто сомневается ))) Ловите фото ))) До бампера еще пару сантиметров после ключа!!! Не поленился и сфотографировал )
30.10.2015, 22:25
#18
Re: Фаркоп
Спасибо! У Вас оригинал. А я купил польский Y 029 imiola, там установка без подрезки бампера, размёр может быть другим.
31.10.2015, 21:04
#19
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Re: Фаркоп
Пока только фоты. Машина у дилера. Наверное будет похожее.
По фото немногим ниже запаски выступает. Наглядно еще не видел.
Последний раз редактировалось WNuck; 31.10.2015 в 21:14 .
31.10.2015, 22:11
#20
Re: Фаркоп
Ставлю Y029
Между бампером и шаром 25-30 mm
Пока до конца не установил. Но есть сомнения!!!
05.11.2015, 21:48
#21
Re: Фаркоп
Установил imiola y029 между шаром и бампером 20 мм.
Договорился поменяли шар дали с длиной ногой. Стало лучше 65 мм
05.11.2015, 21:50
#22
Re: Фаркоп
Длинный шар
12.11.2015, 23:09
#23
Re: Фаркоп
Нужен совет!!! Новый аут, рестайл. Фаркоп установлен, электрика не подключена. Был на ТО-0 Уточнил у ОД как подключать электрику фаркопа. Услышал что есть сложности из за задних светодиодных фанорей. О какой то разнице токов, реле и прочих нюансах. Рекомандовано подключать у них.
Может кто подскажет, очередная разводка ОД или правда?
20.11.2015, 14:42
#24
Re: Фаркоп
Мой вариант: фаркоп галия, несьемный.
Выбор пал именно на него т.к. не уменьшает просвет и подрозетник убирается в бампер.
20.11.2015, 14:49
#25
Re: Фаркоп
Чего это он не съёмный? Ключ на 19 и наружная мандула перемещается в багажник - у меня она там и живёт, достаю только когда прицеп тащу, потом назад. Снаружи только уши торчат не особо заметно.
23.11.2015, 11:46
#26
Re: Фаркоп
Попробую спросить ещё раз!!!
Электрику от фаркопа как подключали?
Через дополнительные реле ( из за светодиодных фонатею) или просто к разъёму в багажнике ?
23.11.2015, 14:22
#27
Re: Фаркоп
Я подключал к разьему, который слева под обшивкой, напрямую, задней противотуманки там не нашел, сделал себе дополнительный стоп фонарь.
23.11.2015, 14:30
#28
Re: Фаркоп
Сообщение от
sayg0n
Понял что ничего дополнительно не ставили (реле).
А доп. стопы на прицеп?
23.11.2015, 16:54
#29
Re: Фаркоп
Сообщение от
Kai555
Туманку зацепил как повторитель стоп сигнала.
26.01.2016, 16:06
#30
Re: Фаркоп
Дайте пожалуйста ссылку где можно купить фаркоп без подрезки бампера
Текущее время: 07:56 . Часовой пояс GMT +3.
