Старый 21.09.2015, 15:47   #16
Евгенний
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Я еще приспособил большую плоскую отвертку (обмотал металл в молярный скотч чтоб не повредить лкм).
Оттягивал пластик (фиксируя щель деревянным бруском), просовывал отвертку до пистона и зацепив отверткой пистон извлекал из посадочного места.
Порядок разборки все правильно с верхней (понял когда разобрал), но после снятия верхних и боковых, я думаю, правильней разбирать далее оттягивая пластик в районе замка и отстегивать равномерно то с правой то с левой стороны, т. к. на рис. 2 видно, после как освободится задняя панель от пистонов - она не упадет, а будет висеть на клипсах.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от лэс Посмотреть сообщение
помогать нет желания хочу теперь сам разобрать посмотреть проводку на камеру есть ли там штекер для соединения со штекером камеры. в ГУ воткнуть есть штекер в проводке ,там только 2 провода,но в двери багажника что... Мне кажется надо покупать проводку или делать но это для меня тяжело
Нужно покупать: проводку (камеру естественно), канбокс.
Проводку я заказывал у ZYGARDа, и пины от проводки добавлять в штекер ГУ.
Я все приобрел, жду когда испортиться погода чтобы начать разборку салона для прокладки провода и установки камеры.
Евгенний вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 10:53   #17
лэс
канбокс разве нужен ? про это ни кто не пишет,просмтривал эту тему для 2013... там этого нет. в схеме этого тоже нет.
у меня ГУ с одной крутилкой.
лэс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 13:13   #18
Евгенний
У меня ГУ W13, без канбокса камера работать не будет - в теме на 2013 описано, посмотри по внимательней.
Кстати, я все поставил - все работает.
Проводку провел быстро, без гемора: отстегнул клипсы потолка в задней части, вынул резиновую гофру с левой стороны (с правой побоялся повредить или пережать шланг омывайки), отогнул часть потолка, частично отстегнул правую облицовку стойки, провод опустил под облицовку багажника (через окошко где домкрат удобно проводить манипуляции), снял крышку (с двумя выемками) над крылом, снял облицовку крыла где заднее сиденье, снял облицовку порога передней двери, облицовку порога задней двери и облицовку средней стойки не трогал (заправил провод под нее) и далее провел за бардачком.
Мне сделали 9 метровый провод, хватило 8, при прокладке по потолку хватает 7 метров.
Добавлено через 6 минут
Может у тебя канбокс стоит? На ГУ функции управления кондеем и т.п. есть?
Старый 01.10.2015, 15:54   #19
kidanov
Аватар для kidanov
На ГУ с одной крутилкой кан бокса нет, да и как показала практика, может не хватать и проводки, но это под вопросом, если есть зеленый разъем, то все в порядке.
Старый 01.10.2015, 16:57   #20
лэс
kidanov, штекер который втыкать в ГУ для камеры я нашёл проводке там внём 2 провода,а вот в двери багажника не знаю ,скорее всего нет, но дверь не разбирал. у меня информ.
Старый 01.10.2015, 17:01   #21
kidanov
Аватар для kidanov
В двери точно проводки нет. На разъем магнитолы надо добавлять пины.
По поводу кан бокса, вот такие должны быть разъемы.
IMG_1439_новый размер.JPG   IMG_1440_новый размер.JPG   IMG_1441_новый размер.JPG   IMG_1442_новый размер.JPG   IMG_2490_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 01.10.2015 в 17:08.
Старый 02.10.2015, 12:13   #22
Евгенний
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
В информе разъем под канбокс есть, проверено личным опытом.
Да и ПРИВЕТ Олег тебе БОЛЬШОЙ!
Я все поставил, все работает.
Старый 03.10.2015, 15:37   #23
лэс
Евгенний,да в я нашёл эти штекера. Скажите кан вы на информ установили, у Вас ГУ w13,канбокс только для них ,у меня с 1крутилкой пригодится только блютуз.
Старый 03.10.2015, 20:05   #24
Евгенний
Александр, не понял вопроса?
Я приобретал W13 со всем необходимым.
У вас ГУ с одной крутилкой - уже была в авто или вы отдельно взяли?
Да и чем конкретно хотите модернизировать авто?
Здесь на форуме можно все приобрести по адекватным ценам, я лично хотел музыку, навигатор, камеру з/в - у официалов только камера з/в - 20 косарей!
Ставил сам и мне обошлось: ГУ+камера+карта навигатора+антенна gps-20К, провод - 3,5 канбокс- 3,5 ну и плюс за пересыл меньше 1К не помню точно.
Старый 03.10.2015, 23:54   #25
лэс
у меня проще 1 крутилка + камера(штатная) это 8 ,+ желание блютуз с микрофоном это ещё 5. Камеру не установил установщики не могут ,а за провод 3,5 отдать ....жалко,наверно буду китайскую ставить говорят смогут.
Старый 08.10.2015, 12:23   #26
Евгенний
Еще проще линзу купить на заднее стекло
Старый 08.10.2015, 14:56   #27
лэс
это такакя шутка над не граммотными?
Старый 09.10.2015, 14:34   #28
Евгенний
Почему шутка, Александр?
Есть приспособление в виде выпуклого, в виде большой линзы, прозрачного пластика размером примерно 20 на 20 см. Клеится на заднее стекло с внутренней стороны - отражает пространство перед задним бампером. У моего товарища такое наклеено на XLе, главное вверх ногами не приклеить, а то небо будет отражаться
Старый 09.10.2015, 17:18   #29
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от Евгенний Посмотреть сообщение
А заднюю видеокамеру слабо поставить? Также будешь видеть пространство перед задним бампером. Да еще и с парковочными линиями.
Старый 24.10.2015, 16:53   #30
ИгорьМитрофанов
Авто: Outlander 2.0 2WD
Shakli, Здравствуйте. Не подскажите как установить яндекс навигатор вместо сити гид на штатную МАК? МАК андроид
ИгорьМитрофанов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
