Старый 15.01.2019, 11:16   #106
VladOst
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Вот, как пример камеры в фонарь НЗ. Кстати, с переходником под штатную камеру, вдруг кому будет интересно.
Но видно, что бампер не отслеживается, стреляет выше. Наверное, можно приколхозить будет какую нибудь подкладку, но, блин, даже не знаю... Хотя, наверное, даже лучше будет, чем колхозить камеру в пластиковую накладку снизу...
VladOst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 13:45   #107
VladOst
К посту выше: понял, что на АутIII такая не пойдёт. У нас другой фонарь НЗ На Али нашёл только 2 варианта под наш размер. ВОТ один из них. Но всёравно думаю в сторону универсальной, встроенной в нижний край пластиковой накладки (из сообщения 102), т.к. в фонаре НЗ угол не регулируется, и обзор всего 140 градусов по горизонту. Маловато... Края бампера точно не увижу.
Вопрос тем, кто пользуется камерой заднего вида в стиле "рыбий глаз". С одной стороны итересно, т.к. видишь весь бампер и ещё по бокам от него место, но с другой стороны многие пишут, что парковаться по нему не удобно (не ощушаешь расстояния до объектов). Что скажите?
Старый 18.01.2019, 08:09   #108
SGtomsk
Сообщение от VladOst Посмотреть сообщение
Бампер задний видно? В номерной знак вроде идёт с регулировкой наклона. При мойке не сворачивают?
бампер смотря как наклонить, при мойке не сворачивают.
Старый 18.01.2019, 13:46   #109
VladOst
И так смотрю, и так... Не получается никак по центру авто прикрепить камеру, кроме как через рамку номерного знака... А в штатное место совсем не охота... Кто вообще придумал её сбоку вешать? Сам потом пробовал по ней что нибудь понять?
Подскажи ещё, ты рамку опускал вниз? Там ведь если рамку с камерой ставить, то камера будет мешать открыванию задней двери. К тому же рамка вверху толстая, около 2 см... Не перекрывает фонари знака? Может фотку ещё прикрепишь?
Старый 18.01.2019, 14:50   #110
Shofer
видно в штатную всё нормально и всё понятно (когда чистая) и в светлый день и в тёмную ночь...хоть и стоит она не по центру...
Старый 18.01.2019, 16:09   #111
Liser
Продаются камеры в штатное место, но проводку переделывать или искать адаптер. Выглядит так:
http://autodevice.com.ua/Kamera-zadn...40-p17392.html
По поводу, того, что не по центру, не парьтесь при хорошем угле обзора смещение на эти 20-30см не видны и не ощущаются.
По поводу рыбьего глаза: не очень удобно. Есть просто широкоугольные камеры с меньшими искажениями и углом под 180 градусов. Ставится в такой же переходник, как в первой ссылке. К примеру:
http://autodevice.com.ua/Kamera-zadn...80-p18723.html
Liser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 08:53   #112
SGtomsk
эээ, меня не так поняли. аут уже с камерами в круг, там ничего колхозить не нужно. на других авто цеплял камеру заменой рамки на рамку с камерой, наклонял как нужно и ездил, до сих пор езжу на другом авто так. освещение знака у всех разное как и сами рамки, пока не перекрывалось даже с одной лампой, в крайнем случае есть рамки с подсветкой номера или колхоз самому светодиодной лентой?
Старый 21.01.2019, 09:05   #113
VladOst
Всё таки решил врезать камеру по фотке из сообщения №102.
Заказал такую c SonyCCD. На выходных вырезал трафарет (круг 30 мм), посмотрел, она как раз должна туда стать. Правда, одно ребро жёсткости на пластиковой рамке придётся чуть подрезать, но думаю ни на что не скажется.
Как приколхозю - отчитаюсь через месяцок. Пока всё никак не решу нужно ли омыватель рядом колхозить? Вроде как и не тяжело, но влом Посмотрю по месту.
Старый 14.02.2019, 23:27   #114
Jekas
Словил глюк на нештатной камере заднего вида подключенной к дасайте, в один прекрасный ммоент камера стала показывать перевернутое изображение (зеркальное верх/низ), а потом все вернулось в норму. Сталкивался кто?
Jekas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 11:43   #115
VladOst
Ну вот, потеплело, решил поставить камеру, купленную на Али из сообщения чуть выше. Как и было задумано - купил камеру не похожую на штатную и не в штатные места крепления. В итоге - не доволен
Вот что получилось:
Фотки
Ну, во-первых, надолбался со снятием этой пластиковой накладки задней двери, чтобы в ней просверлить отверстие под камеру. Кстати, места там для неё хватило вполне не смотря на некоторые опасения.
Лайфхак по снятию этой наклвдки
, если кому вдруг понадобится: Когда открутите 2 гайки, держащие задние фонари и 2 болта, держащие кнопку замка, то лучше всего НЕ ТЯНУТЬ эту накладку сразу, а сначала, например, рукояткой молотка сильно надавить на эти ставшиеся резьбовые шпильки крепления задних фонарей! Они отщёлкнутся и снимутся без риска их повредить. И потом саму накладку стянуть, там 3 клипсы останется, которые видно и легко тянутся тогда. Если ТЯНУТЬ сраззу фонари или не дай Бог эту накладку не сняв фонари, то велик риск повредить там крепления
Во-вторых, сама камера оказалась не лучшего качества...
  1. Качество картинки хуже, чем на моей прошлой камере пятилетней давности! Какими то кубиками, мелкие линии стробят, муар. При том удивительно, но если перерезать проводок для зеркального отображения, то видео становится лучше! Но всёравно хуже, чем ожидалось. Ни о какой "высокой чёткости" речи и быть не может. Но, ради справедливости можно отметить, что в темноте показывает лучше, чем моя прежняя камера. Я бы сказал, что в темноте почти отлично!
  2. Просто невозможно чётко отрегулировать!!! Мало того, что вообще проблематично её спозиционировать, т.к. она шариком и во все стороны крутится, так ещё и потом когда начинаешь закручивать стопорное кольцо, то уплотнительная резинка касаясь шарика камеры начинает её проворачивать при затягивании.
  3. По вертикали очень маленький угол регулировки. Кабель упирается в корпус камеры и не даёт её достигнуть предела регулировки. Смотрит сильно вниз, горизонта не видно было. В итоге, пришлось вообще выкинуть этот узел фиксации и термоклеем зафиксировать камеру в корпусе.
ИТОГ: Не стоило так мучаться. Сейчас бы точно взял камеру с креплением в фонарь заднего номера (не в штатное место!). Такие на Али тоже есть, хоть и очень мало, надо поискать, и главное не купить плафон от дорестайлинговой модели Аута. Он другой...
PS Провода от камеры хватило впритык! Запустил его в заднюю дверь стандартно, проколупав край фонаря подсветки номера. И ещё согнул две клипсы обшивки задней двери. Держат, конечно, но неприятненько было...
Старый 12.03.2019, 13:42   #116
Shofer
а проверить качество работы камеры до установки - не реально??? просто с Али много чего таскали в своё время, опция возврата не качественного товара или денег за него - работает ...
Старый 12.03.2019, 16:04   #117
VladOst
@Shofer, В данном случае ничего не предъявить... В принципе, камера работает, показывает, без помех. А то, что не так, как "я ожидал", то максимум, что мне предложат - вернуть товар, оплатив доставку за свой счёт... Дороже камермы выйдет.
Смысл поста был в том, что городить такой огород с ТАКИМ местом крепления не стоит однозначно! Плафон номерного знака с креплением под универсальную камеру с того же Али был бы гораздо легче в монтаже и универсальнее. Да и машину не так курочить пришлось бы...
Старый 12.03.2019, 19:15   #118
Shofer
ээээххх...не буду искать кто спрашивал совета и ЧЕГо советовали!! лично я про камеру в плафоне освещения номерного знака .....
Старый 13.03.2019, 13:56   #119
VSLis
Авто: Outlander 2016 2.0 CVT
Зачем вообще какие то варианты придумывать блин... не понимаю такие вещи - не хочу быть как все? есть место специальное, камеры которые просто защелкиваются в него. Мал угол - можно другую в тоже место с небольшой доработкой.
VSLis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 14:28   #120
VSLis
1. В стандартное место, камера с али
2. В стандартное широкий угол, с али, но надо знать какую, с небольшой доработкой по креплению
На разметку не смотрите, с ГУ не было в тот момент до конца настроено.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
