Старый 26.07.2015, 23:36   #1
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Потекла пружина багажника
Поисковик не помог,нужна помощь бывалых.Сдохли газлифты багажника.
По каталогу MR 991808,но дороговато для меня.Есть заменители,но ждать нужно.Может кто ставил от нашемарок?
Вот параметры наших газлифтов:
Высота подъема-мм 182
Выталкивающая сила-N540
Длина-мм 473
Назначение пружины Крышка багажника
Старый 27.07.2015, 07:25   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Потекла пружина багажника
Поисковик не помог,нужна помощь бывалых.Сдохли газлифты багажника...
Вот небольшая темка:
https://out-club.ru/board/showthread.php?p=1382203
И мой личный опыт (более 2.5 года). Работает до сих пор.
https://out-club.ru/board/showpost.p...17&postcount=8
Старый 27.07.2015, 07:26   #3
madmax181
Кто-то из клубней писал:
Поставил аналог оригинала Magneti marelli (GS 0823). По длине как родные, усилие написано 540N. По цене вышло 12долл\штука, сейчас смотрю немного подорожали.
Старый 27.07.2015, 12:48   #4
Одиссей72
Почитал,поискал-в наличии и в Экзисте нет.Будем искать.
Добавлено через 52 секунды
Тоже самое в Экзисте нет,будем искать в автомагазинах.
Старый 27.07.2015, 21:58   #5
jeleziaka
А чем это не нравиться ?
Mapco 91630
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=32704884&sr=-4
По аналогам выдает, те же самые параметры (усилия, размеры, посадка...) как и Quinton Hazell 128282. Стоимость 698,22 р ,не совсем дешего, конечно, и 11 дн.
Старый 29.07.2015, 15:33   #6
Одиссей72
Mapco 91630
Так вот то то и оно,что ждать долго.Уж очень тяжело держать дверь.Заказал у знакомых оптовиков,на днях должны что то привезти,обязательно напишу.
Добавлено через 7 часов 39 минут
В сервисе сыну поставили какие то бу пружины.Держат прекрасно,лучше оригинала,но длиннее на 1.5 см.Завтра сфоткаю,выложу.А новые пока жду.
Старый 30.07.2015, 09:15   #7
Артем39
Аватар для Артем39
Как временная мера - можно трубку аморта газовым ключом в нескольких местах придавить слегка. Если понравится и не смущают небольшие коцки на амортах, можно их даже не менять тогда Способ проверен на предыдущих машинах.
Старый 30.07.2015, 11:58   #8
Одиссей72
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
У меня масло вытекло с правого амморта
Старый 30.07.2015, 20:34   #9
jeleziaka
Придавить где, в местах завальцовки ?
Разбирал как-то две штуки, ради любопытства. ) Правда не от Аута, но тоже газовые. Думаю, принцип один и тот же... Так вот масло там совсем мизер, используется для смазывания поршня в цилиндре (корпус аморта). Его усилие зависит только от давления внутри корпуса, которое сохраняется благодаря уплотнению (манжет) по штоку. Если уже масло потекло, соответственно уплотнение пришло в негодность и давление (усилие) постепенно падает.
Старый 30.07.2015, 20:47   #10
Артем39
Аватар для Артем39
По всей длине цилиндра. Я так понимаю, внутри цилиндра появляются выпуклости, которые и держат шток. Короче, вместо масла работают. Получается не гидравлический принцип работы, а механический. Как-то так.
Старый 31.07.2015, 12:28   #11
Maks Od....
А в чем проблема снять и пойти на авто базар и подобрать от других машин.Было такое же на предыдущем авто,в оригинале стоимость 80 дол.Снял пошел на базар и подобрал от какого то авто да и стоимость составило 5 дол.
Maks Od.... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 20:16   #12
Одиссей72
Сообщение от Maks Od.... Посмотреть сообщение
У нас нет автобазаров.Только магазины,которым чем дороже,тем лучше.Поэтому просят ВИН и впаривают всякую бяку.Для того и форум,чтобы спросить у коллег,кто что поставил.
Фоток пока на сделал б/у пружин,но маркировка Форда.
Старый 31.07.2015, 21:06   #13
madmax181
Выбирай то, что нравится
пост 63
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=48467&page=5
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
