Старый 20.11.2019, 13:03   #751
Васонсон
По умолчанию Re: Ближний свет (галоген, диоды или ксенон) Outlander 2016-2017
Именно!
Прямо сейчас еду в магазин за этими лампами и переходниками, сэкономлю на доставке. Двусторонний скотч нужен для требухи от ламп наверное, может что то ещё?
Старый 20.11.2019, 13:17   #752
krizis
Так вы пишете про ксеноновые лампочки, которые хочется просто вкрутить, а ксеноновые без блока розжига не бывают. А vizant это светодиодные лампы...
что то путаница какая то получается... про ксеноновые я не писал, я как раз и писал что ксенон не интересует а интересует например светодиодный vizant
krizis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 13:21   #753
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от krizis Посмотреть сообщение
Хочу поставить лампочку ксеноновую по принципу - галоген вывернул - новую вкрутил
@krizis, склероз?
Старый 20.11.2019, 13:27   #754
krizis
@krizis, склероз?
он самый
led имел ввиду
Старый 20.11.2019, 13:52   #755
krizis
[QUOTE=Aileron;2843286].. Вся требуха от ламп, проводка, блок и т.д. прячется в фару.
ты какие блоки имел ввиду? к Vizan тоже блоки идут?
Ну так не получится. В любом случае, из-за дебильного крепления лампы в фаре, тебе придется купить переходники. Примерно 300-500р за комплект.
Т.е. у меня все вышло 4200. Лампы 300, переходник 500 и доставка 400.
Далее, переходник придется немного доработать ножичком\напильничком. Возможно не все, но в моем случае пришлось. Вся требуха от ламп, проводка, блок и т.д. прячется в фару. Разъемы дорабатывать не нужно.
Принцип установки такой: с лампы, если как моя, снимается метал.пластина(Н7) и через переходник ставится в фару. Затем, в уже установленную конструкцию просто вставляется лампа, до щелчка. Убираешь аккуратно провода в фару, закрываешь крышку и все. Светодиоды должны располагаться вертикально.
В принципе, пример установки можно найти в ютуб.
По поводу света и фото мой пост 700. там есть все.
Именно!
Начиная где-то с поста 690, есть мои сообщения об установке и фото света.
Ты какие блоки имел ввиду? К Vizan тоже блоки идут?
Старый 20.11.2019, 14:06   #756
krizis
Ждем подробных подробностей!!!
Старый 20.11.2019, 14:59   #757
Евгений1970
[QUOTE=Васонсон;2843342]Прямо сейчас еду в магазин за этими лампами и переходниками, сэкономлю на доставке.
Напишите легко ли их найти,как подьехать
Евгений1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 16:45   #758
Aileron
Аватар для Aileron
[QUOTE=krizis;2843360]
Ну ты лампу открой, сразу поймешь о каких блоках я. Они уже к лампе идут. Ничего докупать не надо.
Еще момент, когда будете на лампу одевать стеклянную колбу, не испачкайте ее внутри. Иначе будет пятно света неполное. Чтобы одеть колбу, нужно открутить типа гайки на торце лампы. Вниз под кольбу уплотнительные кольца не забыть. Все это должно быть в комплекте.
Еще момент, закрутить адаптер с цокольной пластиной та еще радость. Но у меня ушло минут 5-7 на все. Главное с дуру не сломать ничего. Я делал в темноте с помощью налобного фонарика. Лучше все делать по светлу.
Старый 20.11.2019, 18:58   #759
krizis
[QUOTE=Aileron;2843415]
все понятно, спасибо!
Александр, а почему выбор на эти лампы пал? Изучал как-то вопрос или наобум? И известно что по поводу их надежности? не полыхнут вместе с машиной то?
Старый 20.11.2019, 19:24   #760
Васонсон
В коробке в отдельном пакетике какие то 2 пластины тонкие с прямоугольниками, похожи на светофильтры. Они для чего? И там же колечко резиновое одно вместо двух. Я то думал лампы в сборе и не знал про стёкла с прокладками.
Старый 20.11.2019, 21:53   #761
Васонсон
Только что разговаривал с консультантом Византа. Пластины для изменения цвета не нужны, а главное, лучше без стекла лампы ставить! Уже и не знаю что делать?
Старый 21.11.2019, 09:34   #762
Aileron
Аватар для Aileron
[QUOTE=krizis;2843457]
А хз. Просто наткнулся в интернете на эти лампы. Ну и гарантия годовая. Да и контора не однодневка вроде. 1.5 месяца светят, все хорошо. Сборка качественная.
А чем тебя пугают стекла? Я не знаю, надо ли их было ставить. я поставил. Может тоже надо снять. В общем поставь без стекол и сфоткай свет. Потом со стеклами. Если что, и я свои сниму тогда.
Ставить и радоваться хорошему свету!
Старый 22.11.2019, 11:03   #763
Васонсон
У меня ушло 5-7 часов. Это кошмар, пластиковые адаптеры плоские, как их прижать и повернуть? Не понял что там нужно подпилить - подрезать? Через 3 часа мучений чудом удалось повернуть его на левой фаре. Реально смотреть в фару невозможно, только через зеркало - всё наизнанку. С правым долго ковырялся, когда сломался один из двух усиков, которые удерживают от вращения цокольную пластину лампы, вроде получилось, но теперь лампа проворачивается в фаре.
Сами лампы фокусируются правильно, границы чёткие, с галками. Признаюсь, ожидал большего от них. Но когда немного покатал понял что перед машиной освещена вся площадь, а не как с галогеном - два пятна.
Ставил левую лампу со стеклом, правую без стекла. Заехал в подземный паркинг, посмотрел внимательно - без стекла света немного больше получается. Сейчас снял и с левой лампы стекло, может ещё и греться меньше будет.
Итог: освещение дороги лучше чем штатный галоген, учитывая долговечность и снижение потребляемой мощности (25 Вт) - чудо (как в программе Малозёмова). Но с нашими креплениями ламп надо знать какое то кодовое слово или подсказку, но мне это никто не дал. Пока не нашёл место для фотки, когда сделаю - выложу.
Старый 22.11.2019, 15:17   #764
krizis
Сообщение от Serg_123 Посмотреть сообщение
Оказывается, если штатные галогенки в противотуманках заменить на LED лампочки, то они тоже могут красиво и ярко светить! Все легко меняется без переходников и доработок. Ставится просто взамен штатных. Стоят дешево (брал за 1082 руб.-пара на автодоке), пользую ежедневно уже 2 месяца! Может кому пригодится:
Производитель SVS
Артикул 0240383000
Наименование Лампы светодиодные
Описание поставщика Комплект светодиодных ламп SVS H8/H9/H11/H16 серии S1( CSP-чип/IP67/с обманкой/4000Lm/5000K/9-32V)
Характеристики:
Наименование SVS Комплект светодиодных ламп H8/H9/H11/H16
Вид лампы Светодиод
Тип лампы H11/H8/H9/H16
Номинальная мощность (Вт)40
Номинальное напряжение (V)9; 32
Температура свечения (max) (К)5000
Яркость (max) (Лм)4000
Кстати, такие же по характеристикам поставил в головное освещение (с переходником) свет красивый граница четкая, нравится больше галогена, но хочется поярче (до ксенона существенно не дотягивает).
фотками не поделишься? а если получится сфоткаться рядом с галогеновым аутом ( для сравнения цвета) - было бы супер
и по ближнему: можно поподробнее какая конкретно лампа и переходник
Старый 22.11.2019, 15:54   #765
Aileron
Аватар для Aileron
Не знаю, что там 5-7 часов делать. Я ставил в темноте, с фонариком. Без зеркала и т.д. Как и говорил, мои переходники оказались чуть больше, пришлось их стачить по диаметру.
Я делал так, ставил сначала пластину, потом адаптер. Поворачивал его пальцами, насколько возможно. Потом доворачивал отверткой маленькой. На первую фару ушло мин 20. На вторую 7.
По поводу света, снял колбу, свет стал какой то в разные стороны. Верну колбы обратно сегодня. С ними как то фокус более правильный.
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
