Старый 18.08.2015, 20:03   #1
Dominius
По умолчанию Установка фаркопа
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, существует какой-либо предусмотренный заводом выход для подключения электроники фаркопа или придется самому врезаться в штатную проводку МПС 2015 г.в.?
Dominius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 22:49   #2
Ю.И.С.
По умолчанию Re: Установка фаркопа
Под левой облицовкой багажника, где домкрат.
Ю.И.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 06:26   #3
Nvlex
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Все очень даже прекрасно там организованно. даже ответная есть (правда пустая) фишка штекера.
Там есть провод который в ответной фишке замыкает два контакта, его так и нужно оставить, это задний противотуманный фонарь, если отрезать не будет соответственно светить.
А так я звонил провода и все прекрасно нашел в одной фишке.
Удачи.
Nvlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 08:16   #4
Dominius
Ок. Спасибо. Буду пробовать!
Старый 19.08.2015, 08:49   #5
Dominius
Вот этот раз'ем?
Старый 20.08.2015, 14:23   #6
Nvlex
да именно он
Старый 20.08.2015, 15:02   #7
Dominius
Отлично! И еще вопрос. Для протягивания проводов что-либо сверлить требуется или можно использовать имеющиеся отверстия в бампере или кузове?
Старый 20.08.2015, 17:27   #8
Andrey_hippo
Аватар для Andrey_hippo
В нише заднего левого крыла, в нижней части, в кузов входит коса проводов заднего бампера (проводка фонаря противотуманки, заднего хода, парктроников). Увидеть это можно сняв лючек для доступа к домкрату, вытащить шумоизоляцию (блок формованный) и заглянуть вглубь. Через это уплотннение отлично проложится коса проводов подключения розетки фаркопа.
Как раз на фото с разъемом для подключения фаркопа эта коса проводов, двигаясь по ней вниз можно добраться до места входа в кузов.
Andrey_hippo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 17:29   #9
Dominius
Спасибо всем откликнувшимся! Теперь все ясно. Буду пробовать.
Старый 22.08.2015, 18:39   #10
юрий75
Фишку я нашёл и провода пропустил а вот как понять какой провод в этой фишке за что отвечает? Цвета то несовпадают! Подскажите пожалуйста! И как кая земля в ней
юрий75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 10:18   #11
Kazik
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от юрий75 Посмотреть сообщение
Берёшь лампу или тестер, включаешь по очереди нужные приборы(повороты,габариты, стоп) и прозваниваешь, таким образом найдёшь нужные провода и цвет может быть каким угодно, масса обычно чёрный провод более толстого сечения.
Kazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 06:04   #12
Nvlex
У тестер или лампы один провод на массу второй на контакт из фишки, и включай нужные приборы
Старый 29.08.2015, 10:25   #13
Алехандро86
Аватар для Алехандро86
Тут глянь http://www.drive2.ru/l/1978711/ всё есть.
Алехандро86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 16:58   #14
Dominius
Уже много полезной информации накопилось. Спасибо всем за участие. Я так понимаю, что SMART CONNECT для подключения электрики не требуется?
Старый 02.09.2015, 09:14   #15
Nvlex
Сообщение от Dominius Посмотреть сообщение
может быть он облегчает подключение, но как видите без него все отлично.
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
