Старый 07.10.2016, 20:58   #136
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
По умолчанию Re: Аккумулятор на дизеле 2.5
Сообщение от krpb Посмотреть сообщение
солнечная батарея китайского производства заказанная на али экспрессе за тысячу рублей.
Тоже собираю материал по опыту применения трёх аналогичных "гаджетов", два малых по 4,5 китайских Вт и одного большенького с китайской мощностью аж 10 Вт!
За летние месяцы пока положительные впечатления. Один, малый стоит на долго простаивющем седанчике на правом переднем боковом стекле в его заднем верхнем углу. Второй, малый в квартире прикреплён к оконному стеклу и заряжает все подменные-запасные АКБ. Третий, большой стоит на редкоиспользуемом Террано2(АКБ 100 Ач) в нижнем правом углу лобового стекла. Выбор места"приклейки" на присоски солнечных батарей определён местом парковки и видом на юг плоскости гаджета.
За лето измерения показали эффективность "китайцев". Они подзаряжали или хотя бы помогали АКБ держаться в строю! Посмотрим на зимний период!
Диода в комплекте поставки не было, пришлось внедрить.
Диоды у моих подопечных были! Прозванивал мультиметром.
Самое правильное для СБ место, на мой взгляд, правый верхний угол лобового стекла.
Пока Вас с таким "прибором" на НМПС в городе НН не встречал!
Соседи и коллеги долго допытовались что, да как ! Снаружи не понятно, что за антенна галлактической связи стоит?!
Последний раз редактировалось МАХ68; 07.10.2016 в 21:14.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 22:05   #137
ГВС
В пасмурную погоду СБ выдает ток 50мА.
Если даже в пасмурную погоду такой ток, то однозначно такой девайс полезен.Хотя бы компенсирует ток утечки , или ток потребляемый сигнализацией.
ГВС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 08:53   #138
krpb
Аватар для krpb
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Метро "Пролетарская"
Аналогично. Соседи по парковке считают, что это модуль охранной системы. Тем более, что сигнальный светодиод который изначально стоял в вилке вставляемой в прикуриватель, был оттуда выковырян и установлен в непосредственной близости от девайса.
krpb на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 09:23   #139
МАХ68
Метро "Буревестник". Увы, далековато.
Диод выпаял и никуда не переставлял, т.к. он ест 5-10 мА солнечного, и так малого, тока заряда, а ночью на тот же ток обсасывает АКБ !
Старый 14.10.2016, 07:40   #140
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
@МАХ68, а с со светодиодными лампочками не проводил ни каких экспериментов? Я что-то не решаюсь просто так взять и поменять и никакой инфы не встречал (да, честно сказать: специально не искал), знаю только, что не для всех автомобилей и не во все места они подходят.
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 08:28   #141
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
В наш авто светодиоды можно ставить везде без проблем. Никакой умной электроники, как у немцев для слежения за состоянием ламп, нет.
У меня например весь салон подсвечен только светодиода. Я уже писал где-то про это и по-моему в моем БЖ было. Сначала ставил Маяк, но они выдержали не больше года, да и честно говоря какие-то слабенькие по силе света, отдавали в синеву. Сейчас стоят другие, наверное уже года три минимум. Но вот производителя не помню. Эти очень яркие, белые.
Во внешние фары и фонари светодиоды ставить не стал. Во-первых не знаю как к этому отнесутся на техосмотре (меня тут завернули из-за трещины в фонаре заднего хода, очень принципиальные диагносты на линии контроля оказались), а во-вторых почему-то именно в фарах и фонарях светодиоды светят не так, как хотелось. Я ставил на Ауте в габариты, так свет был синий, а не белый и я никак не смог добиться, чтобы не было такой дикой дисгармонии с цветом ксенона. Хотя и родные габариты тоже в тон не попадают.
На драйве много отчетов о замене стандартных ламп на светодиоды. Но дешевые китайские не дают эффекта и вообще светят из рук вон плохо. А вот нормальные светодиоды стоят намного дороже лампочек и уже начинаешь сомневаться, а надо ли оно тебе.
Старый 14.10.2016, 09:07   #142
Fozz
Авто: Pajero Sport 2,5 DID, S05, 2011
Аналогично. Ставил в габариты светодиоды дешевые - долго не живут, так как они боятся скачков напряжения, а при автозапуске и работе автономных подогревателей они имеют место быть. На брендовые светодиоды посмотрел - жаба задушила, можно тех же брендовых обычных лампочек набрать уйму. Красные светодиоды поставил только внутри салона в подсветке кнопок попогрейки и селектора АКПП.
Fozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 09:19   #143
Sokol
Аватар для Sokol
Вот нашел название светодиодов в салон VIZANT. Вот например ссылка на наш магазин http://globaltuning.com/avtosvet/sve...max_price=7500
В отличии от скажем Маяка, лампа в салонный плафон просто похожа на обычную, что стоит там с завода, и имеет всего 6 светодиодов. При этом светит намного ярче и свет ярко-белый, в отличии от того же Маяка, где целая пластина из светодиодов. По ценнику раза в 2 дороже того же Маяка. Но то ли у них там стабилизатор стоит, то ли еще что, но работают пока. У Маяка например постепенно стали выгорать дорожки и он начинал моргать при скачках напряжения. Хотя до Спорта у меня точно такие же стояли в Ауте ХЛ и в принципе отработали там без нареканий. То ли качество хуже, то ли в Ауте по иному напряжение в бортовой сети держится.
Старый 14.10.2016, 11:26   #144
МАХ68
Проводил конечно! Но существует несколько проблемм. Во-первых во внешние приборы (головной свет, габариты, поворотники и пр.) ставить нельзя по ПДД. За это - казнь(лишение прав с конфискацией гаджетов)! Скрыть хотя бы габариты можно, но синева цветовой температуры выдаёт. Обычно для Авто она 4200 - 6700 К. Если покрыть кристалл диода фосфором, то можно получить "тёплый белый" 2300 - 3200 К, как в бытовых светодиодных лампах для дома, но почему то это никто не делает или делают как исключение из правил и это во-вторых. В третьих, качество изготовления бюджетных вариантов крайне низкое. Часто выгорают, либо мерцают как стробоскоп.
Так что ждём китайских подвижек в качестве и функциональности!
Меняйте пункт ГТО. Сейчас они ласковые должны быть, т.к. в опале, и клиентов у них крайне мало!
Последний раз редактировалось МАХ68; 14.10.2016 в 11:34.
Старый 14.10.2016, 12:04   #145
Sokol
Аватар для Sokol
Есть такие светодиоды тип CREE. Про них пишут, что дают стабильный яркий белый свет. Их используют в очень дорогих светодиодных лампах, например OPTIMA LED. В ссылке в моем сообщении на тюменский тюнинг-магазин такие лампы есть. Можно примерно посмотреть цены. Они делают светодиоды для ближнего света, вспомогательных фонарей, куча вариантов в общем.
Но тут самому решать что и как правильно, и стоит ли этим заниматься.
Да, и все таки у меня было подозрение, что светодиоды во внешнем освещении вне закона, как и "колхозный" ксенон, если только не под них фары и фонари сделаны.
По ГТО. Я как-то привык всегда его проходит как положено. Раз есть замечание, то нужно устранять. Ведь по факту, это личная безопасность в первую очередь. Самое смешное, что это фонарь у меня лет пять как с трещиной и никто на него никогда не обращал внимания. А вот сейчас придрались, да еще на головной ПТФ трещина оказалась до кучи. В общем поменял все, теперь только съездить и карту получить, но как-то не едется.
А можно и по телефону позвонить и карту на дом привезут, и никто машину даже смотреть не будет, деньги только плати по тройному тарифу и все.
Но это не наш метод.
Старый 14.10.2016, 14:34   #146
@artemka
Аватар для @artemka
Но это не наш метод.[/QUOTE]
Про ГТО это спорный вопрос, а наверное самоутешение, что прошёл сам и машина в норме, как пошли они то трос ручника рвут, то ещё чего нибудь наделают, знаю не по наслышке, или придумывают липовую не исправность, а за деньги они на месте сделают, если думаешь что пора машинку показать, то лучше заехать на диагностику и сделать как надо))
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 16:27   #147
МАХ68
Конечно так! Я тоже не сторонник его покупки у страховщиков за 1 -2 тыра.
Вопрос в отношении к тебе станции ГТО ! Помню раньше, лет семь назад, это целое приключение с очередями и взятками, где вся система хочет тебя обсосать по максимуму! И что сейчас, почти никого нет в очереди, приятные вежливые люди проводят за 410 руб.(с услугами терминала) техосмотр твоего Авто, дружелюбно указывают на обнаруженные недостатки и всё равно в итоге через несколько минут ты уезжаешь с "чистой" диагностической картой, хорошим настроением и не торопясь планируешь устранение выявленных дефектов!
Старый 14.10.2016, 16:59   #148
Sokol
Аватар для Sokol
Я постоянно езжу на одну и ту же станцию. И на свокй машине и на машине жены. И ни разу никто ничего не вымогал и не выдумывал неисправности. Например весной на ASX не гооера лампочка в подсветке номера. Диагност карту выдал, но очень вежливо так сказал, ну вы же лампочку ведь сейчас прямо поменяете? А перед этим проверив свет фар, отрегулировал их на стенде и ни копейки за это не взял.
А у меня заметив, трещину на фонаре, просто предлодил сначала все исправить, а потом приехать. И заметьте, никто его об этом не просил. А мог бы взять 520 р.и отправить на 2 недели для устранения недостатков, а потом ещё раз заплатить 260 р.за повторную диагностику.
В общем я нормально отношусь к ГТО. Хотя понятно, что это не панацея и по большей части профонация.
Старый 14.10.2016, 20:46   #149
@artemka
Аватар для @artemka
Ребята убедили, буду когда осаго делать то поеду на станцию ТО)))
Посмотрим что они предлагают, вот найти бы нормальный пункт только))
Старый 14.10.2016, 21:31   #150
ral1000
Я так же прохожу ГТО постоянно на одной станции. В это году приехал, а оказалось, что у меня сзади не горят две лампы и фара головная одна немного не так светит. Так диагност тут же мне сам все это поменял и отрегулировал и денег дополнительно не просил. Заплатил только за тех. осмотр.
ral1000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
