Старый 10.10.2015, 08:45   #1
Хантеец
По умолчанию вибрация
при включении 4VD при трогании с места появляется вибрация, так же если двигаться на малых оборотах в "натяжку". При повышении оборотов она пропадает. На 2VD такого нет. Кто нибудь с таким сталкивался. Что это может быть?
Хантеец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 18:08   #2
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
По умолчанию Re: вибрация
Сообщение от Хантеец Посмотреть сообщение
Ремонтные работы какие нибудь проводились?
Старый 13.10.2015, 09:51   #3
Хантеец
ремонтных работ не производил. Ездил на переднем мосту задний не включал. Ближе к зиме включил и вот. Проблема.
Старый 16.10.2015, 10:58   #4
Volkov
Аватар для Volkov
Хантеец, попробуй задать вопрос ЗДЕСЬ
Старый 20.10.2015, 13:10   #5
lenar88
Проверь карданный вал, может быть крестовина прикипела, или масла в ней нет.
Добавлено через 55 секунд
" точнее смазочного масла может не быть из-за разрыва пыльника
lenar88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 22:23   #6
Андреич44
Доброго времени суток.Я новичок.
Подскажите плиз кто нибудь сталкивался с заменой верхней крестовины,та что рулевом управлении.Симптом стук при повороте влево и право.А так-же на мелком бездорожье.Думали рейка,съездил к мастеру сказал нет.Руль при всем при этом не дергается,все как надо.
Вопросы
Было ли у кого
Меняли зап.часть в сборе или есть отдельно
Андреич44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
