Старый 15.10.2015, 00:17   #1
МиНиН
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01, chundga, eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni, МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК. Общий вид с пробками РК.
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47.
Старый 24.01.2018, 20:09   #136
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
Потому что уже собрало грязь и продукты износа. Известно же что первая жижа убитая в хлам сливается а вторая после замены долго прозрачная красивая.
Старый 24.01.2018, 20:16   #137
МиНиН
Ради интереса, летом солью масло из пластика и сравню с заводским по цвету. Пробег на пластике будет примерно 15 тык, заводское поменял на 41 тык.
Старый 24.01.2018, 20:23   #138
МиНиН
Это понятно, но темный цвет у масла был с нуля.
Старый 24.01.2018, 20:27   #139
ZMS
Аватар для ZMS
Редуктора при обкатке обычно сильно греются, масло слабенькое в плане базы быстро должно темнеть от окисления. Где то же их по заводу гоняют на треке при проверке.
Старый 25.01.2018, 06:19   #140
renat82
По умолчанию Re: Объём масла в заднем редукторе
Сообщение от СашаНВ Посмотреть сообщение
И
Там есть такой заплет, сталкивался. Если быстро заливать, как раз столько и входит, и начинает переливаться, надо потихоньку, и все 450 гр влезут.
В итоге сам слил и залил заново, похоже он ошибся от туда слилось грамм 400 и залил тоже сам не меньше.
renat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 06:41   #141
ZMS
Аватар для ZMS
Подумываю все таки перейти на оригинальную вязкость и залить 75W80 GL5..
-48 для моих условий вполне хватит и ценник не конский.
https://autodoc.ru/part/fuchs--979/600631697/
Для Севера и вообще любителям всего самого лучшего вот супер-жижа -60
https://autodoc.ru/part/eurol--7053/e1100811l/
Ценник правда тоже экстремальный.
Старый 25.01.2018, 07:17   #142
СашаНВ
75w85 по букварю все же. Еврол прям в масть. Выбрал Несте по причине более низкой цены, боязни подделки еврола в емехе, да и ниже -45 я сам больше заводить не буду, жалко просто.
Надо подобрать жидкость для вариатора, скоро менять сальник на раздатке, как раз можно сменить, родная жидкость по данным ойлклаба замерзает при 42. Плачевный результат после прошлогоднего полтинника это косвенно подтверждает.
А по поводу Фукса- очень приличные параметры, все сбалансированы и цена/качество очень хорошо. Несте у меня за 800руб/л.
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 07:24   #143
ZMS
Аватар для ZMS
@СашаНВ, Оффтоп
Старый 27.01.2018, 21:41   #144
СашаНВ
Знаю, что нельзя валить все в одну кучу, но!
Все, с чем заводским не сталкивался- моторка, трансмиссионка, варик- имеют слабые низкотемпературные характеристики. Из за этого встрял на пятизначную сумму и ведь ещё не отремонтировался!!! Сменил жижу и езжу- жду, чтобы проверить уровень в раздатке, не пошло ли вариаторное масло в раздатку, цел ли внутренний сальник. Типичные азиатские масла- хорошие мажущие свойства, небольшой ресурс и посредственные низкотемпературные. Если у вас нет морозов ниже 30-35, все гуд. Если надо ездить в 40 и ниже- встревалово. И кажется мне, что это правило распространяется на весь авто....
Если к этому добавить беспомощного дилера, который от меня узнает, например, о необходимости калибровки руля после развала-схода, получается, что лучший выбор- лада веста, как ни парадоксально.
Плюс к этому мицу не размещает нормальные техдоки на свою продукцию, по которым можно определиться о её применимости к моим условиям. Посему всю родную жижу - в топку...
Исходя из опыта изучения этого форума, становится понятно, что среди владельцев аутов много технически подкованых людей, рано или поздно объективная картина будет вскрыта во всей полноте, тогда денег будет не срубить и доверие потеряно. Или все же средний пользователь ленив и не любопытен и верит "мицу-надежно"?
Старый 27.01.2018, 22:01   #145
СашаНВ
Спорить не буду, только не забывайте про кинематическую вязкость при Т 100 град
А есть данные, как часто масло в редукторе и раздатке достигает 100°С? В городском режиме?
Старый 27.01.2018, 22:17   #146
МиНиН
Вопрос конечно интересный, с таким же успехом его и я могу задать. У меня нет способа мониторить Т в ЗР и РК. А у вас?
Старый 27.01.2018, 22:35   #147
СашаНВ
В грузовиках стоят датчики. Можно пошукать на их форумах.
Я предположу, что никогда не достигает в ИСПРАВНЫХ парах трения.
Узлы трансмиссии вне прямого теплового потока от ДВС и выхлопа и при том неплохо обдуваются. Раздатке, понятно, потеплее, а вот дифф предоставлен всем ветрам.
Сильно греется, наверное, перед смертью...
Старый 31.01.2018, 00:22   #148
rover
Не уверен, что темный с нуля.
У себя, почитав про Паджеро, родное в редукторе и раздатке сменил на 5т, было черное, следующая замена 10т темное, следующая 60т черное.
Заливал родное масло W80, изначально прозрачное.
rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 21:42   #149
Васонсон
Во блин, и здесь про масло нет единого мнения. Хотел просто долить, прочитав тему решил поменять. Так что покупать? MZ320282 или синтетику 75w80 Фукс?
Старый 09.02.2018, 19:43   #150
Васонсон
Никто не откликнулся. Купил и залил Mobilube 1 SHC 75W-90. На цвет, запах и по характеристикам - хорошее. Думаю машинке тоже понравится.
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
