Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 18:52   #196
timofeeffalexey
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Всем привет !!! Менял передние втулки на оригинал, "грохот" стабилизатора до конца не ушел Когда ставил, обратил внимание, как то свободно на них хомуты сели. На днях переобувался, заодно между хомутами и втулками положил вкладыши из жесткой пластмассы толщиной примерно миллиметр. Выехал, порадовался своей сообразительности. Теперь все в норме, а вот втулки оказывается тоже хреновые бывают !!! С задними такой засады не было....
timofeeffalexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 21:24   #197
anest7
Всем доброго дня пришло время менять задние втулки стаба- машина Outlander 2.0 CVT 16MY. Прочитав форум поставил 028-е по отзывам. После замены машина стала "полной телегой" скрип стал еще больше, чем был. Спасибо одноклубникам которые оставили отзывы на 4056A230. Пришлось заново заказывать и устанавливать. Теперь тишина. Все дело в диаметре втулки стаба. Всем хороших дорог.
anest7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 17:27   #198
timofeeffalexey
@anndrea, Лучше это делать на яме,но можно заменить и на домкрате единственное затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах чтобы подвеска была нагружена а иначе скрип вернется очень быстро так как втулки будут работать на разрыв.
Менял на домкрате. Поднимаю, откручиваю, подставляю подставку под рычаг, опускаю, вынимаю старую ставлю новую, снова поднимаю прикручиваю. Вроде засады в таком способе не вижу ???? Как на разрыв работать будут ???
Старый 04.04.2017, 18:02   #199
@timofeeffalexey, Всё правильно у тебя подвеска получается нагружена.
Сообщение от timofeeffalexey Посмотреть сообщение
Старый 10.04.2017, 22:28   #200
iwan
Пару дней назад поменял задние впервые на 75000 пробега. Скрип был один раз зимой при пробеге около 35000, ОД чем то обработал и всё пропало.
iwan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 21:04   #201
nicodimych
залез под авто и обалдел у меня задний поперечный стабилизатор ходит в резинках ходуном играя на косточках.
вопрос неужели нет на стабилизаторе упоров ограничителей.около резинок чтоб не "гулял" стабилизатор. (у меня просто голая палка)
Старый 27.04.2017, 22:35   #202
Барисыч
Аватар для Барисыч
@nicodimych, желательно фото
Старый 28.04.2017, 07:47   #203
nicodimych
постараюсь сегодня сфотать у нас дожди мокро ...
Старый 28.04.2017, 08:52   #204
username11
Я себе два хомута у втулок поставил, эффект ощутимый - меньше кидает зад на поворотах и на кочках.
Старый 13.05.2017, 21:06   #205
nicodimych
докладываю. почитав много чего пришел к умозаключению.
раз так все там плохо купил резинки от 2110 и скобы от 2108
все как всегда резинка режется как родной сайлент и все это меняется в течении 15 минут на эстакаде.
все скрипов и стуков у меня нет авто едет как должно.
фоток не делал их полно в инете.
всем удачи.
Добавлено через 33 минуты
вот фоты и номера спасибо парню за отчет.
https://www.drive2.ru/l/455703315443876800
вместо * вписываем drive2.ru
Старый 19.05.2017, 12:44   #206
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
стоят сзади от XL-я втулки, тишина, недавно спереди поменял на полиуретановые, го..но то еще, почти сразу заскрипели как телега, сейчас вот думаю оригинал на перед чтоли заказать...
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 12:53   #207
nicodimych
@Ramirezz, хозяин барин но по качеству за 60 рэ и "оригинал" за 600 рэ ОДИНАКОВЫ и 2110 что на перед что назад подходят одинаково тока разрез по разному.
перед сбоку режется а зад с верху..
Старый 19.05.2017, 13:36   #208
GREAT_ALEX
Аватар для GREAT_ALEX
На перед подходят резинки от ШНивы средние 2123-2906046 (d=21.5) + скоба 2123-2906042, Гранты 2190-2906040 (d=21) + скоба 2108-2906042, ГАЗ Соболь 2217-2906040 (d=21) + скоба 2217-2906050, на зад - от Калины 1118-2906040 (d=19) + скоба 2108-2906042.
Только их разрезать надо или снимать рычаг и надевать.
GREAT_ALEX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 14:28   #209
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Полиуретан в качестве втулок был, есть и будет г...ном, т.к. это всё-таки не резина.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 07:20   #210
alcam
Аватар для alcam
Авто: Outlander 2,4 4WD
@nicodimych, сколько уже проехали на новых втулках 2110 ?
alcam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
