Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 20:52   #16
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Эдуард, Я не много не то имел ввиду, а то что модифицированных нет, а заменителей сколько угодно, здесь вопросов не имею.
Старый 20.11.2015, 08:36   #17
Rem13
Аватар для Rem13
Авто: Outlander-3 Instyle 4WD 2.4 2014
Всем привет, тоже появился скрип сзади, пробег 14 тыс, ребята на драйве подсказали, что нужно менять втулки заднего стабилизатора и посоветовали поставить от XL, говорят они лучше, да и дешевле в 2 раза, заказал на емех, вот жду теперь, как придут, сразу поменяю, посмотрим как они себя покажут)
Rem13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 20:26   #18
Alexs36
Rem13, ставлю от XL уже второй раз, и дешевле ровно в два раза))
Alexs36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 08:11   #19
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от Alexs36 Посмотреть сообщение
... от XL ...
На ТО-30000 официалы предложили поставить "модернизированные" втулки. Ну и что... вынесли 028-е!
Сообщение от Vinal Посмотреть сообщение
А полиуретановые никто не пробовал?
Всё прекрасно! НО! Они "жрут" сам стабилизатор. Просто через время надо будет и его менять.
Старый 21.11.2015, 09:32   #20
Вот ведь тему подняли, и не только в этой, про втулки. Они просто расходник, чего так заморачиваеетесь? Поставили новые и всё, съело их, заменили снова.
Старый 04.12.2015, 07:47   #21
Ilgiz71
Аватар для Ilgiz71
Какие именно подходят?
Ilgiz71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 11:44   #22
Диспетчер
Вот эти.
Старый 04.12.2015, 17:41   #23
Alexs36
Сообщение от Ilgiz71 Посмотреть сообщение
028
Старый 13.12.2015, 18:30   #24
AntonCh78
Купил втулки стабилизатора от XL 028 цена 220 руб., но смазал ВД-шкой старые и скрип пока пропал. Втулки хоть и скрипят, но они как новые, следов износа нет. поэтому если сильно не раздражают катайтесь спокойно.Нажмите на изображение для увеличения
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 20:33   #25
kurok_ml
Я, начитавшись этих тем, уже дважды покупаю назад втулки от XL...
НО их внутренний диаметр на пол миллиметра меньше оригинального. И уже во втором НЕ официальном сервисе мне, затягивая с силой их к стабилизатору, сказали что я занимаюсь фигней, что стабилизатор уже итак достаточно подсносился, что покупать нужно те которые надо, и значение в полмиллиметра играет роль, особенно при уже не новом стабилизаторе!!
На моем опыте при очень сильной и неаккуратной езде по пересеченной местности,
родные втулки прожили 15тыс.километров, и стука не замечалось - просто были рекомендованы диллером на замену.
Затем диллер поставил назад передние втулки (они на 2 миллиметра больше внутренним диаметром, чем родные задние). Узнал я об этом когда они через 6тыс уже начали стучать.. Диллер вернул деньги.
В этот момент я поменял втулки и передние и задние, на XL-евские - те, которые вдвое дешевле родных.
Задние XL-евские втулки откатали 15тыс., передние ровно столько же. Менял снова на XL-евские, тогда и услышал в очередной раз комментарии от сервиса.
В общем, назад я больше не буду экономить и буду покупать родные. Про передние сейчас погуглю: если диаметром отличаются, то тоже куплю родные
kurok_ml вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 20:48   #26
PVladimirM
Сообщение от kurok_ml Посмотреть сообщение
Вроде раньше писали, что наоборот, больше?
Старый 16.12.2015, 21:02   #27
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
PVladimirM, уважаемый коллега!
Для вас что важно,устранение врожденного дефекта OutIII или арифметические данные альтернативных втулок?!
Больше или меньше,подавляющему большинству одноклубников индеферентно,так как важен результат!
Последний раз редактировалось Эдуард; 16.12.2015 в 21:10.
Старый 16.12.2015, 22:35   #28
PVladimirM
Уважаемый Эдуард!
1. Если втулки диаметром больше оригинальных - соответственно, штанга стабилизатора не будем зажата предусмотренным конструкторами моментом, будет свободно "болтаться" во втулках - соответственно, скрипеть не будет...
2. Если диаметр втулки меньше (как написал автор) - возможна затяжка с большим усилием, следствием чеговозможен повышенный износ стабилизатора.
Соответственно этот факт (несоответствие ранее указанным размерам) я и отметил. Себе пока не менял (вроде скриап нет), поэтому ничего сказать не могу. Сегодня пришла в голову мысль - а не объясняется ли повышенный износ втулок действием реагентов противогололедных?
Старый 16.12.2015, 22:46   #29
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
PVladimirM,теоретически,многотомник про "потусторонние звуки втулок стабилизатора" знаком подавляющему большинству одноклубников.Тема не едина,она дублируется многократно!
Но,что касается практики...Априори,она против ваших теоретических высказываний!
Изучите количество практических выкладок/постов в данной теме и смежными.Комментарии излишне,не правда ли?
Принципиально не прописываю ссылки,зачастую,как показала практика общения - "не в коня корм!".
Бан,по субботам,за углом в последнее время прогрессирует...
Последний раз редактировалось Эдуард; 16.12.2015 в 22:53.
Старый 16.12.2015, 22:58   #30
PVladimirM
Эдуард, повторю еще раз, с данной темой знаком, удивило несоответствие в мнениях о размерах оригинальных втулок и от ХЛ...
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
