Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2020, 15:27   #361
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Сообщение от klerik Посмотреть сообщение
Дайте пожалуйста заводской артикул втулок стабилизатора переднего и заднего. Аут 2016 года, 2.4
@klerik, Самое первое сообщение данной темы.
Старый 03.11.2020, 17:34   #362
Да поменял снова на родные в прошлом году заднего стабилизатора, все равно скрипят заразы, особенно с наступлением холодов (ну и понятно что после автомойки тишина), только на сухую. Специально по лежачим пройду с более высокой скоростью, качнет вверх-вниз и потом нормально, на сутки хватает.
Старый 05.11.2020, 17:28   #363
Udaw
добрый день. интернет магазины выдают кучу замен оригинальным втулкам. CTR, NIPPARTS, MASUMA, ТОЧКА ОПОРЫ
что то из этого стот брать?
Udaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2020, 17:54   #364
@Udaw, вот моё сообщение.
Володя, привет! Второй день температура -18, втулки не скрипят, всё отлично.)
Старый 05.11.2020, 18:00   #365
Udaw
спасибо!
Старый 10.11.2020, 13:45   #366
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
понимаю это втулки CTR?
Старый 10.11.2020, 14:00   #367
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Который раз уже прочитал эту тему и сделал вывод, что на перед можно ставить не оригинал CTR CVM-29 а на зад, пока лучше оригинал 230, на край 008. Я про полноприводную версию с внутренним диаметром втулки на 19. CTR CVM-31 на оригинальном сайте CTR не предлагается как аналог, а CVM29 предлагается. Значит внутренний диаметр у CVM-31 не тот, что черевато быстрым износом металла.
Старый 10.11.2020, 15:17   #368
Да.
Старый 10.11.2020, 16:11   #369
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Да.
а по внутреннему диаметру CVM-31 сколько? Совпадают с оригиналом?
Старый 10.11.2020, 17:34   #370
Замеры не производил.
Старый 10.11.2020, 17:47   #371
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@ENZOnni, 17,5 мм https://aftermarket.ctr.co.kr/Catalo...&oe_id=3131776 намного меньше оригинала.
Старый 02.12.2020, 17:40   #372
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
В очередной раз были заменены втулки стабилизатора.
Брал как и прежде, 4056A230.
Обратил внимание, что они отличаются от установленных, на самих втулках не было гравировки номера, прорезь для установки в стаб, не по середине, на 90 гр, а на 45 гр.
Подделка?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 13:24   #373
Dany
Всем привет. ОД вместо втулок заднего стабилизатора 4056A230 предложил мне замену на 4056A313, кто-нибудь может поделится опытам использования последних, стоит брать их?
Dany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 16:28   #374
Сергеевич1970
Сообщение от Dany Посмотреть сообщение
Скорее всего, те же втулки с заменённым новым партномером.
Старый 21.04.2021, 17:28   #375
Пал Палыч31217
Привет ребята! Заказал задние втулки CVM31, позвонили в экзиста и уточнили я спецом заказываю с меньшим диаметром или ошибся)) Я думал они одинаковые, а оказывается на 1.5 мм меньше оригинала.... Получается 17.5 мм диаметр... Надеюсь не прогадал.
Пал Палыч31217 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
