Старый 16.10.2015, 09:01   #1
Shurik1982
Аватар для Shurik1982
По умолчанию скрип в передке на лежачих полицаях
Привет!
Подскажите или рекомендуйте что посмотреть, при проезде неровностей особенно явно на "лежачих полицейских" слышен скрип в передке, более ничего не напрягает, при прошлом сервисе вся подвеска сказали в отличном состоянии.
Shurik1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 09:13   #2
Mih42
Аватар для Mih42
По умолчанию Re: скрип в передке на лежачих полицаях
Аналогично, но только с правой стороны. Очень интересует!
Mih42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 12:10   #3
Shurik1982
Сообщение от Shurik1982 Посмотреть сообщение
Привет!
Резиновый скрип.
Старый 16.10.2015, 12:35   #4
Elguerero
Если с подвеской порядок, скрипит скорее всего отбойник амортизатора по штоку. На скорость не влияет)) Если напрягает есть 2 варианта:
1) замена отбойника
2) очистка штока амо и смазка (чем-то типа силикона) трущихся поверхностей (отбойник-шток)
Elguerero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 12:39   #5
Shurik1982
А не могут случайно скрипеть втулки стабилизатора?
По отбойникам, я менял летом все в круг амортизаторы, отбойники были в отличном состоянии. Да и они ведь не бегают по штокам, а стоят как правило.
Да звук точнее охаррактеризовать можно как хрюканье какое-то.
Старый 16.10.2015, 19:03   #6
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
А не могут случайно скрипеть втулки стабилизатора?.
Они родимые. Если сухо можно облить втулки мыльной водой. Если нет износа моно маленько смазать сам стабилизатор маслицем. При износе замена.
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 23:19   #7
amel
Аватар для amel
Elguerero, прав. Скрипит отбойник, обычно когда холодно. Либо прыскать силиконом либо ставить аналог от hanse.
Старый 17.10.2015, 11:56   #8
stinger777
Аватар для stinger777
Сообщение от predator89 Посмотреть сообщение
Маслом лучше не мазать,это агрессивная среда для резины. Тогда уж лучше силиконовой смазкой.
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 13:58   #9
Elguerero
Shurik1982, Вы же сами пишете, подвеска в порядке. Поэтому я сделал выводы что с подвеской все ОК. Скрипеть вообще может все что угодно при таком раскладе.
Старый 19.10.2015, 15:18   #10
Zloj
Аватар для Zloj
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
Тоже скрипело, но у меня стоял подкрылок-локер, терся его край об пружину, подрезал локер и все нормально стало.
Zloj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 00:09   #11
Саныч173
Аватар для Саныч173
Скорее всего пружина о чашку хрюкает
Саныч173 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 01:05   #12
CRESH
Силиконом втулки стабилизатора и отбойники на стойках смажь, хрюкали и то и другое смазал прошло ))))
CRESH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 05:51   #13
Shurik1982
Привет!
Много коментов. Спасибо! на выходных посмотрю, не до этого было, приболел.
Старый 12.11.2015, 17:06   #14
HARTGE
Аватар для HARTGE
такая же фигня 2 года как. или 3)))) зимой гораздо круче, громче. не занимался еще этим вопросом...
HARTGE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 17:37   #15
JapanB
Партнер Клуба
Аватар для JapanB
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Хрюкающий звук вероятнее всего это именно пыльник-отбойник амортизатора передней подвески. Глухой резиново-металлический стучек при переезде лежаков это больше на втулки переднего СПУ нужно грешить, а если стук не обоснованного характера глухой и более металлический, то есть то нет, вероятнее, что шаровая опора рычага.
JapanB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
