Старый 29.09.2015, 14:33   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Mitsubishi-Connect
Путеводитель по теме:
Предупреждение для тех, кто делает всё сам
Как правильно создать флэшку для обновления Mitsubishi Connect до версии 1G
Да, эта штука - другое устройство, называется "Smartphone Link Display Audio", работающего на технологиях Apple™ CarPlay™ and Android Auto™. Мицу называет это чудо - "Mitsubishi Connect". Запустило в августе 2015 сайт, посвященный этому.
Вот что она умеет:
Smartphone Link Display Audio will be available across a range of Mitsubishi models and areas, starting with the upgraded 2016 Pajero which will be on sale in Europe from this summer. Ставится, согласно каталога, как опция. Штатно - ставится голова с двумя крутилками (на фото, вроде даже как W-12).
p.s. А вот здесь можно посмотреть, что сможет Ваш телефон с этим чудом.
Последний раз редактировалось Vladimir; 31.01.2020 в 22:32. Причина: ...
Старый 06.09.2020, 22:16   #1246
Max104
По умолчанию Re: Mitsubishi-Connect
Уважаемые форумчане, помогите разобраться пожалуйста! Сломал мозг уже! Есть необходимость в подключении usb кабеля к ШГУ исключительно для получения питания по нему. Какого вида там разъем? Перерыл половину инета - так и не смог разобраться! Ткните пожалуйста мордой в ссылку на Али... (Машина вот такая: Outlander 2019 2.0 4wd Z8TXTGF2WKMO35154) Спасибо!
Max104 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 13:28   #1247
gen032
Аватар для gen032
Сообщение от Max104 Посмотреть сообщение
.....Есть необходимость в подключении usb кабеля к ШГУ исключительно для получения питания по нему....
Если только для питания, то может не стоит заморачиваться с подключением именно к ГУ...
Старый 08.09.2020, 20:56   #1248
Ultrazvuk
Всем привет! Митсу 2019 года, система в «прохладное» время суток перестаёт реагировать на пальцы на 5-10 минут. При чем, кнопки на руле работают. Когда на улице жарко, такого не происходит. Зимой тоже не замечал. Езжу с декабря.
Подскажите, как лечить? Только к дилеру ?
Ultrazvuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2020, 09:32   #1249
Ruzy
Аватар для Ruzy
Сообщение от Ultrazvuk Посмотреть сообщение
Сегодня с утра тоже столкнулся с этим, думаю это влага на дисплее(конденсат)Протёр монитор салфеткой и всё заработало.
Ruzy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2020, 11:20   #1250
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
1) купил на Али это и вставил вместо заглушки от любой штатной кнопки (я установил в свободную заглушку в блоке у прикуривателя).
2) там же купил вот это и воткнул этот штекер в ЕТАКС в штатный разъем питания дополнительного оборудования (12В), к пину завязанному на зажигание (там три пина: 1 - питание всегда, 2 - только при зажигании, 3 - от датчика света).
3) в цепи от ЕТАКСа до разъемов зарядки поставил б/п от регика (регик как и эта зарядка запитаны от этого б/п), б/п с 12В на 5В
ПРОФИТ - подключение и скрытная проводка регика от штатного разъема питания доп оборудования в ЕТАКСе, а также ПРОФИТ в том, что эта зарядка имеет два дупла по 2А т.е. быстро заряжает... ну и питание в борт сети показывает до кучи (хотя это лишнее)
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2020, 15:26   #1251
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Поправка:
зарядка имеет свой встроенный б/п и потому она питаеца сразу от от ЕТАКСа от штатного разъема питания доп. оборудования. И от того же разъема, ч/з б/п 12В->5В питаеца регик
Старый 11.09.2020, 20:49   #1252
Max104
Спасибо добрый человек!
Старый 16.10.2020, 08:25   #1253
aleks35
Авто: Outlander-III 2019г 2.0 intense+
Часто такое бывает ,заглушил завел заработало,пожалуй можно привязать к времени года,летом ,что то не замечал,в мороз было, и в сырость тоже, думаю ехать к дилеру смысла нет,они не увидят неисправности ,храните авто в теплом гараже скажут)))
aleks35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2020, 22:20   #1254
Vladlee
Авто: Outlander 2.4 CVT 2019
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
Народ, в общем это видео гид, как быстро убрать проблему заставки безопасности и вернуть русский язык, все сделал пока стоял в очереде на заправке. .......
Спасибо огромное, заставку убрал сразу, а вот на русский переключить только с - надцатого раза.
Уже отчаялся, все движения отточил, и о, чудо, вошел в меню.
Прошивка кстати 1H.
А вот состыковать айфон (8) не получается. Ткните ссылкой, кто знает. Определяется как iPod при подключении через шнур.
Vladlee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2020, 04:01   #1255
Vladlee
Сообщение от Vladlee Посмотреть сообщение
Выяснил - в телефоне нет CarPlay. Это для Казахстана (потому что на ишаках наверно не нужен).
https://www.apple.com/ru/ios/feature...#apple-carplay
Старый 22.10.2020, 05:13   #1256
Vladlee
Регион сменил на Россию. Потребоваось обновление ios 14.1 на такую же.
Carplay появился, но соединения нет.
Кто-то писал, что нужна подписка на музыку.
Старый 22.10.2020, 05:51   #1257
Deonis
Аватар для Deonis
@Vladlee, я из Казахстана, iPhone X (тот же 8 только экран другой), брал его на родине. Карплей присутствовал и присутствует, всё работает по проводу.
Я в начале подключал телефон по блютузу к голове, потом подключал шнуром.
При подклчении КарПлей в первый раз, на телефоне нужно разрешить использовать карплей с устройством.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2020, 09:55   #1258
Vladlee
Денис, сын как то подключил свой для прослушки музыки, потом вижу на экране карты - это как? Он сказал, что Carplay.
А мой ни в какую. Carplay поставил сменой региона на Россию, на музыку подписался.
Старый 22.10.2020, 10:05   #1259
Deonis
Аватар для Deonis
@Vladlee, подписка на музыку не нужна. Я использую VOX, он поддерживает CarPlay, записываю всю музыку в него с компьютера. Не пробовали подключить другой кабель? Была проблема с проводом однажды, заменил на магнитный, в разы удобнее. Так же возможно что разъем в телефоне грязный.
Старый 22.10.2020, 16:40   #1260
Vladlee
Подключился, после активации Siri и перезагрузки телефона.
mitsubishi connect, mitsubishi-connect, установка mitsubishi-connect
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
