Старый 23.07.2015, 12:26   #1
МиНиН
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - масляный фильтр (обзор и сравнение)
kontrafakta.net
Последний раз редактировалось v888v; 30.10.2018 в 12:16.
Старый 11.12.2015, 16:08   #2
МиНиН
Предлагаю вашему вниманию оригинальные фильтры в разрезе: MD360935 (ставится на заводе) и MZ690115 ( ставят ОД на ТО). А также для сравнения один из дешевых аналогов Sakura C-1011, фильтр новый не использованный, куплен специально ради интереса, качество можете сами увидеть. Маленькая оговорочка, фильтры разрезались 9-10 лет назад, но не думаю, что что-то сильно изменилось в конструкции.
11122015360.jpg   11122015362.jpg   11122015364.jpg   11122015366.jpg   11122015367.jpg
11122015368.jpg   11122015369.jpg   11122015370.jpg   11122015372.jpg   11122015373.jpg
Старый 19.12.2015, 19:36   #3
МиНиН
Восклицание Re: Out III - масляный фильтр (обзор и сравнение)
Внимание!!! Кто сам заказывает в интернет-магазинах оригинальные масляные фильтры MD360935, внимательно осматривайте при получении упаковку, сам корпус, надписи на нем, наличие защитной пленки и отсутствия посторонних предметов под ней. На рынке возможно появилась партия контрафактных фильтров под этим номером. Сравните надписи на 6-м и 7-м фото. На 6-м фото надписи с орфографическими ошибками, некоторые слова без пробелов. На 7-м фото инструкция на родном английском с оригинала. Что внутри таких фильтров, остается только гадать. Информация относительно свежая (ноябрь-декабрь 2015 г.), взята с родственного форума ASX Клуб, ссылку на него выложить не имею возможности. Будьте внимательны!!!
Старый 20.12.2015, 18:24   #4
МиНиН
По умолчанию Re: Out III - масляный фильтр (обзор и сравнение)
Вот здесь подробнее про фейковый фильтр MD360935 от автора, ну и также фильтр MZ690115 в разрезе
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...ljanie-filtri/
Последний раз редактировалось МиНиН; 20.12.2015 в 18:29.
Старый 05.02.2016, 15:33   #5
v888v
Аватар для v888v
https://out-club.ru/board/showthread...99#post2362399
Старый 26.02.2016, 18:52   #6
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
Товарищи, заказывал в exist фильтр md 360935, а привезли md 360935Т. Без "Т" вроде был японский,как родной -а этот в тайланде сделан.Как думаете ставить или поменять? У меня 2,0 4В11.
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 20:41   #7
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от spec-b Посмотреть сообщение
Ставьте смело,100% хуже не будет,как,собственно,и лучше!
Последний раз редактировалось Эдуард; 26.02.2016 в 20:50.
Старый 27.02.2016, 00:15   #8
МиНиН
Все нормально, можете смело ставить. Данные фильтры производит компания Tokyo Roki Co., Ltd., у которой заводы не только в Японии, но и в Китае, Таиланде и Мексике http://www.roki.co.jp/english/history.html
http://www.roki.co.jp/english/network/thailand_e.html
spec-b, если не трудно, сделайте несколько снимков фильтра с надписями на английском и, если получится внутри, перепускной клапан.
Нашел пару снимков в инете
Последний раз редактировалось МиНиН; 27.02.2016 в 00:40.
Старый 27.02.2016, 10:54   #9
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Камрады! Хочу сегодня поставить Knecht/Mahle OC 196. Стоимость у нас - 320 руб.
Определился исходя из матчасти:
1. MD360935
- Количество рёбер гофры — 55 шт.
- Высота фильтрующего элемента — 58 мм
- Глубина фильтрующего элемента — 13 мм
- Площадь — 58х13х2х55 = 82940 кв.мм
2. Knecht/Mahle OC 196
- Количество рёбер гофры — 60 шт.
- Высота — 63 мм
- Глубина — 13 мм
- Площадь — 63х13х2х60 = 98280 кв.мм
3. MZ690115
- Количество рёбер гофры — 49 рёбер. Дальше можно уже не смотреть.
MZ690070 не рассматривал, т.к. есть отзывы о "запотевании" в зимний период, причиной которому, возможно, служит конструктив герметизирующей внешней прокладки: она тонкая и узкая. СтОит у нас у ОД - 650 руб. Кольцо пробки - 50 руб.
Картинки распилов не прикладываю: всё гуглится на раз.
А! Да! Речь о 2,4 л.
Старый 27.02.2016, 12:50   #10
МиНиН
Сегодня посмотрю по размерам фильтров и скажу точно. Есть еще один момент, это жесткость перепускного клапана.
Добавлено через 4 часа 29 минут
MZ690115
Зря вы так, очень достойный результат.
Замерил размеры фильтрующих элементов всех представленных в первом сообщении фильтров.
MD360935
Количество ребер - 55 шт.
Глубина ребер - 13 мм
Высота фильтр. элемента - 60 мм
Площадь - 55х13х2х60=85800 кв.мм
MZ690115
Количество ребер - 49 шт.
Глубина ребер - 15 мм
Высота фильтр.элемента - 64 мм
Площадь - 49х15х2х64=94080 кв.мм
Sakura C-1011
Количество ребер - 66 шт.
Глубина ребер - 10 мм
Высота фильтр.элементов - 54 мм
Площадь - 66х10х2х54=71280 кв.мм (почувствуйте разницу)
Что касается жесткости перепускного клапана, то у фильтра MZ690115 клапан относительно легко поддается нажатию указательным пальцем, у фильтра MD360935 приходится приложить некоторое усилие, нажимая большим пальцем, зажав фильтрующий элемент в обеих руках. Про Сакуру я промолчу.
Старый 28.02.2016, 10:05   #11
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
MZ690115
Я на первое ТО приехал к дилеру с таким фильтром.
"Не подойдёт на 3.0, его порвёт!" Пришлось их фильтр ставить... MD352626
Старый 28.02.2016, 10:43   #12
Может объём?
Старый 28.02.2016, 12:29   #13
Aram193
Аватар для Aram193
Может объём?
В кв. мм. меряется площадь.
Тут меряются письк... площадью фильтрующего элемента маслянных фильтров.
Старый 28.02.2016, 15:16   #14
eGreyWolf
@Aram193, все верно, Айрат. Это тоже самое, что распатронив внутренности, расправив филтрующий элемент, разгладив утюгом, измерить площадь этой полоски. Это - попытка субъективной оценки фильтрующих свойств фильтра в целом. При чем такой способ условно подходит, например, к фильтрам веревочного типа, типа MD360935:
Однако, мы с вами знаем, что размер фильтрующего элемента бывает РАЗНЫЙ, а главное, меньшим, чем у коллег. По этому, такой способ условно сгодится.
Старый 28.02.2016, 15:36   #15
Я в курсе.Смутила слишком большая цифра.
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
