Старый 18.05.2020, 01:21   #121
adenin
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Использование Outlander PHEV remote control
Сообщение от Kujira Посмотреть сообщение
Ребята, привет! Откопал пароль и ssid, скачал приложение на андроид. На всякий случай сбросил машину к заводским настройкам и попытался подключить. Ничего не получается, на шаге ввода пароля и ssid в приложении возможно вбить только пароль. а когда пытаешься ввести точку доступа выскакивает белое окно на весь экран и ни на что не реагирует. я так понимаю что - то с телефоном, так как в обычном режиме доступных сетей точка доступа машины видна, и подключить на прямую к ней телефон без приложения никаких проблем нет. Хрен знает что делать. кто нибудь сталкивался?
А на смартфоне не Андроид 9 случаем?
Была точно такая же проблема, мучился полгода - оказалось дело в 9-ом Андроиде, который сканирование сетей осуществляет только с включенным GPS, теперь каждый раз подключаясь к машине, включаю GPS в настройках телефона.
adenin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 08:19   #122
Александр01
Мобильный интернет отключи и будет счастье
Александр01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2020, 09:42   #123
Данкевич Михаил
Всем добрый день.
У меня Оутлендер PHEV 2014 года, в 2019 пригнан с Нидерландов.
Долго мучился с подключением ремоте контрол, пока не полез в багажнике через лючок к месту установки блока. Оказалося что его там нет. Только выведены кабеля. Вот так. Наверное такая комплектация.
Нашел б/у блок - но он дорогой, просили за него 6000 грн (порядка 200 Евро)и к тому же не понятно, будет ли он работать.
А с учетом, что в машине нет и електробогревателя -
Данкевич Михаил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 12:35   #124
Kujira
Аватар для Kujira
Сообщение от Данкевич Михаил Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
Работать будет с кондиционером, если правильно установите и зарегистрируете его. Есть комплектации, где нет отопителя, но есть ремоут контрол - там он управляет только кондиционером.
Kujira вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2020, 19:15   #125
серый вульф
ктото может словами написать как удалить старые телефоны?без ссылки на инструкцию
серый вульф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2020, 22:49   #126
серый вульф
разобрался.аврийка,асс,5 раз кнопки,пикает,10 раз кнопки,пикает один раз,выкл аварийку,выкл зажигание
Старый 26.10.2020, 07:36   #127
Rick Keisi
Временное ограничение прав
Авто: Prius 30
"5 раз кнопки" - что за кнопки?
Rick Keisi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 08:22   #128
Mike55out
Сообщение от Rick Keisi Посмотреть сообщение
Кнопки на ключе закрыть+открыть и так 5 раз (10 нажатий по инструкции) - это активация WiFi и/или вход в режим регистрации.
Кнопки на ключе закрыть+открыть и так 10 раз (20 нажатий по инструкции) - это удаление зарегистрированных телефонов из памяти блока удаленного управления.
Mike55out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 21:03   #129
серый вульф
телефоны удалил,но машину так и не подключил.у меня пароль 10 символов,такой уже не поддерживается?был у официалов с просьбой обновится,они уточняют
Старый 28.10.2020, 10:01   #130
Mike55out
Да, нужно обновить прошивку блока WiFi до 14-ти символьного пароля. При регистрации телефона, должна быть включена GPS, без этого в программе не будет видна точка доступа WiFi (REMOTE******)
Старый 11.11.2020, 23:49   #131
Конста
Авто: тойота приус
Вечер добрый! Несколько дней не могу подключить Айфон СЕ. Выдает ошибку 1101. Все условия вроде бы сделал. Приятель свой андройд моментально подключил. В чем может быть проблема? И через шнур не подключиться к голове через usb. Может у Айфона свои заморочки?
Конста вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2020, 10:23   #132
Desdes93
Заморечек нет, код ошибки что означает? Все условия соблюдены?
Старый 13.11.2020, 14:12   #133
Конста
Авто: тойота приус
Всё оказалось просто, может быть кому-то поможет. Я сначала подключил сам телефон через Wi-Fi к машине, после этого не пришлось делать этого в приложение, оно автоматически заработало сразу
Старый 19.01.2024, 14:44   #134
top2
Авто: outlander 2.2 di-d
Сообщение от adenin Посмотреть сообщение
помогло! Андроид 13
top2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
