Старый 02.01.2016, 16:25   #1
zhasmin
По умолчанию Подскажите по проверке термостата и печки
Печка греет слабо. При -7 дует теплым но в машине холодновато. И при пуске двигатель разогревается долго.
Есть подозрение что термостат все время открыт.
Через 5-10 мин после пуска верхний патрубок и верх радиатора теплые а нижний еще холодный.
Если заклинил в открытом положении нижний патрубок сразу должен греться или через сколько мин? Радиатор ведь охлаждает.
На каком делении должна быть стрелка температуры при нормально прогретом двигателе с рабочим термостатом?
Через сколько минут двигатель прогревается до рабочей при -5 на улице?
zhasmin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 19:41   #2
barabaIIIka
По умолчанию Re: Подскажите по проверке термостата и печки
Я месяц назад поменял термостат,брал на 82,5 градуса ,стрелка стоит на чуть не доходя до четвёртого деления.
barabaIIIka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 21:59   #3
zhasmin
Сегодня наблюдал за термостатом. На улице -14. Завел, 5-10 мин постояла. Верхний патрубок и верх радиатора прогрелся, нижний холодный. Ехал по трассе около часа при -14. Все равно верхний теплый а нижний холодный. Я так понимаю все это время гоняет по малому кругу. Но в машине ХОЛОДНО!!! Потом постояла 10 мин заведенная, прогрелся нижний патрубок. Значит термостат работает. Но в машине холодно. Осмотрел визуально заслонку холодный-горячий. Закрывается и открывается полностью. Уровень - полный радиатор. Вентилятор дует хорошо.
Еще заметил при езде по трассе, как скинешь на нейтралку сразу холодом дует.
Что может быть?
Может воздушная пробка? Как проверить, устранить? Если слить и залить жидкость? Поможет?
Последний раз редактировалось zhasmin; 03.01.2016 в 22:05.
Старый 03.01.2016, 22:19   #4
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от zhasmin Посмотреть сообщение
Что может быть?
Заедь мордой на крутую горку и погазуй немного.Если пробка воздушная-должно прогнать.
Старый 05.01.2016, 00:07   #5
Стасян30
Привет.Судя по всему забит радиатор печки.Проверить просто-на прогретом моторе на холостых,берёш включаешь печку на первую скорость ,она будет дуть тёплым воздухом,сразу берёшь включаешь печку на полную скорость-если пстепенно начинает дуть прохладным воздухом-ЗАБИТА 100%,и при этом чуток газанёшь ,то чуть чуть тёплым подует,а потом опять прохладным.
Я уже через всё это прошол и ни какой термостат тут ни при чём,потому-что если б он заклинил в открытом положении,то ты офигел бы от расхода бенза.Вообщем проверяй,если что,стучись,расскажу как почистить без разбирания торпеды и снятия радиатора.
Стасян30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 00:11   #6
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Стасян30 Посмотреть сообщение
Привет! Рассказывай Пригодится.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 05:50   #7
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к просьбе !
Старый 05.01.2016, 06:42   #8
zhasmin
А помпа не может быть? Просто слабая циркуляция жидкости? Дашь газу больше и греет. Кстати кто знает какая температура открытия термостата в наших машинах и нормальная температура двигателя? У меня показывает 85. При этом патрубки, что идуд от термостата к печке теплые но не горячие как и радиатор печки. Кстати от этих патрубков еще подогрев насоса ГБО через весь капот. Но ведь раньше грело.
Старый 05.01.2016, 18:50   #9
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Что может быть?
Скорее всего, как и высказывались выше - забит радиатор. Проверить легко.
"Ныряешь" под рулевую колонку, там увидишь два патрубка на радиатор печки (вход и выход). Их можно пощупать рукой, по температуре нагрева и узнаешь. Есть циркуляция или нет.
Я промывал из моторного отсека, снимал патрубки на радиатор. Но циркуляцию промывочной жидкости сделал в обратную сторону от рабочей. Вышло очень много красного герметика. Наверное именно он и забивал соты радиатора. Когда-то, что-то делалось на этом ДВС до меня...
Циркуляционный насос можно взять любой (водолей или...), опустив в ведро. Забор жидкости сделать в этом же ведре через фильтр ( в моем случае это была воронка со шлангом, а на самой воронке был одет капроновый женский чулок). Грел до рабочей температуры 85 град. кипятильником прям в этом же ведре. Как-то так...
Добавлено через 13 минут
Масса примеров в интернете.
В любом поисковике: "мойка радиатора печки видео".
Последний раз редактировалось jeleziaka; 05.01.2016 в 19:05.
Старый 05.01.2016, 23:19   #10
zhasmin
Но ведь если помпа подустала то тоже будет слабая циркуляция как и при забитой печке? Кстати в печке нет клапана? В обратную сторону получится промывка?
Старый 07.01.2016, 15:51   #11
Стасян30
http://pakynok.com.ua/tualetniy-utenok-500ml-morskiy/ Берём такой утёнок,через патрубки подачи и обратки на печку заливаем на 10 минут в печку( перед тем как залить идеально б было компрессором выдуть остатки охлаждайки)Проточной водой с небольшим давлением промываем печку через патрубки подачи и обратки от Утёнка.Не удивляйтесь увиденой грязи и гаммулы из печки.
Опять продуть компресором остатки воды и снова залить Утёнка на 10 минут.Повторить процедуру промывки водой,продуть остатки собрать обратно.Долить охлаждайки.Завести и радоваться результату.
Для удобства я разбирал воздухан аж до заслонки.Патрубки подачи и обратки снимал с мотора,а не со стороны салона-так удобнее заливать Утёнка. Компресор брал обычный бытовой.Воду для проточки подсоединял с крана в доме через поливной шланг с переходной втулкой для присоединения к патрубку печки.Проточку делайте с небольшим давлением,чтоб патрубок не лопнул-я б сказал в рамках розумного.
Заливайте Утёнка смело,ничего ни разъест и не раскиснет(только Моркской как на картинке) и на 10минут,больше я не пробывал.Даную процедуру делал лично два раза,не считая сколько делали знакомые по моему совету.Результат 100% говорю смело.Идеально конечно чтоб вода была тёплой и для идеала б замутить какой-то насос с замкнутым кругом для промывки.Но в принцыпе и так отлично для ташкента в салоне.
Если что не понятно или стрёмно-спрашивайте.
Последний раз редактировалось Стасян30; 07.01.2016 в 15:56.
Старый 07.01.2016, 18:42   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если помпа настолько подустала , то будет греться движок .
Старый 07.01.2016, 19:52   #13
Стасян30
+1 будет грется,может даже доходить до кипения.
Старый 07.01.2016, 23:19   #14
Одиссей72
Интересненько.Причем термостат к расходу бенза???
Или Вы имеете в виду постоянную работу ДВС на прогревочных оборотах?
Старый 07.01.2016, 23:58   #15
jeleziaka
+1 Именно так. Подтверждаю. Расход увеличится, если ДВС не выходит до рабочей температуры. Даже на 2-4 градуса ниже...
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
