Старый 11.01.2016, 01:52   #1
Selivanoff
По умолчанию Как отключить ходовые огни Outlander 2016 - 2021?
Задача следующая : сделать так , чтобы про включении ближнего света ходовые огни не горели совсем.
Если это не возможно запрограммировать , то отключить их полностью . Возможно просто вытащить какой-либо предохранитель ?
На вопрос : зачем ? Отвечу сразу : не нравятся лично мне , портят внешний вид автомобиля и светят дешево .
Если кто шарит в вопросе , подскажите .
Selivanoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 19:01   #2
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
По умолчанию Re: Как отключить ходовые огни outlander 2016 ?
Так штатные ходовые огни и не должны работать при включенном ближнем.
Старый 15.01.2016, 19:08   #3
Vinal
Аватар для Vinal
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
Это вы с чего взяли? При включении ближнего ДХО немног притухают, но продолжают гореть, на многих авто так.
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 22:06   #4
psy
Аватар для psy
@Vinal, такой уж штатный алгоритм работы дхо.
Старый 16.01.2016, 11:42   #5
alcam
Аватар для alcam
Авто: Outlander 2,4 4WD
Сообщение от Selivanoff Посмотреть сообщение
Задача следующая : сделать так , чтобы про включении ближнего света ходовые огни не горели совсем..
Колхозный вариант
Доп. реле поставить параллельно ближнему свету на разрыв цепей ДХО, т.е. при включении ближнего света включается реле и разрывает +12 вольт на ДХО.
alcam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 09:14   #6
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
А пробовали поменять параметр в кодинге? На машинах 12-14 гг там есть вариант с зависимостью от ручника. При включении ближнего ДХО гаснут. (на моей так сделано)
Последний раз редактировалось Диспетчер; 17.01.2016 в 09:21.
Старый 17.01.2016, 09:52   #7
Бекас
Аватар для Бекас
Авто: Outlander XL II 2.2Di-D DCS
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
В кодинга не обязательно отключать данный параметр, лучше отключить его в кастомайзинге.
Что бы было понятно о чем я говорю, поясню.
Изменение кодинга, это изменение (вкл./выкл.) скрытой функции путём редактирования кодинг-файла и без специалиста и специального ПО это сделать не получиться (практически). А когда в кодинг файле определённая функция включается, то она автоматически появляется в кастомайзинге (это раздел где можно с помощью дилерского сканера перенастраивать функции путём вкл./выкл./переключить на другие режимы функцию, то есть сам кодинг-файл редактировать не надо, достаточно иметь доступ к сканеру.)
Добавлю: иногда сталкивался на C-Crosser и 4007 когда ДХО в виде ближнего света было включено с завода, но возможность отключения функции в кастомайзинге запрещено, т.е. выключить через кастомайзинге не получалось. Сначала приходилось редактировать кодинг-файл, включать возможность вкл./выкл. в костомайзинге, а потом его отключать через кастомайзинг.
Последний раз редактировалось Бекас; 17.01.2016 в 09:59.
Бекас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 23:05   #8
Selivanoff
Сообщение от alcam Посмотреть сообщение
Колхозный вариант
В электрике не силён и не хотелось бы навредить . Я так понимаю эту опцию может реализовать любой толковый автоэлектрик ?
Там же оптика разная и Дхо разные . Не пробовал , т.к. вопросом не владею
Старый 18.01.2016, 08:01   #9
alcam
Аватар для alcam
Эл. схема не сложная, думаю что сможет любой более менее у корого руки растут от куда нужно, вот примерно вот так
Старый 20.01.2016, 19:52   #10
Диспетчер
Это понятное дело, что разные конструктивно!
Надо схему смотреть... пробовать менять параметр в кодинге или кастомайзинге. Наверняка есть в рестайле параметр, отвечающий за ДХО!
Старый 20.01.2016, 22:09   #11
kow200
Авто: Outlander 2.4 Instyle 2016 MY
Друзья, я вот читаю вашу перепись, как будто на форум лада гранта зашел, зачем, ЗАЧЕМ весь этот колхоз вам?...
kow200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 09:20   #12
Trup1990
Здравствуйте, я допустим рад был бы отключить ДХО особенно на зимний период, так как светает рано и темнеет тоже, а светить ДХО или ближним по первым этажам и проезжающим машинам не удобняк. Завожу машину для прогрева с автозапуска. Приходиться выходить и переводить на габариты.
Trup1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 10:02   #13
Vinal
Аватар для Vinal
@Trup1990, Для этого можно активировать скрытую функцию:
Все три типа ДХО предусматривают возможность при стоянке запустить двигатель без включения соответствующего света, для этого надо перед запуском лишь поднять ручник.
У меня сделано так и ДХО при запуске не загораются, на парковке машину всегда оставляю на ручнике.
Старый 21.01.2016, 13:58   #14
Trup1990
Спасибо за информацию, я читал про активацию скрытых функций, только времени и возможности нет их активировать. И вопрос какой из 3 пунктов адыкватный? Ну так на будущее.
Старый 21.01.2016, 14:29   #15
Vinal
Аватар для Vinal
Нам нужно сделать только то, что выделено жирным.
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
