Старый 29.12.2017, 00:24   #286
Sintra
По умолчанию Re: Какой вариатор устанавливается на Outlander 2016-2017 ► CVT8
В субботу тоже прошил вариатор новой прошивкой в буквой d на конце. После этого totque перестал видеть уровень деградации масла. А так в целом разницы пока не заметил
Sintra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 18:02   #287
verder73
Перед новым годом тоже обновил прошивку залили в Рольфе такую: 8631В3620D. С завода была залита 8631В3620А. Покатавшись в праздники понял следующее: После заливки поведение вариатора меняется постепенно. По моим ощущениям рывки вариатора при резком наборе скорости после 60км/ч пропали. Начало движения при нажатии на газ стало более плавным. Если до прошивки при трогании с места при нажатии педали газа на 1/3 машина прыгала из под меня(без рывков), то теперь такой эффект проявляется при нажатии на педаль газа на 2/3. Видимо эта программа более бережёт вариатор при резком начале движения. Кроме того мне показалось что ускорение на лепестках стало более быстрым по сравнению с ускорением в режиме D. До прошивки разницы при ускорении в ручном и автоматическом режиме я не замечал.
Старый 09.01.2018, 21:37   #288
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
Стало интересно , реально вариатор ушатать в гарнтийный срок. Ну не то что бы совсем неправильной эксплуатацией. А к примеру ездой как на обычном автомате ?
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 12:11   #289
Stasvel
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Добрый день, форумчане! Покупал в августе 2015 обновлённый 2,4 инстаил. Проблема в следующем, при интенсивном разгоне с места (не педаль в пол, нажал на педаль газа где-то на 1/3 и зафиксировал) когда разгон приходится по трамвайным путям, где уложенна плитка происходит некий толчок, подпрыгивают обороты, как будто лепестком на пониженную сбросил, это эффект заметил, когда задние колёса и ли одно из них должно хорошо протрястись, бывает такое когда в глубокий люк попадёшь, но только при разгоне. На скоростях от 50 и выше такого нет. Вот и думаю, что это такое? Данная проблема с новья. Диллер делал диагностику варика в декабре, говорил все ок. Прошивку не предлагали менять. Были мысли может это какая система умная так работает. Может кто подскажет, что это такое?The
Stasvel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 22:44   #290
konstantin941
Сообщение от Stasvel Посмотреть сообщение
У меня так же , правда у меня 2.0. И мне кажется что это во время тряски педаль газа нажимается ИМХО. Ну если нет и есть и у меня видимо нормально
Старый 06.02.2018, 10:26   #291
Vitas2000
Авто: Аут 2,4 Рестайл 2016
По умолчанию На холодную при наборе скорости есть подергивания
Добрый день, Одноклубники
у меня авто выпуска апрель 2015 г, 2,4 литра
В последний месяц обратил внимание
Выезжаю с работы на холодную (погрел минуту максимум) и сразу выезжаю на трассу. Как выезжаю и начинаю резко набор скорости чувствую небольшие подергивания (очень слабо но есть). Вычитал на форуме, что может это связано с тем что масло давно не менял (а у меня уже 69 тыс, замена на 75 тыс на ТО) или новая прошивка на варик нужна.
Вопрос у остальных участников такое есть?
Vitas2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 11:26   #292
konstantin941
По умолчанию Re: На холодную при наборе скорости есть подергивания
Сообщение от Vitas2000 Посмотреть сообщение
Начните с прошивки
Старый 06.02.2018, 11:34   #293
Основное выделил жирным шрифтом. В соответствующей теме всё выяснено уже. О том, что рабочее состояние масла CVT начинается как минимум с +20. А при прогреве на холодную в 1 минуту максимум даже ДВС не прогреется, не говоря уже о CVT. А потом начинается, типа: Митсубиси "надёжно".
Старый 06.02.2018, 11:40   #294
Vitas2000
А в мануале разве сказано о том что я греть авто обязан 10 минут или что-то в этом духе?
И я как-раз и хотел узнать что есть ли тут те, что тоже не прогревают авто как я и у них авто набирает на холодную скорость плавно?
Старый 06.02.2018, 12:07   #295
Проводили замеры, при каком значении (индикации) шкалы температуры ДВС, на приборной панели прогревается ДВС и вариатор. Точно не помню в цифрах (сколько градусов), но пришли к выводу, что начинать движение нужно с появления второй риски. Но вариатор до рабочей температуры (60-80) на холостых долго греть.
Поэтому нужно начинать движение постепенно, на малых оборотах, что-бы ДВС и трансмиссия немного прогрелись. Впрочем это и так прописные истины. П.С. Судя по информации из профиля, Вы из Краснодара. В летний период там очень жарко, поэтому масло нужно менять в вариаторе с учётом тяжёлых условий эксплуатации, и ни как не в 75 т км пробега. В книжке к авто про это всё расписано.
Старый 06.02.2018, 19:50   #296
Stasvel
Сообщение от konstantin941 Посмотреть сообщение
Я тоже с начала думал про педаль, что во время тряски нога сама продавливает педаль, но это не причём, специально обращал на это внимание))
Старый 06.02.2018, 20:25   #297
konstantin941
Тогда можно предположить что меняется
"передача" вариатора
Старый 06.02.2018, 20:46   #298
Stasvel
Тогда я не пойму, почему это зависит от тряски? Это с безопасностью связанно? Некий такой алгоритм работы варика?
Старый 06.02.2018, 20:55   #299
konstantin941
Могу предположить , что вывешенное колесо повышает обороты
Старый 07.02.2018, 12:04   #300
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Привет Тёзка! У меня 2,0 приборка победнее.. так вот там есть синяя сигнальная лампа,которая горит до тех пор, пока движок более менее не прогреется..что соответствует что то около 50--60 гр... Сразу ехать и тем более резко разгоняться на холодном варике не в коем случае не рекомендуется.. Если уж невтерпёж, то потихоньку плавненько.. почти не давя на газ. А то варик покажет кулак дружбы...и будут рукожопые японцы виноваты
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
