Старый 16.11.2017, 20:35   #361
Мура
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
Понял. Спасибо.
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 21:50   #362
Мура
Парни, тут пишут, что этот датчик (положения рулевого колеса) калибруют. Если он не откалиброван или как-то сбит, что ли, это может влиять на увод машины от прямолинейной траектории, завязан ли он с ГУР? Как можно проверить правильность геометрии поворотного кулака, стенд развала-схождения способен на это? Уже кроме него ничего не осталось, что не снимали и не меняли. Все углы в зеленой зоне.
Старый 05.12.2017, 07:06   #363
igkkrsk
Сообщение от Мура Посмотреть сообщение
Может просто резина неравномерно сточена из-за ранее сбитого сход-развала?
Старый 05.12.2017, 14:08   #364
Yaboss
У меня вот осенью на новой летней резине был сделан сход-развал и машина ехала прямо, поставил зимнюю и машину уводит вправо. Сначала думал ехать снова проверять, но потом решил что было ведь все хорошо на летней, значит зимняя так износилась и забил....
Можно еще попробовать колеса местами поменять справа на лево
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 06:54   #365
KugaS
Аватар для KugaS
Датчик на увод никак влиять не может. Нужно смотреть шины, а точнее их износ и давление в них. Для начала поменяй колеса местами. Если ничего не изменится, тогда смотри продольный наклон оси вращения. Кроме схождения и развала есть еще не маловажный параметр, как кастор. Здесь можно посмотреть информацию.
Старый 06.12.2017, 07:47   #366
Мура
На старых шинах то же самое было, на новых так же. Давление в норме, местами менял. Наклон стоек на наших машинках не регулируется, вот и думаю, что кулак поворотный, я третий хозяин, прежний не признается в каких либо косяках.
Старый 06.12.2017, 10:48   #367
KugaS
Аватар для KugaS
Кулак поворотный сложно загнуть. Скорее что-нибудь другое согнется. Наклон стоек только официально не регулируется. Регулировать можно, способы разные есть. Главное причину установить. У меня прошлую машину тянуло в сторону. Развал-схождение было в норме. Причина вскрылась позже вовремя ремонта стоек. Оказалось был загнут шток стойки. А для восстановления развала проточили один болт нижнего крепления стойки.
Старый 15.12.2017, 21:13   #368
Мура
Будем копать дальше, стойки тоже новые, Каяба, рычаги оригинальные новые, там только кулаки не меняны.
Старый 03.05.2018, 16:23   #369
кардан 44
Здравствуйте. В этом клубе я новенький, был в спейстаре. Может кому интересная инфа. На мицу Спейстар с зади регулируется и развал и схождение. Регулировочные болты MR 333373, намного сильнее чем в Аутлендере. Размеры по диаметрам одинаковые, разница по длине спес-95 мм. аут-83мм. Сегодня их поставил на Аут-р. Ставятся БЕЗ гровера.
кардан 44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 00:34   #370
Одиночка
Аватар для Одиночка
Приветствую! При езде прямо приходится чуть-чуть поворачивать руль вправо. На сервисе не смогли сделать развал - закисли задние сход-развальные болты. Машина Outlander XL 3.0 2007. Подскажите какие детали потребуются для исправления ситуации? Я совсем запутался.
Одиночка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 00:47   #371
rbely
Для начала нужно съездить на другой стенд (ну или в тот же, но попросить, чтобы выставили корректно переднюю ось, не трогая зад). Дело в том, что сх/развал задней оси не влияет на прямолинейное движение (только резину жрёт безбожно, если уж совсем из допусков сход ушёл), а вот схождение на передней оси и даёт этот увод. На этих машинах штатно регулируется только схождение, что спереди, что сзади. Если углы на передней оси в порядке, то уже вопрос к резине.
Ну а дальше закупать тяги и болты для регулировки задней оси.
Старый 05.06.2018, 20:37   #372
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Да-да,была такая проблемка.Сам не давно поменял развальные болты вместе с гайками и шайбами.Номера где-то в теме были
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 19:16   #373
Treo_650
Привет ребята!
Подскажите пожалуйста в Москве ЮВАО, где без гемора (многократных заездов на стенд) можно сделать сход-развал? ..Марьино, Люблино.
Treo_650 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 11:02   #374
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Регулировочный болт MB856488 или MB809335
Регулировочная шайба MR333376 или MR171026
Гайка родная
Болт короче родного но резьбы хватает как раз на всю гайку
Старый 26.08.2018, 09:47   #375
Silvestor
Всем привет.
Заменил в подвеске развальные рычаги на Akitaka 0425-NSL. Также заменил пружины на шп28 и сайленты в подпружинном рычаге и ушастые сайленты.
После данной переделки официалы не смогли сделать сход-развал. Ссылаются на то что возможно развальные рычаги имеют большую длину по сравнению с оригиналом.
Может кто-либо померять расстояние между осями сайлентов на оригинальных рычагах? Буду премного благодарен.
Silvestor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
