Старый 23.03.2016, 07:58   #1
Дим Димыч 123
Вопрос Верхний поперечный рычаг задней подвески (бумеранг)
Ребята добрый день подскажите как поменять тягу заднюю как называют бумеранг? Спасибо за ранее
Дим Димыч 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 08:24   #2
Alless
По умолчанию Re: Верхний поперечный рычаг задней подвески (бумеранг)
@Дим Димыч 123, поменять не особо сложно, но надо запастись терпением, ключами и всем матерным запасом слов, ну и WD40. Болты, которые внутри, откручиваются тяжеловато и к ним доступ не очень удобный. Я откручивал ключем с двумя удлинителями из набора.
Старый 23.03.2016, 08:35   #3
Z013
и при замене правого придется "Оттягивать" бочку глушителя, чтобы болт вывернуть. Да и еще, как выше сказано, сначала залей все что можно ВДешкой, лучше прям за день до ремонта, не пожалеешь))
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 12:10   #4
Дим Димыч 123
добрый день одноклубники подскажите что делать? ситуация такова начал откручивать бумеранг та сторона которая к ступице крепиться открутилась без проблем а та сторона которая к раме авто прокручивается что делать? видна только головка болта не гайки ничего не видно все в раме самой? может у кого было такое или знает как решить проблему. спасибо огромное за ваши ответы оч помогают но тут ситуация критична все вэдешкой залил за два дня до ремонта все детали узлов откисали
Старый 08.04.2016, 19:06   #5
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от Дим Димыч 123 Посмотреть сообщение
Приложил бы еше фото. у меня не было но по опыту могу сказать что бывало всякое и то болты спиливали потом выкручивали. то где то корпус вскрывали и гайку на сварку прихватывали.
Старый 26.04.2016, 17:06   #6
Andrew1975
Автор уже наверное справился с задачей. Обычное дело... надо резать болгаркой отверстия, дальше или прихватывать сваркой прокручивающуюся гайку, или делать отверстие, чтобы пролез ключ рожковый. Я эти отверстия не стал заваривать, чтобы в следующий раз снова не резать )
Andrew1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 14:32   #7
patchik
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Подскажите, как решили проблему? Тоже столкнулись с такой проблемой.
patchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2018, 17:51   #8
patchik
Болт выкручивается из гайки, но далее застревает в салентблоке(есть риск провернуть салентблок) как его вытащить?
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
