Старый 30.03.2016, 08:16   #1
Игорь95
Аватар для Игорь95
Авто: 4 WD
По умолчанию Помогите разобраться!
Уважаемы формунчане и владельцы мицубиси аут,3 MY? модель 2016 г.Окажите помощь, консультацию.После полугодовой эксплуатации авто,обнаружил,что в углах порогов,стоят уплотнители, в виде квадратных вставок в порог, которые ни чем не закреплены и резина треснула.Когда попытался достать одну,она провалилась в порог.Вторую достал,резина оказалась повреждена.На фото видно.Приехав к дилерам,по гарантии не поменяли т.к. это резиновое изделие и не относится к гарантийному случаю, а второе они даже не знают, что это за деталь и как произошло такое.При этом на их тестовом авто, такая же ерунда, резинка-уплотнитель, треснута.Стали разбираться, выяснилось, что при вибрации резинка постоянно смещается т.к. не закреплена и угол двери просто ее разрезает постепенно.Если это не гарантийный случай,но и не моя вина, а ошибка конструкторов, изготовителей.Кто,что может рассказать, подсказать по этой теме? По таким вопросам к ним, еще никто не обращался и я первый с такой поломкой, о
дилер так пояснил.В принципе , на езду это не влияет, но как то не приятно, авто почти новый.Всем спасибо.
WP_20160330_07_51_40_Pro.jpg   WP_20160330_07_51_46_Pro.jpg   WP_20160329_13_49_25_Pro.jpg   WP_20160329_13_50_34_Pro.jpg   WP_20160329_13_49_32_Pro.jpg
Игорь95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 08:31   #2
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Помогите разобраться!
@Игорь95,вот в этой теме затрагивался данный вопрос.
Старый 30.03.2016, 20:40   #3
Сообщение от Игорь95 Посмотреть сообщение
Забить и выкинуть.
Старый 31.03.2016, 08:19   #4
Игорь95
Аватар для Игорь95
Авто: 4 WD
Забить и выкинуть.
Так походу и придется сделать.
Старый 12.04.2016, 21:48   #5
kow200
Авто: Outlander 2.4 Instyle 2016 MY
Решил поступить так же..)
Забить и выкинуть.
kow200 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 08:37   #6
gsn76.08
Такая же беда и у меня
gsn76.08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 10:17   #7
Vava
Аватар для Vava
Авто: Outlander 2015 2,4 Ultimate 4WD CVT
Други зачем вы это откопали!!!!!!!!!!!!
Только только начал получать удовольствие от машины и бац!!!!!!!
у меня с лева нормально с права уже порвалось
такой дырищи в пороге нет даже у Советского автопрома!
неужели и у японок такая дырища? опять будем ждать решения от местного Кулибина
Vava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 19:10   #8
Виталий300988
И у меня левая местами порванная, достал, посмотрел и поставил обратно.
Виталий300988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 19:35   #9
MMAgn
Такая же фигня. Левая начала рваться, хотел поправить (воткнуть чуть поглубже)-а она взяла и провалилась в полость порога. Не достать. В итоге оставил как есть.
Если буду делать шумку передних локеров - достану..
MMAgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 20:15   #10
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
Когда делал антикор, приклеил эти уплотнители, чтобы не болтались.
А порогов в стоковой машине нет, так, пластиковые накладки
Добавлено через 11 минут
есть такая беда еще, если кому интересно )
слетает крепеж проводки абс, но благо ей там некуда деться
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 20:33   #11
SAM_RUS
Аватар для SAM_RUS
Авто: Outlender 3,5 2.0 CVT
Какой смысл этой резинки, если она там просто болтается и ни чего не глушит?!?!?!?
SAM_RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 09:31   #12
kondall
Всех с праздником ПОБЕДЫ!!! Форумчане дайте совет. Купил аут в августе 2015 г., прошёл ТО-0 наездил около 5 тыс..Стоял в гараже с октября до марта, в марте-ещё прошёл 1000 км. С апреля по сентябрь - в гараже. В очеред. отпуске в сентябре планирую поездку на 6000 км. Перед поездкой хочу сделать ТО с заменой масла. Стоит или нет? Что ещё глобально сделать? Или всё норм - эксплуатировать дальше?
kondall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 09:40   #13
saw1224
Аватар для saw1224
@kondall, Приветствую! по п. 2.10 гарантии Мицубиши допускается перебег по ТО на 2000км т.е. при обычной эксплуатации - 17т.км. При ваших пробегах смысла нет в этом.
А аккумулятор нормально переживает такие простои или же снимаете?
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 14:04   #14
kondall
Не снимаю, сын пару раз в месяц приходит в гараж - делает запуск
Старый 10.05.2016, 15:37   #15
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от kondall Посмотреть сообщение
Учитывая предстоящую длительную поездку в сентябре,Вам рекомендовано два варианта:
- 1-ый,от ОД(официального дилера) пройти ТО-1:
Как минимум,присутствует регламент,где прописано,либо 15000км.,либо 1 год эксплуатации,в зависимости,что наступит ранее.Ваш случай - это ранее...
"Пройти" ТО-1 возможно очень бюджетно,приобретя заранее все расходники(фильтр салона,масляный фильтр двигателя,масло двигателя,"пробку" картера)желательно с сертификатами на данные материалы(ОД порою спрашивает,а порою требует!).Специально прописал EXIST.RU - один из самых дорогих в последнее время инет-магазинов.Если задаться глобальной целью,то комплексное ТО-1 - это бюджет,равный порядка 6 тыс.руб.
- 2-ой,какие работы возможно глобально сделать своими руками и максимально удешевить!?:
Традиционный набор:
-проверить уровень абсолютно всех технических жидкостей,начиная со всего того,что находится под капотом,заканчивая раздаткой и задним дифференциалом,долить до нормы.;
- проверить состояние всех без исключения,резино-технических изделий,начиная с под капотного пространства...,заканчивая пыльниками ШРУС и гофрами ручника.
А далее,собственно,решать Вам!
P/S масло двигателя,как и масляный фильтр,заменить!Без вариантов.
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
