Старый 31.03.2019, 19:04   #151
Sludnov
По умолчанию Re: Пыльник для амортизатора
Пыльник когда менял, хотел и отбойники поменять.
Но при детальном изучении выяснилось, что родной по штоку ходит не свободно, в отличии от вновь купленного (выбранного по VIN кстатти), новый же летает туда-сюда свободно.
Новый должен держаться в верхней чашке, мне не понравилось как он там держался, оставил родной.
Видать в этом и проблема у некоторых была при проезде лежачих полицейских.
Отбойник вываливался из крепления и сакал издавая пугающие звуки.
Старый 31.03.2019, 19:16   #152
miffka
Поменял пыльники. Что понадобилось: домкрат для подъма авто, второй домкрат для установки под шаровую опору, щетка с металлическим ворсом, вд-40 или аналог, шестигранник на 5 (не китайский), накидной на 14 для отворачивания гайки стойки стабилизатора, накидной ключ или головка на 12, 14, 17. Открутить шток стойки нужен Z-образный накидной ключ на 17 и рожковый на 8 или набор приспособы от ваз 2110 для откручивания гайки штока переднего амортизатора.
Самое сложное было открутить гайку стойки стабилизатора. Чистим щеткой, поливаем вд-40, чистим щеткой. Пытаемся открутить, если не идет, крутим назад и поливаем вд-40 и чистим щеткой, оборот вперед два назад. Далее откручивак все остальное. Пыльники установил Masuma MAB-1018 по методе ZERO999 из поста 95.
Остался вопрос, нужно ли менять амортизатор если при вдавливании штока, шток назад не поднимается, на амортизаторе есть запотелости масла? Вдавливание и поднятие штока рукой с приличным усилием, без провалов.
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Во внутреннем диаметре отверстия, у меня по крайней мере.
Да, возможно, на это не обратил внимания. В чашке сиди туго, не выскакивает.
miffka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 13:52   #153
ANGINA
Аватар для ANGINA
SAT ST4040A275
Пыльник стойки
Цена, руб.
882.00
На передних амортах стоят хитрые пыльники оригинальный номер Mitsubishi — 4040A275, замены их нет, а оригинал стоит 2500 деревянных рублей, вот нарыл от хонды цивик оригинал 51402-SNA-903 и не оригинал HSHB-FDFR и от тойоты TSHB-MCV20F, может кто попробует и напишет что вышло, ценник гуманный
SAT ST4040A275
Пыльник стойки
Цена, руб.
882.00
ANGINA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 13:58   #154
ANGINA
Аватар для ANGINA
SAT ST4040A275
Пыльник стойки
Цена, руб.
882.00
Старый 08.04.2019, 19:45   #155
olando
@ANGINA, здравствуйте, а фото не осталось, как он выглядит? С металлической вставкой или нужны танцы с бубнами как с Masuma?
olando вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 20:00   #156
@olando,
Сообщение от olando Посмотреть сообщение
Старый 08.04.2019, 20:15   #157
Aram193
Аватар для Aram193
@Самодел, ну судя по номеру, должен быть полный аналог родного пыльника.
Старый 08.04.2019, 20:20   #158
@Aram193, Хотелось бы верить что это так и есть.
Старый 09.04.2019, 15:25   #159
kiruvl
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle 2014 MY чёрный
Ввиду отсутствия стяжек решил разбирать стойку прямо на авто...Вытаскиваем ступичные болты...
Сам ещё не снимал стойки, пока в теории разбираюсь. Не хочется откручивать стойку стабилизатора и вообще снимать амортизатор, поэтому такой план:
1. Поддомкрачиваю, снимаю колесо.
2. На домкрате опускаю машину на упор под нижним рычагом, чтобы сжать пружину.
3. Откручиваю верхнюю гайку штока.
4. Съёмниками пружины фиксирую её в сжатом состоянии.
5. Поднимаю машину домкратом, убираю упор под нижним рычагом. Шток выходит из отверстия в подушке кузова.
Предполагаю, что между верхом сжатой пружины и аркой крыла будет зазор, через который, утопив шток в амортизатор, я смогу снять старый пыльник и одеть новый пыльник.
6. Сборка в обратной последовательности.
В этом плане есть фатальные ошибки?
Для манупуляций есть два домкрата - штатный и подкатной. Стяжку пружин куплю.
И зачем нужно вытаскивать ступичные болты?
kiruvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 18:03   #160
AleXyS
Аватар для AleXyS
Сообщение от kiruvl Посмотреть сообщение
Не раз в свое время также делал на своем первом VW Jetta. Без откручивания стойки стабилизатора не получалось, т.к. он (стабилизатор) сильно поджимает рычаг вверх.
Старый 10.04.2019, 04:16   #161
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Я стойку вытаскивал наружу, чтобы провести ревизию/почистить/быть 100% уверенным...
Совершенно верно! Видимо забыл упомянуть.
А нет, не забыл:
откручиваем от стойки всё навесное
Старый 10.04.2019, 08:33   #162
r18
поделюсь своим опытом...
На улице грязно и холодно, поэтому поехал в ближайший авторемонт.
Все как у всех, но были нюансы:
* не смогли открутить стойку стабилизатора, пришлось покупать новые,
* шток амортизатора после того, как его вытянули до упора, втягивается обратно см на 5. поэтому трудно было установить "верхнюю опору".
r18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 20:04   #163
miffka
Сообщение от r18 Посмотреть сообщение
следовательно, если шток утопает сам, значит газ вышел, у меня такая же история. Менять стойку или нет?
Старый 10.04.2019, 20:29   #164
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от miffka Посмотреть сообщение
Если только газ вышел, то сам падать не должен, а если уж падает, значит или масла нет или сальники не держат. Значит менять. Если шток туда-сюда легко ходит, это уже не стойка, а просто железяка.
Старый 11.04.2019, 01:34   #165
yeger
Аватар для yeger
Точно. Газ (под давлением) нужен для того, чтобы при активной работе стойки масло не "вскипало"(школьный курс физики, тема о кипении жидкости при разных давлениях и одинаковой температуре), соответственно чтобы стойка не "проваливалась".
Если подтёков масла нет - на ваше усмотрение, но я бы точно поменял. Причём ОБЕ!!
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
