Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 28.08.2008, 00:22   #271
По умолчанию Ответ: Тюнинг задней оптики.
возможно. есть два пути:
1) подобрать (сколько и из скольких штук?) качественные (!) светодиоды, надеясь, что со временем их параметры не поплывут и запитать через резистор.
2) запитать их вполнакала все-же через копеечный генератор.
Автопроизводители, насколько мне известно, предпочитают второй метод.
Кстати. Пока писал сей экспромт, пришло в голову: А почему-бы не использовать штатный сигнал диммера от самих габаритов? И не мучится со всякими резисторами... Там ведь тож светодиоды и 99,9% там уже есть ШИМ. Не думаю, что лишняя гирлянда сильно перегрузит его выходную цепь...
Старый 28.08.2008, 01:09   #272
Zonder
Господи, откуда там ШИМ? Они пепельницы изнутри не красят и экономят на этом миллионы, а Вы про ШИМ для зажигания фонарика. Смешно, право дело. Про подбор и про (!) читайте пост выше.
Что б не воздвигать здесь гор теорий можно сделать так - снимаете фонарь и подаете убогие +12 на контакты фонаря, убеждаясь, что светят они по разному от одного и того же напряжения.
Если и это не впечатлит- то можно пари, покупаем фонарь, бьем его молотком и высматриваем в осколках токоограничительный резистор. Если его там нет, или всместо него стоит ШИМ - оплачиваю фонарь я, если найдем токоограничительный резистор - Вы.
Последний раз редактировалось Zonder; 28.08.2008 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2008, 10:08   #273
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
и вопрос: в нашем фонаре я так понимаю встроен резистор. или резистор стоит ДО подключения к фонарю?
ведь в нашей задаче подключить этот новый переделанный фонарь так, чтобы и светился так же: т.е. при габаритах в пол накала и при тормозе - на полную мощность. т.е. подключать надо как-то уже "после" этого резистора.
или там всё просто? т.е. цепляешься контактами в колодку, которая идёт к нашему заднему фонарю и всё?
Старый 28.08.2008, 10:33   #274
Zonder
По проводке идет +12 что от габарита, что от стопа. Ограничитель - в фонаре установлен. Классическое светодиодное включение при питании 12 Вольт.
Старый 28.08.2008, 10:45   #275
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да, в фонаре, который у нас установлен. но мы то будем переделывать тот, который в крышке багажника! (ты уже его заказал на Яхе)
а в том фонаре - кроме диодов и проводки ничего нет.
так как его его заставить святиться так же, как и обычный фонарь? (т.е. в половину при подаче питания от габаритов и полноценно - от тормоза)
сигнал от габаритов пускать через сопротивление? и как узнать нужный номинал?
Старый 28.08.2008, 10:50   #276
Zonder
Откуда ты знаешь что там есть и чего нет еще не получив его и не пощупав? Даже если там всего 2 провода выходит - подсоединить все согласно картинке займет пару минут. Нада токлько подобрать значение сопротивления токоограничительного - этим я займусь после получения.
Старый 28.08.2008, 11:43   #277
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
в общем да. подключим 2 проводка, включим габариты, нажмём на педаль тормоза и всё станет понятно
Старый 28.08.2008, 12:02   #278
Zonder
Три проводка - тормоз, габарит, земля.
Старый 28.08.2008, 12:12   #279
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
хмм. а если из этого заднего переделанного фонаря будет выходить всего 2 провода? тады придётся самому резистор подбирать (значит внутри фонаря его точно нет)
Старый 28.08.2008, 12:25   #280
Zonder
Надеюсь, что так и будет.
Старый 29.08.2008, 00:15   #281
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Действительно. Можно опИсаться от смеха. За свечение задних фонарей отвечает TAIL LAMP CONTROL CIRCUIT, который, (хи-хи) диагностирует и накапливает... (смешно сказать) - "ошиииибки"... которые в свою очередь (сейчас умру от смеха) поступают в ETACS-ECU и впоследствии (все. ржу, больше не могу...) могут быть считаны (вот умора) каким-то там компьюююютером.... Представляешь? какие-то ср.ные ошибки, могущие возникнуть в работе ЗАДНЕЙ ЛАМПОЧКИ !!!
ага.
имей ввиду. проводов там - всего два.
Последний раз редактировалось Sergy; 29.08.2008 в 00:50.
Старый 29.08.2008, 00:26   #282
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
to Shpunt & Zonder:
у Вас ужо по лексусу наверное (по деньгам) выложенным на тЮнинхъ получилось...
Пожалейте тех, кому ваши машины в будующем достанутся.... там же будет полный фарш..., для них никакого полета фантазии не останется..
Последний раз редактировалось YesYes; 29.08.2008 в 00:27. Причина: с буквами клавиатура не дружит, оЧепятки...
Старый 29.08.2008, 09:32   #283
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
я это делаю для себя! а перед продажей всё сниму нафик
Старый 29.08.2008, 10:02   #284
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Как показывает практика - все это не неокупается. Т.к правильно - делаешь все для себя. Я предыдущую авто скинул со всеми пирогами (до сих пор диски жалко).
Старый 29.08.2008, 10:07   #285
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
2 года буду наслаждаться сам. а потом продам (к тому времени всё окупится)
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
