Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 01.03.2009, 10:19   #766
DEMON_71
Аватар для DEMON_71
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
Кто в Москве или рядом с Тульской облостью Делает тюнинг задних фанарей и за скоко??? дайте контакты пожалуйста
DEMON_71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 14:26   #767
Juk
Аватар для Juk
К Zonderу или YesYesу постучись, может помогут
Juk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 15:28   #768
Red_Pepper
Аватар для Red_Pepper
Quest, давай полный отсчёт как чё делал, зачётно получилось, только распиши какие комплектующие использовал.
Red_Pepper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 16:54   #769
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
уже 3 номальных варианта-какой себе выбрать я незнаю . вроде у Quest диоды аналог как у zonder .но схема у сложнее.
Старый 01.03.2009, 17:19   #770
Zabat
Аватар для Zabat
Согласен с Red_Pepper. Хотелось бы подробный отчет как у Zondera сколько чего ушло подробная схема (для чайников)
Zabat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 00:06   #771
Zonder
Сообщение от Juk Посмотреть сообщение
Только не ко мне Я только сегодня закончил комплект, распилен еще один - и все, сделаю все, что обещал и ухожу на пенсию. Уж больно муторно. А нет. Есть еще черный с небольшим браком - можно сбарыжить за полцены. Там черная подложка (не хром, от 2.4) - не так просверлено насколько отверстий и заделано потом. С расстояния более 50 см не видно если не приглядываться. Но начать могу только через пару недель.
---------- Добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:04 ----------
ЗЫ: Имхо самое лучшее попадание в цвет - у Juk Если надо, могу найти тип диодов. Но они 5 мм с углом 30 грд (по паспорту)
Старый 12.03.2009, 00:20   #772
Red_Pepper
блин хотелось бы всё-таки подробный отсчёт чтобы показать человеку готовому за это взяться... а то сам как то не решаюсь, с полным описанием оптимальных комплектующих.
Старый 12.03.2009, 10:00   #773
Zonder
Сообщение от Red_Pepper Посмотреть сообщение
Тут 2 десятка отчетов вполне подробных.
Старый 13.03.2009, 16:01   #774
Zonder
По умолчанию Re: Ответ: Тюнинг задней оптики.
Сообщение от Quest Посмотреть сообщение
Собстна за счет чего надежность то снижается? За счет усложнения схемы? Стализатор я поставил в общем из-за того, что резюки(0,125вт) нехило грелись на 14 вольтах, а нужного номинала и мощности небыло, а тут и напряжометр стабилизирован и .... Блин- мысль ушла
Любая лишняя деталь снижает надежность. Особенно схем, которые не омологированы в условиях работы с постоянными вибрациями. Далее, все зависит оттого, как делать. Я вот последние варианты делал 4х4 + 1х5, соответственно падение на резисторе cоставляло 3,3 и 0,5 вольт (при условии напряжения сети 14,5 V)
Старый 13.03.2009, 18:10   #775
Zabat
Аватар для Zabat
А может кто небудь видео смонтирует??? распил, разбор, сверление, пайка, сбор. Например. )))
Старый 13.03.2009, 23:42   #776
MOK
Аватар для MOK
Смотри п.638 если получится отпишись.
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 00:20   #777
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Вот еще раз в экселевском файлике подборка моего опыта.
Поверьте на слово - ничего сложного, окромя как набраться духа и начать пилить фонарь. Причем пиление можно заменить резкой раскаленым ножом, электровыжигалкой по дереву ли насадкой лезвия ножа вместо жала паяльника.
Тип файла: rar smeta.rar (132.7 Кб, 205 просмотров)
Старый 14.03.2009, 01:04   #778
Red_Pepper
а зачем спиливать юбочку диоду? чёто не очень понял в каком месте и что отпиливать и для чего? )
Старый 14.03.2009, 11:38   #779
YesYes
Аватар для YesYes
1. К кому пользователю вопрос?
2. Цитата текста требующего пояснений.
Старый 14.03.2009, 14:20   #780
Red_Pepper
в этой смете на рисунке диод и там стрелочкой показано спилиная юбочка! Вопрос к тебе!
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
