Старый 13.02.2018, 23:27   #271
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: XL - все вопросы по тормозной системе
Сообщение от Fadfaw Посмотреть сообщение
PS. Когда коробка стоит на P, при нажатии педали тормоза слышен отчетливый щелчок от рычага переключения - это норма?)
Ну как норма.Соленоид щелкает.Если не лень можно разобрать и смазать. Я так езжу.Ни на что не влияет.
Старый 14.02.2018, 09:26   #272
BRICK71
Да это норма.
BRICK71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 23:28   #273
Serene76
кто подскажет, задние и передние втулки (резиночки) направляющих одинаковые?
Serene76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 23:33   #274
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от Serene76 Посмотреть сообщение
очевидно, что зад и перед отличаются размерами.
Старый 19.06.2018, 23:42   #275
Serene76
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
арт номер передних MB618215
а у задних какой?чего то найти не могу
Старый 20.06.2018, 07:09   #276
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
а у задних какой?
МВ 699264
Можно взять такой ремкомплект - 05191247АА(там будут две направляющие заднего суппорта,пыльники 2шт, втулка(резинка),2 пакетика смазки).
Старый 20.06.2018, 07:45   #277
Serene76
МВ 699264
Странно, но в автодоке и экзисте они все равно проходят как втулка втулка передняя
Старый 20.06.2018, 07:50   #278
Колян 86
Аватар для Колян 86
Экзист тоже пишет, что это втулка передняя, но номер на схеме выдает задние.
Старый 24.06.2018, 14:21   #279
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Подскажите,может есть скобы задних суппортов какие-нибудь хорошие,а то экзист даёт оригинал или фебест.
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2018, 17:39   #280
Fed73
Авто: Outlander 3, 2.0 CVT
Скобы задних суппортов 4605a048.
Взял себе ремкомплект для задних суппортов 4605a262, в комплекте идут два пакетика смазки розовая и оранжевая. Подскажите пожалуйста какую куда.
Fed73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 11:46   #281
AlexandrNVS
Мужики, подскажите, а направляющие передних суппортов верхние и нижние взаимозаменяемые? Знаю только что одна направляющая (точно не помню верхяя или нижняя) с уплотнительным резиновым кольцом.Можно ли поставить обе с резинками или обе без резинок?
AlexandrNVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 19:12   #282
andpuxa
поставить можно, только толку не будет
Старый 14.04.2019, 18:19   #283
Fed73
Всем привет! Давно, не писал. Друзья, не как не могу победить скрип/гул заднего правого колеса. На малой скорости до 5-10 км/ч, когда идешь накатом( без газа) появляется гул(как будто в трубу дуют) если чуть нажать на тормоз звук пропадает.
Так же звук появляется при поворотах на малой скорости, в любую сторону.
Так же скрипит еще когда просто раскачиваешь заглушенную машину в зад в перед. Это происходит обычно при загрузке чего либо в багажник, когда ногами слегка упираешься в борт багажника, тем самым раскачивая машину.
В звук появляется, когда температура на улице выше 0.
Это старые задние диски, износ не большой, но на правом - не равномерный.
Поменял все задние диски и колодки, также заменил направляющие суппортов.
Брал еще рем комплект с резинками и смазками. После пробега в 500км звук вернулся. И снова на правом заднем диске начинает просматриваться неравномерный износ. Что делать уже не знаю, измучился, потратил не малую сумму на замену, а проблема не ушла.(( Будьте так любезны подскажите как это победить?
Аут 2010 года, 2 литра, варик, пробег 133000км, привод передний.
Старый 14.04.2019, 20:29   #284
Agarushka
Осмелюсь предположить, что замена тормозной жидкости и переборка суппорта тебе поможет. Встречалась беда, когда в магистрали воздух был. Насколько я понял этот пузырь по тихой давил на поршень, суппорт и жижа разогревались, давление росло и поршень давил еще больше. Когда стали прокачивать тормозную жидкость- вылезло много пузырей.
PS: Я за свои 130 тысяч только 2 раза колодки сзади поменял. И то первый раз зря. А диски до сих пор родные стоят.
Старый 14.04.2019, 23:26   #285
Fed73
Ну вот в том то и дело, старые диски пришлось по причине неравномерного износа и скрипа, а так бы и ездил еще наверное столько же. При замене дисков и колодок мастера перебирали суппорта(ну если не врут). На счет прокачки жидкости пока не думал, если как вы говорите из-за воздуха такое может быть, тогда похоже в этом причина.
Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!! ЗЗЗлойЙ Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 01.09.2018 13:20
Треск при остывании в выпускной системе??? romario-agro Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 15.01.2012 10:49
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
