Старый 11.07.2016, 15:25   #1
Vaduha21
По умолчанию Загудел задний редуктор
Уважаемые форумчане. Нужна помощь! Загудел задний редуктор, заехал в сервис мастер говорит, что редуктор приказал долго жить или вот-вот прикажет. Неужели нельзя поменять подшипники или шестерни. Вообще он ремонтопригоден? Если кто сталкивался уже с такой ситуацией буду рад совету.
Vaduha21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 20:01   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Загудел задний редуктор
Не , а что сложного-то ? Редуктор ( условно ) такой-же как и на классике или на любом заднеприводном авто . Планетарка , хвостовик и сателлитная коробка . На СТО им занимаются агрегатчики .
Старый 12.07.2016, 05:19   #3
McBomeX
Аватар для McBomeX
Авто: Airtrek 2.4 GDI 4WD, Snow version, Roar/Gialla
Да просто стоимость работ и запчастей вылезет в несколько раз дороже чем купить контрактный или б/у. На разборах вон их полно. Если не ошибаюсь европа/япония вроде как одинаковые! Если ошибаюсь, поправьте...
McBomeX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 12:47   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Посмотрел цены на б.у . Конечно брать .
Последний раз редактировалось просто евгений; 12.07.2016 в 13:17.
Старый 15.07.2016, 10:07   #5
NixP
Аватар для NixP
А какая причина?
Передние сайлентблоки заднего редуктора я так понимаю ставили цельные?
NixP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 10:15   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от NixP Посмотреть сообщение
А какая причина?
Причина в в масле ( или его отсутствии ) и желании ( или необходимости ) побуксовать или резких стартах . Как вариант заводской брак . После N количества владельцев сложно угадать .
Старый 21.12.2016, 17:22   #7
kadetntu
Всем добрый день. Аут 2.4 АТ. Воет задний редуктор при езде накатом на скорости 75-60 км/ч. после пропадает, при разгоне все тихо. Гул хорошо слышно с правой стороны задней оси. Ступичный задний правый поменял, масло в редукторе заменил, сайлентблоки и сальники редуктора поменял, подвесной кардана задний поменян. На сто слушали наушниками, все тихо. Подскажите куда дальше смотреть? Вскрывать редуктор и смотреть подшипники и шайбы? При переходе на нейтраль накатом не воет. Может ли гул быть вызван заменой сайлентблоков в кронштейнах редуктора на не оригинал? Или ставить оригинал кронштейны с сайлентами?
kadetntu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 17:30   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от kadetntu Посмотреть сообщение
Всем добрый день. Аут 2.4 АТ. Может ли гул быть вызван заменой сайлентблоков в кронштейнах редуктора на не оригинал? Или ставить оригинал кронштейны с сайлентами?
Может и запросто . Пример смотри в теме : https://out-club.ru/board/showthread...EA%F2%EE%F0%E0 . Как вариант Вазовские сайленты за 360р.или оригинал кронштейны за 7000р. Есть возможность -берите оригинал .
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
