Старый 04.12.2016, 14:12   #16
patisam
По умолчанию Re: Крепёж стандартной рольфовской защиты.
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
посмотрите фото, потом хвалИтесь..
На фото совершенно не видно что и как.
Если в защите нет необходимых технологических отверстий, значит тебе просто не повезло.
Старый 06.12.2016, 08:17   #17
Z013
Тоже прикупил бы болты крепления. Защита уже полгода лежит в гараже(((
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 22:45   #18
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
Как вам идея: гайку М10 приварить посередине полоскиметалла 17х35. Естесственно сначала по ценнтру отверстие 10. Потом эту полоску завести в штатное отверстие подрамника, которое надо немного разрезать. Просверлив пару отверстий в подрамнике диаметром 5. Так, чтобы через них прихватить пластинку к подрамнику сваркой. И Опаньки- просто суешь болт М10 в отв. Защиты и прикручиваешь. И торчит только головка, а не резьба.
Добавлено через 5 минут
Я сначала не приваривал конкретно. Вкрутил шпильки в эту пластинку. Подвесил защиту на передних болтах и задних длинных шпильках. Чтобы можно было кэмпом достать. Потом прихватил. Затялул зашщиту, чтобы металл прижать к месту. Потом снял совсем защиту, и приварил. Теперь тяжелую защиту один могу снять и одеть. И рэзьба вниз не торчит, и не просто оторвать.
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 00:38   #19
Артем1988
Аватар для Артем1988
А есть номера болтов что к подрамнику идут? такие г образные как бы с пластиной которая туда проваливается и фиксируется при затяжке
Старый 15.03.2017, 12:29   #20
Hash1
Может есть лишняя у кого защита? прикупил бы
Старый 08.09.2017, 08:59   #21
Multik83
Сервисмены профукали один такой кронштейн. Так что, не реально купить такой?
Multik83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 00:44   #22
Артем1988
Защита рольф не понравилась. вот ОГОНЬ =)
толщина 3 мм
задние болты сделал сам. приварил кусочек пластины 3 мм к болтам
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
