Здрасте всем!
Появилась идея положить тонкие ворсовые "коврики" в подстаканники, ручки в дверях и т.д. У меня так было в Мазде 6. Очень приятно и удобно: пыль собирают, если что-то разлил - влагу, не царапаються предметы (например в подлокотнике).
Точное название материала - не знаю, но похож на очень тонкий ковралин (1-2 мм) на резиновой основе.
Искал материал по всему Киеву (строй магазины) - ничего, только на Юности небыл. Слышал что в Харькове, вроде есть магазин "Автоткани", но как-то далековато.
Кто-то такое делал ? Из какого материала ?
Заранее спасибо.
З.Ы. Я не имеюю ввиду противоскользящие коврики резиновые, которые, надо кажись сначала мылом обрабоать!!!!!
Последний раз редактировалось Юрчёнок; 16.04.2008 в 16:43.
Причина: Изменена тема сообщения.
Ответ: Коврики в: подстаканники, ручки в дверях, нишу в центральной консоли и т.д.
Сообщение от Юрчёнок
Здрасте всем!
Заранее спасибо.
не буду отговаривать, но интересен смысл этого... подстаканник он же как емкость - замкнутый не лучше ли просто протереть если пролилось или испачкалось? чем разводить коврики... ну там против скольжения я бы понял но для воды... у меня вот тряпочка есть на случай если что-то пролилось или испачкалось... зачем коврик?
Подстаканник - просто как одно из мест.
Меня, допустим, роздражает, когда бутылка в подстаканнике подпрыгивает и стучит по пластику....
В подлокотнике, верняя полочка, оч удобная, но там оно тоже дребежжит и царапаеться...
Где-то на сайте народ делился опытом использования в этих целях противозкользящего коврика, купленного в Ашане, посмотрите, не помню точно в какой теме.
Есть также вариант с фирменными резиновыми подкладками, говорят они идут в Кроссер или 4007 Пежо, прямо в комплекте, но, по опыту использования таких в Авенсисе, сразу скажу, что они мало что меняют - твердая резина акустический комфорт не улучшает.
Еще - пользовался тонким поролоном - серый поролон 4-5 мм используется для упаковки компьютерных плат (видеокарты, звуковые и сетевые карты), винчестеров. Совсем не колхозно. Впитывет влагу, легко моется и быстро сохнет...
Насчет паралона - идея конечно ничего, но как-то не очень....(
А вот роздабыть бы где-то такой тонкий ковралин - это другое дело...)
Но вот тока где ? О_о
Как-раз меня подстаканник - интересует меньше всего, намного интереснее ниша в центральной консоли и подлокотник.
на таких ковриках мышка скользит превосходно. всё остальное - так же будет скользить.
(хотя .. если обрезать по контуру и положить коврик "вверх ногами" - будет ок)
с ковролином хлопотно и грубовато, к тому же края будут лохматые тогда уж нетканое покрытие, типа плотного фетра/тоненького войлока.
Вот в том то и дело, что я не знаю как оно правильно називаеться. Может, это и есть тонкий фетр?! (((
Это я его ковралином назвал, т.к. он на него чем-то похож: низ - резиновый, верх - исскуственное волокно.
Не знаю как объяснить...
Есть способ и получше.....берете полипропилен (целлофан), обтягиваете дырки подстоканников и всё. Типа как дома, пакет в мусорном бачке, мусор накопился.....взяли и выбрасили, вот и здесь, пыль.вода и т.д. Взяли и выбрасили и всё чисто, как в хирургическом кабинете.
Тока не обижаться
P.S. Можно еще одноразовые накидки на сидения, педали и руль.......ну так, чтоб не пачкать. Да....и не забудьте ионизатор воздуха.....чтобы побольше отрицательных частиц и воздух, как в Альпах
Авто: XL 3.0 S11 black
Ответ: Противоскользящие коврики для мелочевки
Есть хороший материал НЕОПРЕН (дайверы знают ).
Похож на пара поролон, только это вспененая резина.
Старинные коврики для мышек из него как раз и делали:
с одной стороны "чистый неопрен", а с другой стороны нейлоновое покрытие, по которому "мышкой елозят".
Если взять листовой без покрытия, толщиной 3мм, то можно классные коврики нарезать.
Такие обрезки можно прикупить например здесь http://aqua-marina.narod.ru/index.htm
Тока не обижаться
Очень радует, что у ондоклубников с юмором всё - ок!
У Вас на полу вместо ковриков лежат такие мусорные кульки ? В багажнике коврик тоже из кулечка ?
Пишу в 4-й раз: меня больше всего интересует, центральная ниша и подлокотник. В подлокотнике, отличное место для телефона на зарядке, то об пластиковое покрытие он - царапаеться и на наших дорогах скачет и дребежжит.
Ну иногда полезно постебаться, но не в обиду, а по хорошему
На вашем бы месте я поместил бы туда резиновые коврики на которых ничего не ездиит. Купил себе такие, но пока еще по размеру не вырезал. Руки не дошли. Смотрите тут: http://www.apico-auto.ru/component/o...273/Itemid,91/
