Старый 16.04.2008, 20:32   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Надеюсь кому нибудь пригодится
Официальный сайт Rockford - http://www.rockfordfosgate.com/home/
Rockford & Outlander - http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
Вопрос ответ - AUX Input for Mitsubishi OEM systems
Владельцам нового GT ни чего не придется придумывать
http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-34.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-27.jpg
Установкка головы+BT модуля от XL 2010: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 05.08.2010 в 23:27.
Старый 16.04.2008, 20:38   #2
Vitalino
Аватар для Vitalino
По умолчанию Ответ: Доработка штатной магнитоллы (USB разъем)
Сообщение от Relax Посмотреть сообщение
Хотелось бы иметь, чтобы не таскаться с дисками, а подключать флешку. Кто что думает по этому поводу?
Хотелось бы иметь-но никак
Vitalino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 20:41   #3
Doz
Авто: LRD4 3.0TD ex XL3.0
Тоже об этом думал. Помоему там есть возможность подключения iPod, но это другая песня. Приходится диски переводить в mp3. Еще задумался подключить дополнительный СД ченджер. Есть такая фирма, подключает через переходник к штатной магнитоле. Надо позвонить узнать. На CRV к штатной подключал. Все работало.
Doz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 20:43   #4
Relax
Аватар для Relax
Мне друг тут рассказал, что подключить можно, просто это будет эмуляция сд-ченджера. Попробую еще раз у него спросить поподробнее...
"Хотелось бы иметь-но никак "
Почему никак?
Relax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2008, 20:49   #5
Doz
[QUOTE=Relax;159637]Мне друг тут рассказал, что подключить можно, просто это будет эмуляция сд-ченджера. Попробую еще раз у него спросить поподробнее...
QUOTE]
ченджер в голове на 6 дисков, хочу еще на 6 поставить под сидение.....
Старый 16.04.2008, 20:52   #6
Relax
Аватар для Relax
Я имел ввиду, что порт USB будет, но система его будет видеть, как сд-ченджер. Так чтоли Я еще постараюсь узнать поподробнее все нюансы.
Старый 16.04.2008, 22:17   #7
По умолчанию Доработка штатной магнитолы (USB разъем)
бесполезно. Для того, чтобы сделать такую банальную вещь, как "чтение USB флэшки" нужен
специализированный процессор.
Я имел ввиду, что порт USB будет, но система его будет видеть, как сд-ченджер. Так чтоли. Я еще постараюсь узнать поподробнее все нюансы.
Есть такая приблуда для ниссановских "голов" - но они без чейнжера встроенного и "не умеют" mp3. К ним через разъем для подключения внешнего CD-чейнжера подключается "обманка", которая передает команды на iPod и принимает с него звук через линейный вход. У моего друга на кашкае такой комбайн был. 2 или 3 дня. Куча проблем. Выкинул его нафих.
Тогда другой вопрос: к нашей голове, и так имеющей внутри 6CD/MP3 можно подключить еще один, внешний, чейнжер? Думаю что нет. Выводы?
Про то, как подключить обычный разъем с НЧ-входом в подлокотнике, к которому в свою очередь, можно подключить что угодно - хоть айпод, хоть дискмен, хоть спутниковое радио - здесь: https://www.out-club.ru/board/showth...9215#post69215
Последний раз редактировалось Sergy; 16.04.2008 в 22:54.
Старый 16.04.2008, 22:21   #8
Relax
Аватар для Relax
Вот что я нашел:
Многие из нас – владельцев иномарок сталкивались с проблемами штатных магнитол.
А именно:
  • Не очень качественное звучание
  • Невозможность замены (портится общий целостный вид передней панели, завязка магнитолы с общим дисплеем для музыки и климат контроля/бортового компьютера).
  • При замене штатной магнитолы теряется возможность управления кнопками с руля.
  • Нет поддержки МП3 большинства штатных магнитол
  • «Заикание» воспроизведения (особенно старых магнитол) на неровной поверхности из-за царапин на диске или вибраций.
  • Возможность прослушивание только около 20 песен на стандартной магнитоле.
Мы предлагаем вам МP3 ЭМУЛЯТОР СД-ЧЕЙНЖЕРА.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
  • Позволяет проигрывать МР3 файлы с USB флешек, карт памяти, переносных жестких дисков, имеет дополнительный вход для подключения внешних аудио источников
  • Воспроизведение до 990 МР3 файлов (Поддержка до 8 Гбайт)
  • Наличие входа AUX IN (Возможность подключения внешнего аудио сигнала). Является очень удобным при установке видео устройств (DVD, DIVx, TV-TUNER), на штатный центральный цветной монитор автомобилей типа ЛЕКСУС, т.к обычно при этом приходится впаивать AUX IN вход для звука, что стоит около 100-200 у.е. (Используя наш эмулятор сразу получаете такой вход + флеш мп3 чейнджер, то есть он сам себя почти окупает)
  • Аудио сигнал напрямую попадает в магнитолу через разъем, без помех как у ФМ трансмиттеров
  • Обновлять только что скаченные с Интернета новые песни на флешке значительно быстрее и удобней чем записывать на новую матрицу
  • Управление осуществляется со штатной магнитолы, а так же с кнопок на рулевой колонки
  • Автоматическое включение воспроизведения при включении зажигания
  • При выключении магнитолы/зажигание воспроизведение после включения продолжается с того же места
  • Отображение на штатном дисплее номера трека и время его воспроизведения
  • Не требует отдельного питания
  • Качество воспроизведения заметно лучше штатного СD, качественный МП3 процессор последнего поколения до 320Кбит/с
  • Простая установка в существующий разъем и демонтаж при необходимости, установка с сохранением гарантии, так как нет никакого вмешательства в заводскую конструкцию
  • Возможна зарядка мобильных устройств через порт USB
  • Незаметен для окружающих (расположение в любом удобном месте автомобиля, вывод разъема для флешки в пепельницу, монетницу, бардачок)
  • Если в вашем автомобиле уже установлен оригинальный СД-Чейнджер, то наш эмулятор не будет конфликтовать с ним, будет работать как СД-Чейнджер так и Эмулятор,
  • Поддержка RPT(Repeat-повторное воспроизведения по кругу) RDM(RANDOM- случайное воспроизведение) функций.
  • Невысокая стоимость
ПРЕИМУЩЕСТВА НАД КОНКУРЕНТАМИ (над XCARLINK, AUDIOLINK, CAA)
  1. Поддерживает не только MP3 но и WMA (у AUDIOLINK только mp3)
  2. Поддерживает перемотку трека вперед и назад (у AUDIOLINK нет этой функции)
  3. Можно создавать сколько хочешь папок и подпапок ( у AUDIOLINK для разных машин по разному но максимум 11, как у аккода, а например для мазды 3 только 6 + папки необходимо называть четкими именами)
  4. Режим эмуляции чейнджера ( воспроизведение с флеш носителя) и воспроизведения внешнего источника (АUX) переключается кнопкой на магнитоле (кнопка РПТ). (у AUDIOLINK при вставлении 3,5 разъема флешка автоматически отключается, это неудобно + необходимо оставлять устройство в доступном месте, в то время как DMC можно спрятать под панелью, выведя только «хвост USB» наружу)
  5. Универсальность (для разных марок предусмотрены разные кабеля). Это удобно для дилеров, т.к можно брать больше кабелей и этим самым уменьшить залеживание неликвидом и замораживание «денег».Так же это удобно при смене автомобиля ( к примеру после мазды 6 приобрести АУДИ или Лексус), т.к надо будет докупить только кабель. ( у AUDIOLINK кабель впаян)
  6. Встроенный слот СД и кнопка RESET. ( у AUDIOLINK отсутствует)
Описание по установке.
Вы можете установить устройство самостоятельно либо обратятся на любое СТО. Все что надо - это добраться до задней части магнитолы, вставить разъем, закрепить устройство либо вывод USB удлинителя в бардачок, монетницу, пепельницу или любое удобное для вас место. Выставить четыре переключателя согласно таблице внизу.
Как работает устройство:
Штатная магнитола видит устройство как СД-ЧЕЙНДЖЕР. На флеш носители (ФЛЕШ ДИСК или карта памяти) вам можете создать до 98 папок ( Корневой каталог является 1вой папкой и будет распознаваться магнитолой как первый диск в СД-чейнжере). Все остальные папки будут отображаться как последующие диски СД-Чейндера (номер согласно алфавитного порядка) В каждую папку вы можете поместить до 99 МП3 файлов. Чаще всего по папкам сортируют произведения разных жанров/направлений. Потом на магнитоле надо нажать кнопку MODE (может быть кнопка AUX, либо два раза нажать кнопку CD). После этого начнет воспроизводиться первая песня из первой папки. Папки переключать кнопками DISK+/DISK- (Чаще всего они совмещены с кнопками памяти радиостанций).
Поддерживаемые марки:
HONDA
TOYOTA
VOLKSWAGEN GROUP (VW, SKODA,SEAT, AUDI)
MAZDA
SUZUKI
FORD
RENAULT
NISSAN
GEELY
PORSHE CAYENNE
ALPINE
SONY
CLARION
SANYO
KENWOOD
PANASONIC
Только не понятно, у нас голова штатная какой фирмы производство?
Старый 16.04.2008, 22:33   #9
По умолчанию Ответ: XL звук - Доработка штатной магнитолы (USB разъем)
Rockford
отсюда: http://www.carmp3.com.ua/index.html ???
ищи вход для чейнжера на рокфоре...
штука интересная. нужно будет другу в ниссан посоветовать попробовать. У него была возможность только iPod подключать.
Старый 16.04.2008, 22:38   #10
Relax
Аватар для Relax
Хм. В общем я думаю завтра позвонить и порасспрашивать, подойдет ли это к нам или нет.
Тогда другой вопрос: к нашей голове, и так имеюшей внутри 6CD/MP3 можно подключить еще один, внешний, чейнжер? Думаю что нет. Выводы?
"отсюда: http://www.carmp3.com.ua/index.html ???"
ДА! Завтра позвоню и все разузнаю!!!
Последний раз редактировалось Sergy; 16.04.2008 в 22:42. Причина: 1+1 = 1
Старый 17.04.2008, 04:00   #11
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Да... неискоренима страсть русского человека к созданию трудностей самому себе ))
Не легче ли заменить голову?
Старый 17.04.2008, 09:52   #12
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
А откуда на рокфоре разъем ченджера может взяться, если он сам ченджер?
Думаю, прийдется забыть о идее ...
Да, и еще. Я так понимаю, компы у всех есть? А пишуший CD стоит аж $30, а болванки ... можно сказать по цене грязи. Так в чем дело? Я пишу себе все, что хочется, когда надоедает - просто выбрасываю болванку и фсе!
Последний раз редактировалось nk@; 17.04.2008 в 09:58.
Старый 17.04.2008, 09:53   #13
nk@
Аватар для nk@
Рамка, сцуко стоит, как пол-головы, мля
Старый 17.04.2008, 10:51   #14
Relax
Аватар для Relax
Если честно, не очень хочется голову менять.
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
Я уже привык к флешке, с дисками таскаться лень. Хотя нарезать не проблема, не спорю. По флешке качество лучше, особенно на кочках.
Хм. У меня мп3-ресивер в комплектации. Я думал там ченджер подключается, а не встроенный. Получается, у меня другая голова стоит?
Старый 17.04.2008, 13:34   #15
nk@
Аватар для nk@
У меня максималка с рокфором на 6 дисков, а в комплектациях без ченджера, наверное такой девайс пристроить можно (если такое желание есть)
На кочках, кстати, у меня все ок, ничего не скачет.
172 встреча - 18 марта 2010 года S_A_S_H Встречи одноклубников 94 20.03.2010 17:25
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
