Старый 16.04.2008, 20:32   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Надеюсь кому нибудь пригодится
Официальный сайт Rockford - http://www.rockfordfosgate.com/home/
Rockford & Outlander - http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
Вопрос ответ - AUX Input for Mitsubishi OEM systems
Владельцам нового GT ни чего не придется придумывать
http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-34.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-27.jpg
Установкка головы+BT модуля от XL 2010: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 05.08.2010 в 23:27.
Старый 28.09.2017, 12:46   #496
Digiface
По умолчанию Re: USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Походу решение только одно, менять голову. Только вот качество звучания китайских голов настораживает.
Digiface вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 06:42   #497
borisov383
Аватар для borisov383
На днях изготавливал переходник для установки блока bluetooth/USB на дорестайловый авто (до 2010 года).
Ниже описание процесса.
Для изготовления нам потребуется фишка с проводами от блока н/о и разъем от старого блока bluetooth.
Из старого блока bluetooth извлекаем разъем для подключения (белый).
Далее все подключаем следующим образом (нумерация указана со стороны выхода проводов):
Новый разъем — старый разъем
Pin № --- Pin №
1 --- 13
8 --- 21
14 --- 24
17 ---15
22 --- 9
23 --- 19
27 --- 22
28 --- 23
Оставшиеся три провода пойдут к белому разъему магнитолы (18-ти контактный разъем, самый маленький из 3-х).
2 --- 1
15 --- 17
16 --- 10
Припаиваем провода к разъему от старого блока bluetooth и изолируем контакты (лишние ноги я обрезал, они нам без надобности.
Далее идут особенности подключения в авто.
В машине находим за магнитолой белый 18-ти контактный разъем (маленький), все дальнейшие подключения выполняем в нем. В нем нам потребуется перепиновать и добавить несколько проводов.
Все разъемы разборные, для перепиновки делаем следующее:
- маленькой отверткой поддеваем фиксатор в разъеме
- иголкой отжимаем усик и вынимаем пин с проводом из разъема
- вынимаем из разъема черный провод (pin 2)
- вставляем его в свободное гнездо в разъеме (pin 12)
Черный (pin 12) и белый (pin 3) провода идут в серой экранированной изоляции, разматываем серую изоленту и находим экран. В место pin 2 вставляем новый пин с кусом провода и соединяем его с экраном (на фото — желтый провод).
Осталось подключить всего 3 провода, идущие из нашей переходной проводки к разъему магнитолы.
Провод с пином (на фото — красный) от разъема блока bluetooth (pin 2) вставляем на место pin 1,
провод с пином (на фото — синий) pin 16 вставляем на место pin 10 (под красным) и провод с пином (на фото — розовый) pin 15 вставляем на место pin 17 (если у вас простая магнитола, то это гнездо 17 будет свободно, а если стоит Рокфорд, то в нем уже будет pin с проводом розового цвета, нужно подключиться к нему врезкой).
На этом с подключением закончили, далее ставим новый блок bluetooth/USB и магнитолу на место, не забыв переключить через голосовое меню на русский язык.
IMG_20171003_080532.jpg   IMG_20171003_080505.jpg   IMG_20171003_153817.jpg   IMG_20171003_082127.jpg   IMG_20171003_082200.jpg
IMG_20171003_100707.jpg   IMG_20171003_100952.jpg   IMG_20171003_101230.jpg   IMG_20171003_101522.jpg   IMG_20171003_101439.jpg
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 07:58   #498
Nikdas
@borisov383,
Слабо соображаю в электронике, поэтому хотелось бы внести ясность.
Можно взять блок блютуза без ЮСБ от дорестайла и в нем провести все эти манипуляции ?
И при старой голове все заработает?
Или все такие нужно менять и голову и блок блютуза?
Старый 05.10.2017, 10:44   #499
borisov383
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
@borisov383,
Уже сто раз в этой теме все написано, повторю еще раз.
Для того, чтобы все заработало на дорестайле (до 2010 года) нужно:
- магнитолу н/о.
- блок блютуз/ЮСБ н/о.
- хвост с разъемом ЮСБ (оригинал либо аналог с али-экспресса)
- разъем для подключения блока блютуз/ЮСБ (подключаем либо врезкой, либо делаем переходник так, как у меня написано выше).
Старый 06.10.2017, 05:42   #500
Nikdas
@borisov383,
Понятно, я думал, что что-то изменилось/придумали.
А осталось все по прежнему, нужно менять и голову и блок блютуза.
Старый 25.12.2017, 15:14   #501
Kaka
Добрый день,
Кто то в курсе на счет GROM-USB3. Может кто-то уже поставил этот девайс на Outlander XL 2008 г.в (Rockford Fosgate на 6CD). На сайте говорят что подойдет на мою магнитолу. Вот сайт - http://www.gromaudio.ru/store/usb_ad...interface.html
вот линк на ютуб - https://www.youtube.com/watch?v=abC62gM6mGA
еще установка - https://www.youtube.com/watch?v=c0xoCq0cE_w
Спасибо.
Kaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 17:15   #502
AndrewM
Всем доброго времени суток! Хотелось бы поделиться тем, как я решил вопрос воспроизведения звука с внешнего источника, через штатное ГУ (до 2010).
Поскольку слушать музыку с помощью CD или usb (что вобщем то аналогично) не удобно,а большой разницы нет какой съёмный носитель информации использовать, т.к. в любом случае с ними ты привязан к компьютеру.
Покупать китайское ГУ, смысла сильно не вижу хотя бы из-за его цены, при этом качество звука может стать хуже. Навигацию использовать на нем, тоже сомнительная затея, нужно решать вопрос с интернетом, да и сами они не сильно шустрые.
Вобщем, зачем изобретать велосипед, если можно использовать мобильный телефон с безлимитным инетом, музыкой и своими плейлистами(Google music и всякое такое), при этом ему, ну или штатному ГУ нужно всего лишь немного помочь.
Что было сделано - куплен Bluetooth трансмиттер и через стандартную проводку в подлокотнике подключен. Качество звука на мой взгляд хуже если и стало, то я это не заметил. Разместил я его в центральном подлокотнике, там же от прикуривателя и запитал (размеры трансмиттера это более чем позволяют). Вот ссылка на него http://s.aliexpress.com/73y2i2EN?fromSns, там же можно почитать и отзывы. Итого за 1к вечно деревянных решаем все проблемы.
Вопрос с удобным переключением песен во время вождения решается исходя из возможностей телефона, например голосовое управление или аудио плеер с режимом "в автомобиле".
Сорри за много букв, заняться было нечем.
AndrewM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 12:02   #503
Grizzly63
Аватар для Grizzly63
Приветствую! А вот эта приблуда подойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/Renau...460.0.0.P6kbOr
Grizzly63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 05:21   #504
Nikdas
@Grizzly63, нет
Старый 09.04.2018, 17:47   #505
kot_out
Аватар для kot_out
@AndrewM, тоже поставил приблуду с Алиэкспресса
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=405
Плюсом к Вашей есть еще возможность с пульта управлять треками. Бюджетное решение, но всё же решил реализовать штатный usb и bluetooth. Заказал комплектующие, жду доставку. Позже напишу отзыв!
kot_out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 15:30   #506
kot_out
Аватар для kot_out
Доброго времени суток!
Хотел бы поделиться своим опытом реализации USB и Bluetooth в своем автомобиле.
Владею автомобилем 2007 года выпуска, аудио система Rockford (№ ГУ 8701A224). Изначально в системе присутствовала опция Bluetooth, однако досталась она мне в нерабочем состоянии (был неисправен сам блок Bluetooth, №8785A004).
Сразу почитал соответствующую ветку форума и пришел к выводу, что реализовать штатный USB и Bluetooth довольно накладно и сложно, потребуется замена всех компонентов, поэтому прикупил Bluetooth адаптер с Али экспресс за 600 рублей. Подробнее тут https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=405
Однако, поездив с ним немного, понял, что всё таки меня это не устраивает, так как хотелось переключение всего с кнопок на руле. Да и не нравилось то, что постоянно приходилось в ручную переводить ГУ в режим AUX, а также постоянная потеря связи между китайским адаптером и телефоном.
Вообщем решил реализовать штатный USB и Bluetooth. Для этого на Авито были приобретены следующие компоненты:
1. ГУ 4ого поколения 8701А470 1CD (цена вопроса 1500 рублей с доставкой)
2. Блок Bluetooth 8785А084, нового образца, с поддержкой USB и русской тётей внутри (цена вопроса 2990 рублей с доставкой).
3. USB кабель, китайский (цена вопроса 500 рублей с доставкой).
Также решил, что лучше прикупить разъём нового образца, дабы изготовить переходник для подключения нового блока, так как разъём старого образца типа "мама" у меня был со старого блока. С этим вопросом мне помог многоуважаемый ZYGARD, который не только любезно согласился продать мне разъём нового образца, но также оказал неоценимую помощь советом при подключении оборудования, за что ему огромное спасибо! Очень толковый специалист
А вот собственно и сам разъём, в который уже добавлены недостающие три провода с пинами на концах, а также отдельный провод для подключения к экрану.
Итак, после того, как все компоненты оказались у меня в руках, приступил к установке.
Первым делом взялся за изготовление переходника:
- выпаял старый разъем из старого блока Bluetooth
- используя инструкцию с форума
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=497
спаял разъемы старого и нового образца между собой по следующей схеме
Pin № --- Pin №
1 --- 13
8 --- 21
14 --- 24
17 ---15
22 --- 9
23 --- 19
27 --- 22
28 --- 23
ВАЖНО! При соединении разъемов я рекомендую использовать номера пинов, а не цвета проводов, как указано в некоторых инструкциях, так как лично у меня цвета проводов не совпали!
Вот мой разъем в авто:
Не все цвета совпадают, но исходя из совпадающих цветом можно легко сориентироваться по расположению нужных нам пинов.
Ну а вот и готовый переходник:
Далее снимаем старое ГУ. Для этого снимаем два воздуховода по краям ГУ, поддев их отверткой, откручиваем панель управления (её я не менял, оставил старую), далее выкручиваем 4 винта крепления ГУ, вынимаем разъемы и откладываем старое ГУ в сторону.
Теперь по размещению нового блока Bluetooth. Так получилось, что он у меня не ложился как надо, так как мешала пластиковая направляющая:
Её я просто аккуратно срезал ножом:
После этого блок встал как надо.
Далее установил блок, подключил только что изготовленный переходник.
Затем необходимо подключить три дополнительных провода.
За магнитолой белый 18-ти контактный разъем (маленький), все дальнейшие подключения выполняем в нем. В нем нам потребуется перепиновать и добавить несколько проводов.
- маленькой отверткой поддеваем фиксатор в разъеме (он находится на обратной стороне разъема)
- иголкой отжимаем усик и вынимаем из разъема черный провод (pin 2)
Черный (pin 12) и белый (pin 3) провода изначально идут в серой экранированной изоляции, разматываем серую изоленту и находим экран:
В место pin 2 вставляем новый пин с кусом провода и соединяем его с экраном (на фото — коричневый провод).
Провод с пином от разъема блока bluetooth (pin 2) вставляем на место pin 1, провод с пином pin 16 вставляем на место pin 10 (под pin 1) и провод с пином pin 15 вставляем на место pin 17. Если у вас простая магнитола, то это гнездо pin 17 будет свободно, а если как у меня Рокфорд, то в нем уже будет pin с проводом розового цвета, нужно подключиться к нему врезкой:
Вот в общем то и всё, на этом подключение нового блока закончено!
Поставил новое ГУ, подключил все разъемы.
И уже начал радоваться окончанию работы, но не тут-то было. Bluetooth заработал сразу, в том числе сразу без проблем соединился при помощи голосовых команд с телефоном. Но вот USB работать отказался. Причем на разъем не поступало питание. Я почему-то сразу понял, что дело в КИТАЙСКОМ кабеле. Снова вынул разъём кабеля и понял, что он просто рассыпался. Все пины повыпадали. Вообщем беда. Связался с человеком, который мне его продал, он любезно скинул мне фото целого кабеля, по нему я смог собрать пины обратно, после чего по хорошему обжал кабель и снова подключил. Питание пошло, но Флешку не читало... Я уже начал поиски нового оригинального кабеля, но потом решил снова перечитать ветку форума и О ЧУДО, нашел вот этот пост:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=385
Именно так я понял, что у меня были перепутаны местами два центральных провода, зеленого и белого цвета. Переставил их местами и всё заработало!
И последний этап - размещение выхода USB. Решил разместить в центральном бардачке (ящике газелиста). Для этого пришлось немного подпилить край ящика.
Вот и всё! Всё работает, я очень доволен! Теперь сажусь в авто, телефон автоматически соединяется с ГУ и начинает играть музыка, переключается всё кнопками на руле! Ну и появилась функция Hands Free и "русская тётя" с приятным голосом
Выражаю огромную благодарность Алексею ZYGARD за то, что подогнал разъём для подключения нового образца, а также консультировал непосредственно по подключению, а также BorisXL и borisov383 за их посты по подключению, которые мне очень помогли и которыми я руководствовался при подключении. Ребята, без вас я бы не справился!
Всем спасибо за внимание!
Старый 15.12.2018, 23:13   #507
Mishel2108
Авто: Lancer X 2.0
А в J03 есть ведь выход под cdчейнджер? он работает? можнт туда приблуду подоткнуть которая делает эмуляцию чейнджера? юудет работать?
Mishel2108 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 19:05   #508
Повилас
Аватар для Повилас
Здравствуйте. Подскажите кто знает. Разъем для переходной проводки для нового блока ВТ от Тойоты. какой каталожный номер?
Повилас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 23:37   #509
Повилас
Аватар для Повилас
Сообщение от Повилас Посмотреть сообщение
Вот, спасибо toxe335
90980-12555"
Старый 02.10.2023, 18:41   #510
IGOR-174
Авто: PEUGEOT 207 1.6
Здравствуйте народ, если тут ещё кто-нибудь есть, скажите почему русская тётенька пропадает после выключения мотора, и появляется опять английская?
Гу 8701А470,бт 8785А082
IGOR-174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
172 встреча - 18 марта 2010 года S_A_S_H Встречи одноклубников 94 20.03.2010 17:25
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
