Старый 18.04.2018, 10:25   #751
Паша Гагарин
По умолчанию Re: Газовые упоры для капота
Сообщение от FilderWar Посмотреть сообщение
Думаю подъемной силы меньше 430N будет маловато, да и длины стойки 600 мм в самый раз.
Круто
Паша Гагарин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 16:30   #752
antibiotik343
Заказал себе A901004C3. Но полистав всю тему и прошерстив интернет понял, что упоры 600мм длинноваты, поскольку при закрывании капота полностью не сводятся. Жесткость не должна превышать 360Н. Нужно изготовить кронштейны под гайки крепления капота и на кузов. Причем место крепления упора на капоте должно быть дальше гаек петли от оси вращения. Посмотрел каталог Fenox и выбрал для себя три варианта: A901002C3 (340H, 450мм), A901023C3 (250H, 500мм) A901101C3 (310H, 450мм). Скорее склоняюсь к A901023C3. Упоры 450мм сыкотно брать, может не хватить диапазона их работы.
И что в итоге? Какие все-таки поставили и в какие отверстия?
antibiotik343 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 22:09   #753
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
никаких доработок не делал, поставил в штатные отверстия.
А в ХЛ есть штатные отверстия для ГУ?
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 23:57   #754
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Сообщение от FLUTCH Посмотреть сообщение
Отверстия есть. Они конечно не для упоров задуманы, но сверлить ничего не надо.
Старый 03.12.2018, 22:39   #755
Гарик5886
Здравствуйте!
Если устанавливать газовые упоры, то правильно их устанавливать вертикально. Примерно так как ставится "кочерга". При такой установке никакой ветер не страшен и капот не закроет. "Кочергу" ведь в район петли не упирают. И, если не верите, можете провести опыт с дверью - пусть Ваш ребёнок (родственник, знакомый) закрывает дверь, а Вы попробуйте удержать её сначала в районе петель, а затем в районе рукоятки или даже посередине полотна. Почувствуете разницу
Гарик5886 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 06:26   #756
MikeZ
Авто: Airtrek 2.4 2WD
По умолчанию Re: Ответ: Газовые упоры для капота
Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
Наконец-то забрал кронштейны, завтра с утра поставлю, выложу еще фотки. Получилось супер, мне очень понравилось, хотя я очень придирчив в этих вопросах.
Ну в общем поставил с утра, установка заняла 10 минут, из инструмента нужны головки на 12 и на 13, и ключ на 13. Вечером еще видео выложу,Получилось отлично
добрый день. продаете еще упоры? на трек cu4w надо
MikeZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2019, 09:31   #757
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Сообщение от MikeZ Посмотреть сообщение
MaxXL - ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Ни о чем не говорит? Смотрите внимательно на присвоенное звание.
Старый 09.11.2019, 16:53   #758
MikeZ
Сообщение от Leo-sun Посмотреть сообщение
ааааа я думал это просто ник у него такой. спасибо что разбяснил
Старый 10.11.2019, 19:23   #759
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
https://out-club.ru/board/showthread...A9%D0%98%D0%9A
Старый 03.12.2019, 03:16   #760
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от antibiotik343 Посмотреть сообщение
К капоту с помощью уголков на петли прикрутил. На брызговике дырки пришлось сверлить.
Старый 03.12.2019, 03:33   #761
KugaS
Аватар для KugaS
Усилия хватает. Упоры желательно короче. И нижнее крепление должно быть выше, между крылом и ланжероном.
Старый 04.12.2019, 14:52   #762
Potable
Аватар для Potable
А как одеялом пользоваться, мешают же?
Старый 05.12.2019, 18:04   #763
KugaS
Аватар для KugaS
Не мешают.
Старый 02.02.2020, 22:44   #764
SHOGUN6608
всё правильно,переднее крепление должно быть выше заднего,газ.упор как бы должен давить в низ на петлю капота,в закрытом состоянии.
SHOGUN6608 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, газовые упоры для капота
XL - Блокиратор капота AND3081 Защита от угона 69 27.08.2012 09:07
Дефлектор капота "мухобойка" raindogs Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 136 15.08.2012 21:06
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
