Старый 16.10.2016, 20:41   #1
legalscorpion
Аватар для legalscorpion
Вопрос Отлетают пластиковые накладки
Собственно менее чем за пару лет эксплуатации отлетели пластиковые детали:
Крышка в багажнике с левой стороны (отломалось одно крепление), что эта крышка прикрывает, так и не выяснил.
и накладки под передним пассажирским сиденьем (деформировались, на место встают, но быстро отлетают обратно).
Была у кого-то подобная проблемка и что можно сделать?
legalscorpion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 22:19   #2
binni
По умолчанию Re: Отлетают пластиковые накладки
У меня корежит заднюю левую накладку на переднем пасс. сиденье когда его сдвигаешь из переднего положение в заднее.
Заказал новую - та-же беда.
Опытным путем установил, чтоб ее кресло не задевало, надо кончик накладки прижать и подклеить к салазке.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 22:30   #3
Mobilis
Аватар для Mobilis
@legalscorpion, Накладки на втором фото отскакивали постоянно.
По совету Михалча (в каком то посте он обмолвился), капнул на гайки "жидкими гвоздями", прижал накладки и забыло проблеме)))
Старый 17.10.2016, 08:18   #4
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Тоже есть такие проблемки. Но я считаю их следствием доп. шумоизоляции. Т.е. толстовато там стало и поэтому накладки слетают.
Задние узлы крепления передних сидений - пока не придумал решение.
Передние узлы крепления задних сидений - хочу просверлить маленькие отверстия в накладках и в кронштейне. А потом закрепить на такие клипсы (фото).
На клей... вариант! А если понадобится откручивать сиденья? Отрывать?
Последний раз редактировалось Диспетчер; 17.10.2016 в 08:24.
Старый 17.10.2016, 08:29   #5
@Диспетчер, Так капельку клея,чтобы потом можно спокойно снять если понадобится.
Старый 17.10.2016, 10:38   #6
legalscorpion
А в багажнике для чего эта крышка?
Старый 17.10.2016, 12:42   #7
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от legalscorpion Посмотреть сообщение
.. как предположение, что бы открыть пятую дверь изнутри.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 13:01   #8
legalscorpion
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Нет, там в самой двери этот механизм.
Старый 17.10.2016, 13:04   #9
-Игорь
..может туда какой тросик идёт..?
Старый 17.10.2016, 13:16   #10
PVladimirM
а может в семиместной версии на этой крышке что-нибудь стоит, например, розетка?
Старый 17.10.2016, 13:46   #11
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Лючек с левой стороны обшивки внутри багажника (но не двери), для чего он мне тоже непонятно, тоже хочу узнать.
В пластиковой накладке (обшивки) двери багажника лючек именно для отпирания двери багажника из салона (см п. 1-43 мануала).
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 17.10.2016 в 14:00.
Старый 17.10.2016, 14:23   #12
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Лючек с левой стороны обшивки внутри багажника (но не двери), для чего он мне тоже непонятно, тоже хочу узнать.[/size]
Лючки с правой стороны багажника, как и с левой стороны предназначены для доступа к/или демонтажу задних стоек.
Старый 04.11.2016, 21:31   #13
Greendizer
@Эдуард,
В правой обивке багажника нет лючка. Для демонтажа стойки мануал предписывает снять подстаканник сверху колесной арки.
Лючек же слева - загадка. Через него не доступны ни гайки крепления стойки (по мануалу левая обшивка снимается полностью для этой операции), ни какие-либо разъемы.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 23:09   #14
Алексей19872011
Алексей19872011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2019, 23:16   #15
Алексей19872011
Всем доброго времени суток, обнаружил такую проблему, что от лобового стекла отходит накладка передней панели в указанном месте выделенным красным цветом....То есть эта накладка в центре почти сползла каким то образом с лобового стекла и встала встык с нижней частью стекла. По краям, слева - справа пока еще держится, но наблюдается тенденция, что накладка еще больше ползет вниз с лобового стекла....На данный момент при помощи отвертки, поднял его на стекло , чтоб в стык не было, но панель уже не встала на прежнее место...
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
