Старый 29.10.2016, 05:36   #1
sundaero
Аватар для sundaero
Авто: Outlander PHEV 2016
По умолчанию Расчёт реального пробега от батареи
Приветствую форумчане!
Очень долго мучался проблемой выяснения, сколько реально можно проехать на одном заряде батареи Пхева. Везде указывались абстрактные цифры: В европейском тесте написано 50 км, в японском - 60, везде приписка, что реальный пробег может отличаться бла-бла-бла итд. Из отзывов владельцев тоже мало что можно вынести: в основном всё из разряда: "Я заправился ехал-ехал, проехал столько-то до включения ДВС" "А я столько-то, ехал примерно с такой скоростью, а потом с такой" ... Никакой конкретики в общем...
Мне это всё надоело и я решил более-менее основательно подойти к этому вопросу, чтобы наконец-то узнать, что бы это значило: "Реальный пробег может отличаться..." Надеюсь, что кому-нибудь ещё будут интересны мои изыскания, потому и пишу этот пост.
Для начала немного теории (не пинайте, без неё никак):
Сила, препятствующая движению автомобиля и на преодоление которой собсна и тратится энергия аккумулятора через двигатели складывается из двух основных составляющих:
1. Сила трения качения. Определяется как: F_трения = f*mg, где mg - вес авто, f - коэффициент третния. От скорости эта сила не зависит.
2. Сила сопротивления воздуха. Определяется как: F_возд = Cd*A*0.5*rho*V^2, где Cd - коэффициент лобового сопротивления, A - площадь фронтальной проекции авто, rho - плотность воздуха, V - скорость
Как видно, эта сила прямопропорциональна квадрату скорости. Это очень плохо, т.к. при увеличении скорости в 2 раза энергозатраты вырастут в 4 =( Сила аэродинамического сопротивления начинает играть значительную роль при скоростях от ~80-90 км/ч
Суммарная сила:
F_сопр = F_трения + F_возд = f*mg + Cd*A*0.5*rho*V^2
Теперь расход. Если измерять его в единицах энергии на расстояние, то получим размерность силы ("- В чём сила, брат? - Сила в ньютонах!") Нужно лишь перевести ньютоны в киловатт-часы на 100 км: 1 кВтч/100км = 1/36 Н
Таким образом общая формула для расхода получается:
Расход = 1/36*(f*mg + Cd*A*0.5*rho*V^2) кВтч/100км
Это при условии, что все размерности в СИ (кроме самого расхода, естественно)
А теперь возьмём всё это выкинем нафиг! В этой формуле столько неизвестных параметров, что получить хоть сколько-нибудь точные теоретические значения невозможно. Поэтому я пошёл экспериментальным путём.
Для начала немного упростим формулу: единственная переменная тут - это скорость, потому просто запихнём все константы перед степенями скорости (нулевая и вторая) в одну для каждой степени. В итоге получим:
Расход = к1 + к2*V^2
Ну а дальше дело за малым: снять экспериментальные точки (скорость,расход). Чем больше - тем лучше. А затем регрессионный анализ и определение к1 и к2 методом наименьших квадратов.
Тогда можно будет зная заряд батареи и скорость на различных участках пути более-менее точно рассчитать, на сколько хватит этого заряда. В данной модели не учитываются потери на ускорение и рекуперация, потому для езды в стиле "тапка в пол/тормоз в пол" расчёт будет неточным, но для езды с плавными ускорениями в городском потоке или по трассе на круизе значения будут достаточно хорошо соответствовать действительности.
Итак, эксперименты. Дано:
- один Пхев, заправленный бензином на 3/4 бака
- один водитель вместе с одеждой и сумкой; суммарный вес ~100 кг
- относительно ровный участок трассы 17 км
- круиз контроль выставленный на нужное значение скорости, остающееся неизменным в течение всего участка (никакие педали или кнопки на руле больше вообще не трогались). Бралась так же поправка, учитывая реальную скорость с помощью телефона с ГПС.
- Температура воздуха 3-7 градусов
Показания снимались с информационного экрана в режиме Manual (хз на самом деле, что это значит и в чём отличие от Auto). Бралось среднее значение на всём участке
Снятые значения на данный момент:
Скорость, выставленная на круизе км/ч, Расход кВтч/100км
50 16.9
70 19.2
90 23.4
105 25.6
110 30.6
120 31.8
Всё. Полученные значения коэффициентов:
к1 = 13.548
к2 = 0.0013578
Теперь пару слов о батарее. Как известно, она на Пхеве 12 кВтч, но 25% зарезервировано в качестве неприкосновенного запаса. Т.е. для нужд водителя остаётся около 9 кВтч. Однако стоит учитывать, что из-за свойств литий-ионных аккумуляторов, батарея будет постепенно терять свою ёмкость:
2-3% практически сразу,
5% после примерно 10.000 км
10% после примерно 50.000 км
20% - максимум, который может потерять батарея согласно заявлению Митсубиши.
Ещё батарея будет терять заряд в зависимости от температуры:
~5% при нуле градусов
~35% при -15
~50% -20
Все данные о потерях ёмкости повзаимствованы из общих характеристик Ли-Ион аккумуляторов и являются достаточно примерными, но неплохо отражающими действительность.
Далее есть ещё один вопрос, на который у меня нет ответа - это логика работы контроллера батареи: Сохраняет ли он фиксированное кол-во киловатт-часов (3 кВтч) или процент от максимального заряда. Я на всякий случай посчитал для двух вариантов.
Теперь, наконец, переходим к результатам. Они представлены на графике, прикреплённом внизу к этому посту. Это график зависимости максимального расстояния на одной зарядке от скорости для разного значения ёмкости полностью заряженной батареи.
Пояснения:
Красная линия - это график для идеально новой батареи летом (температура 10-20 градусов Цельсия). Доступная ёмкость 9 кВтч
Синяя линия - график для сильно старой батареи летом. Сплошная линия - консервативный подход (контроллер держит в остатке всегда 3 кВтч, остаётся доступно только 6.6 кВтч. Пунктирная - оптимистичный подход, когда контроллер держит зарезервированными 25% от реальной текущей максимальной ёмкости, а остаётся соответственно 7.2 кВтч
Зелёная линия - текущее состояние моей батареи. Ёмкость примерно 8.4-8.5 кВтч
Вырвиглазсиняя - это примерно моя батарея зимой в районе -15. Ёмкость 5.6 кВтч
Ну и чёрная линия - это старая батарея зимой. Достаточно печальное зрелище. Ёмкость всего 4.7 кВтч
Жёлтая линия - просто так. Некий средний пробег, если вы живёте в спальном районе, а ездите на работу в центр (15 км в одну сторону + немного по центру помотаться)
Данная диаграмка может слегка привирать для скоростей < 40 км/ч, т.к. в той области измерения не производились.
На этом техническая часть заканчивается, ну а дальше просто смотрите на график. Всякие интересности из него извлекать можно бесконечно.
Например:
50 км пробега летом на новой или не сильно старой батарее в принципе можно достичь, если ехать без резких ускорений с постоянной скоростью не более 50 км/ч
Пробега в 60 км на новой батарее тоже в принципе реально достичь, но нужно тошнить не более 30-35 км/ч. Так видать японцы и делали, ведь согласно их тестам, запас хода у Пхев 60 км. Понятно, что ни один нормальный человек не будет так ездить, потому эта цифра нереалистичная. На чутка потрёпанной батарее или в холодную погоду число 60 км уже в принципе становится недостижимо.
Если вам до следующей розетки около 15 км, то вы и зимой и летом можете топить сколько душе угодно (но не больше 120 км/ч)
Если до розетки 25 км, то летом можно ни в чём себе не отказывать, а вот зимой (если батарея вообще подключилась), если хотите ехать исключительно на электротяге, то скорость должна быть не больше 80 км/ч для новой батареи и не больше 60 км/ч для новой.
Если вам до работы 15 км, но там нет розетки (значит вам нужно проехать 30 км до следующей розетки), а вы всё равно хотите ездить только на электричестве, то ситуация становится для вас достаточно печальной: Летом на не сильно старой батарее вам более-менее нормально: можно ехать 100 км/ч, а вот зимой с той же батареей придётся ограничивать себя 75 км/ч, иначе машина начнёт кушать бензин. Зимой на старой батарейке ограничение вообще 35 км/ч, что нереалистично. Значит нужно или переезжать ближе к работе или начать платить за бензин =)
Ещё можно спрогнозировать, например, сколько проедет пхев, если программно снизить неприкосновенный запас с 25% до 10% и/или заменить аккумуляторы в батареи: вместо используемых сейчас LEV50 поставить LEV75 (ёмкость увеличится с 12 до 18 кВтч)
Ну и так далее, продолжать можно до бесконечности...
Вот как-то так. Любые исправления, комментарии, пожелания приветствуются!
Последний раз редактировалось sundaero; 29.10.2016 в 05:46.
sundaero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 15:05   #2
Шурик!
Авто: TOYOTA Prius
По умолчанию Re: Расчёт реального пробега от батареи
имхо на практике всё таки может быть по-другому в случае со старой батареей. Графики к большей нагрузке (скорости) сближаются - типа если "жарить", то разница между новой батарейкой в хороших условиях небольшая по сравнению с плохой батареей в плохих условиях, но на практике, думаю, будет разница огромная. Например многим знакома ситуация когда старый мобильник заряжали до полной,в режиме ожидания (малая нагрузка) - всё ок, он 2 дня живёт, стоит сделать вызов (большая нагрузка) да ещё на морозе - батарея проседает до минимума или даже телефон выключается. А с автомобильным аккумом будет ещё хуже - со временем пойдёт перекос ёмкости по ячейкам и ещё живые ячейки не будут выдерживать нагрузки и будут проседать... Если в электромобилях этот вопрос менее актуальный, т.к. количество циклов и наверняка количество быстрых зарядок в разы меньше, и срок службы батареи сравним со сроком службы автомобиля, то тут то вы же все хотите на пхеве как на электромобиле ездить, т.е. заряжать 1,2 а может и более раз в день.. ну допустим что она в 2 раза качественнее/надёжнее чем современных смартфонах, но нагрузки на неё по разрядке и зарядке в разы больше (на 1 единицу мощности конечно же)...
Шурик! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 15:33   #3
sundaero
Аватар для sundaero
Насёт старой батареи верно - опять слишком много неизвестных факторов вылазит. Митсубиши божится, что больше чем на 20% батарея не просядет, но не сильно понятно, какими должны быть условия эксплуатации. Всё-таки раз-два в день заряжать слабым током - это одно, а по четыре раза на дню быстрой зарядкой пользоваться - другое. Однако я хочу верить, что японская автобатарейка всё-таки понадёжнее китайских телефонов будет =)
Старый 29.10.2016, 23:39   #4
Jere
в наших батарейках можно менять отдельные ячейки. Софт который следит за их состоянием есть. В принципе у дилера такая операция прописана, правда стоимость неизвестна. ясно конечно что менять ячейки выгоднее.
Сообщение от Шурик! Посмотреть сообщение
Jere вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 02:47   #5
Шурик!
Авто: TOYOTA Prius
Не, ну я тоже думаю и надеюсь что в большинстве случаев батарея прослужит долго, и если начнётся перекос то машина будет в таком возрасте, что легче будет заменить все ячейки на китайские побольше ёмкостью (как сделал тот человек, которого обсуждают в соседних темах), чем менять постоянно по 2-3 оригинальные, которые будут не актуальны по стоимости и ёмкости
Старый 01.11.2016, 20:09   #6
Alex_Kidd
Немного странно, но по моим наблюдениям при скорости от 60 до 80 км/ч у машины расход энергии по компьютеру от 13 до 5 кв/ч. Это проверял экспериментально, чтобы оптимизировать режим трассы. Поэтому на трассе от 40 до 80 км/ч стараюсь ехать на электричестве.
По поводу экспериментов могу поделиться следующим опытом.
Пробовал установить, сколько машина потребляет бензина в режиме charge.
Что сделал для этого: разрядил батарею до 4 км заряда (то есть как только батарея показала 5 км выключал режим charge), а затем на разных скоростях проезжал ровно 2 км трассы. Затем фиксировал насколько зарядилась батарея, а потом полностью в EV режиме ехал на скорости 80 км/ч, до тех пор пока батарея не разряжалась до 4 км. Обнулял компьютер и повторял для разных скоростей Результаты следующие, на зимней резине и температуре около 0 градусов:
При 20 км/ч - заряд батареи составил дополнительно 7 км, при этом расход стал 20,1 л/100 км, после пробега до 4 км заряда батареи, расход снизился до 6,5 л/100 км.
При 30 км/ч - 5 км, расход 14 л/100 км, далее снизился до 6,1 л/100 км
При 40 км/ч - 4 км, расход 12 л/100 км, далее снизился до 6,4 л/100 км
При 50 км/ч - 3 км, расход 10 л/100 км, далее снизился до 8,7 л/100 км
При 60 км/ч - 2 км, расход 10,1 л/100 км, далее снизился до 9,9 л/100 км
При 80 км/ч - 1 км, расход 8,7 л/100 км, далее снизился до 8,3 л/100 км
Затем я на месте накопим 5 км зарядки и проехал это же расстояние со скоростью 80 км/ч. Расход составил 10,1 л/100 км.
Теперь мне стало ясно, что подзаряжать батарею экономичнее на скорости от 20 до 40 км/ч. Кроме того, в среднем машина зяряжает в режиме charge примерно 1 км пробега за минуту, при скоростях до 80 км/ч
Alex_Kidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 21:25   #7
sundaero
Аватар для sundaero
Теоретический минимальный расход на Пхеве можно рассчитать, зная массу и коэффициент сопротивления качения: 2000кг * 9.82 м/с2 *0.015 * 1/36 = 8 кВтч/100км.
Лично мне в жизни такие цифры ещё не доводилось видеть.
Коэффициент сопротивления 0.015 взят для гладкого сухого асфальта и сильно накачанных шоссейных колёс.
2000кг - это 1910кг снаряжённой массы + достаточно легковесный вадитель+минимум горючки.
(1/36 - коэффициент для перевода из Ньютонов в кВтч/100км)
Чуть более реалистичная оценка для одного водителя без лишнего хлама в машине будет: 2050*9.82*0.022*1/36 = 12.3 кВтч/100км
0.022 - это средний асфальт и средненакачанные колёса.
Откровенно говоря, остаток пробега машина считает практически от балды, потому я бы не стал бы ориентироваться на него при измерениях. Величина очень сильно зависит от предыдущей истории и текущей скорости. От скорости в том плане, что при небольшой скорости даже при отображающемся остатке в 1км можно проехать 3, а при большой при остатке в 30км - только 20.
Расход электричества тоже немного странно отображается. Насколько я понял, нет возможности посмотреть средний расход за всю поездку. В любом из режимов (Авто/Мануал) на информационном мониторе показываются расходы на каком-то определённом участке или за какое-то определённое время, потому всё-равно нужно записывать все точки на достаточно длинной дистанции и уже затем осреднять. Если брать только одну точку, то может получиться так, что на этом участке дорога была преимущественно в горку или под горку, тогда значение будет недостоверным: уклон в 0.5% увеличит или уменьшит расход на 2050*9.82*0.005*1/36 = ~3 кВтч/100км
Последний раз редактировалось sundaero; 01.11.2016 в 21:32.
Старый 02.11.2016, 00:58   #8
Abram79
Не знаю поможет в дискуссии, подметил следующую особенность, что при отключенном климат контроле автоматика позволяет разрядить батарею максимально и на ПК иногда отображается заряд батареи -0% и пробег получается больше расчетного, с климатом всегда есть на ПК остаток %5
Abram79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
