Старый 30.10.2016, 13:00   #1
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Помогите ! Ошибка 0705 !
Привет всем.
Завел машину, включил компрессор подкачать колесо, компрессор замолк, выскочила ошибка 0705 и 4вд мигает.
Розетка в багажнике подключена к разъему из соответствующей темы за левой обшивкой.
Старый 30.10.2016, 13:06   #2
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Помогите ! Ошибка 0705 !
Это ошибка датчика селектора КП.
И что? Ни как не сбрасывается?
Старый 30.10.2016, 13:13   #3
Mobilis
Аватар для Mobilis
Это нагуглил. Может есть предохранитель какой, цепь не выдержала? Пред 4вд проверял. Куда лезть?
Забыл совсем,ручка акпп заблокировалась.
ELM сбросил ее, торк теперь не находит. Но ручка заблокирована.
Старый 30.10.2016, 13:22   #4
Aram193
Аватар для Aram193
А средство от всех неисправностей пробовал? Сбросить клемму.
Старый 30.10.2016, 13:28   #5
Mobilis
Аватар для Mobilis
Да, пробовал, но не на долго снимал. Не более 10 мин.
Старый 30.10.2016, 14:51   #6
@Mobilis, все предохранители проверить "контролькой", при включенном зажигании или заведённом двигателе. Если найдётся сгоревший, то заменить его, а если все целые (под капотом и в блоке Етакс), то тогда капать дальше.
Старый 30.10.2016, 14:54   #7
Mobilis
Аватар для Mobilis
@chundga, вроде все проверил. При снятой клемм вытаскивал и прозванивал. Контрольной - это лампочкой?
Старый 30.10.2016, 15:02   #8
Да, лампочкой. При исправном предохранителе, лампочка буде гореть на обоих контактах, которые видно с веху предохранителя, к которым можно прикоснуться щупом контрольки. Ну естественно, что их доставать не надо из гнезда. Вот фото, на нём видны отверстия в предохранителе с 2 сторон, к которым надо прикасаться для проверки.
Старый 30.10.2016, 16:15   #9
Mobilis
Аватар для Mobilis
Если вставить отвертку в аварийное гнездо, передачи переключаются но камера ЗХ не включается.
Ничего не помогает.
Старый 30.10.2016, 16:56   #10
Виталь,привет,а розетка в багажнике так и не работает?если нет тогда ищи предохранитель.
Старый 30.10.2016, 17:00   #11
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Самодел, Привет Саш. Не работает. Звонил в блок сервис, сказали тоже ищи предохранитель. Ноя их все позвонил, если только по уж совсем на крайний случай упустил какой.
Старый 30.10.2016, 17:04   #12
Виталь,проверь ещё раз в блоке ЕТАКС и под капотом,чудес не бывает,тем более у тебя это всё произошло когда ты включил компрессор.
Старый 30.10.2016, 18:11   #13
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Самодел,Очень хочется верить, Саш)))
Утро вечера мудренее. Уже мозг раком встал, не знаю куда рыть.
После всех моих прозвонов предохранителей второй раз поймал Торком эту ошибку но уже в красном свете. Фото прилагаю.
В блоке предохранителей у левой ноги есть предохранители, такие квадратные фото из инета, их только тестером можно проверить- прозвонить? А не может такого случится, что тестером он звонится, а под нагрузкой ток не пропускает?
И еще, как такие предохранители из моторного блока доставать, у меня пока не получилось. Они там заподлицо.
Во вложении и фото разъема к которому я розетку подпитал, за левой панелью в багажнике.
20161030_121418.jpg   20161030_171608.jpg   japval-mf14-30a.jpg   20161030_151850.jpg   20161030_151915.jpg
Старый 30.10.2016, 18:31   #14
Если такой сгорит, то там стекло (пластик) мутнеет вроде, его сразу будет видно. Это очень мощные предохранители, навряд ли на селектор будут такие ставить.
Старый 30.10.2016, 18:53   #15
WNuck
Аватар для WNuck
Надо будет у себя крокодильчики на компрессоре для клемм аккумулятора припаять. На предыдущих отечественных авто подобной нежности с головной болью не было за почти 2 десятка лет.
Если верить кодам ошибок то получается: Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL) (0 - стандартный (SAE); 7, 8 - трансмиссия (АКПП)...)
Последний раз редактировалось WNuck; 30.10.2016 в 18:58.
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
