Старый 04.07.2019, 11:21   #541
Ньютон
Аватар для Ньютон
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D Ultimate Таиланд
Сообщение от Vovchara Посмотреть сообщение
Не могу сказать какое, проводки эти подписаны типа кейлесс что то там..поэтому предположил что это имеет отношение к без ключевому доступу.
Попробую с брелка открыть-закрыть, но уже не сегодня.
Эти провода необходимо подключать на сигнальные контакты ЦЗ, отвечающие за закрытие-открытие дверей. По замыслу, в случае закрытия ЦЗамка автоматически будут подниматься стекла (если открыты) и наоборот (что удобно в жару-не заходя в машину можно все окна открыть).
Ньютон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 12:14   #542
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Т.е. если окна закрыты, то по такой логике они откроются при открытии ЦЗ? ������
Я думаю, что нет. Только на закрытие скорее всего.
Старый 04.07.2019, 12:25   #543
Vovchara
Сообщение от Ньютон Посмотреть сообщение
Возможно,но я их себе не подключал, а инструкции в коробке не было.
Vovchara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 14:26   #544
Ньютон
Аватар для Ньютон
Алгоритм следующий:
-при закрытии(обычно короткое однократное нажатие) - стекла поднимаются вместе с ЦЗ;
-при открытии - если хочешь проветрить салон, кнопку открытия держишь дольше 3 сек.- окна открываются))
В машинах, идущих в Европу и в жаркие страны, функция открытия всех окон кнопкой обычно закладывается на заводе. Проверено лично)
Старый 04.07.2019, 15:39   #545
Sokol
Аватар для Sokol
Если так, то у меня такое было на Ауте ХЛ. На предыдущем Спорте, ASX, Эклипсе и нынешнем Спорте уже нет.
Старый 04.07.2019, 16:25   #546
Vadim SPB
Возможно, что эти провода надо подключить к ЦЗ( только где?) и можно будет управлять с родного брелка?
Старый 13.07.2019, 23:32   #547
Vadim SPB
У меня стала затекать правая нога при поездках на дальние расстояния, проблема как оказалась известна, правая нога находилась на весу.
Приобрел проставки под передние сиденья, высота 35мм.
Встают почти без проблем, единственное с трудом наживил штатные гайки, хотя сама проставка в кузов вкрутилась без усилий. Думаю проблема в том, что резьбу нарезали по быстрому, за один прогон.
После того как смазал шпильку и прогнал один раз, гайки накрутились "от руки".
Диаметр шестигранника проставки 22мм.
Перед сиденья поднялся, посадка стала комфортней.
Под задние крепления ставить проставки не стал, побольше проведу времени за рулем и решу, нужны ли они мне.
Вариант по самостоятельному изготовлению: https://www.drive2.com/l/5931497/
Тоже сегодня поставил приставки под переднее сиденье водителя.
Проставки поставил только спереди( некоторые ставят с двух сторон с разной высотой)
В качестве проставок использовал соединительные втулки 10х30 и болты 10х20 все куплено в магазине Метизы за 61р
Втулки накрутил на шпильки которые торчат из пола и к ним крепятся салазки сиденья, только подложил под них усиленную шайбу , а потом сверху шайбу и болт. Работы на 15минут. Есть небольшой нюанс- резьба на втулке и шпильке, с разным шагом. На шпильке 1,20 на втулке1,25. Сам не измерял, но на Драйве, по ссылке выше в коментах человек писал об этом. Но с литолом- закручиваются с небольшим усилием. Болты с противоположной стороны салазок,надо открутить. Поставить втулки спереди и наживить болты. Потом закручивать задние болты. Отверстие в салазка с зади, ближе к дверям - совмещается практически ровно с отверстием, а вот то,что к тоннелю почему-то смещено и надо небольшим усилие на салазки- совместить его и наживить боль, потом все пошло как по маслу
Если честно то впечатление пока непонятное...Посадка стала реально выше, обычно ездили практически в нижнем положение с немного приподнятой подушкой сиденья. Как то непривычно так высоко. По поводу наклона сиденья ,который получился-тоже пока непонятно- хорошо это или... Надо поездить
Старый 14.07.2019, 21:13   #548
kaskas
Замок ремня крепится к креслу, поэтому кресло должно надёжно крепиться к кузову.
Болты крепления кресла имеют необычный шаг резьбы, чтобы их не заменили по ошибке на обычные болты с неясной прочность.
Старый 15.07.2019, 23:08   #549
Troy04
Вот заменил штатные противотуманки, авто стал выглядеть, и по другому, и более брутально. Но это на мой вкус.
radical
Troy04 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2019, 06:12   #550
evg_krd
Сообщение от Troy04 Посмотреть сообщение
radical
Свет есть от них?
Старый 16.07.2019, 10:54   #551
Troy04
лучше чем от штатных
Старый 16.07.2019, 12:08   #552
evg_krd
смотрел такие на Алиэкспресс. но как то отзывы были, что только для красоты. поэтому купил Valeo led
Старый 16.07.2019, 19:43   #553
Troy04
Вот в работе, с учетом дождя, и дневном свете. А на Али экспресс, где я заказывал, только положительные отзывы.Если нужна ссылка могу скинуть.
radical
Старый 16.07.2019, 21:04   #554
эрмак
Аватар для эрмак
Обычно туманки как то фотографируют стоя перед стено в 8-10 метрах в темное время суток и чтоб было видно их линию и силу света. Для пример сравнивая и с ближним светом.
А так то смысл в такой фотографии? Туманки не для красоты ставят.
Старый 16.07.2019, 22:00   #555
Troy04
Как говорится « на вкус, и цвет»…. Это было так к сведенью, кому-то что то доказывать не собираюсь.
новый паджеро спорт, паджеро спорт 2016, тюнинг pajero sport 2016, тюнинг нового паджеро спорт
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
