Старый 22.12.2019, 22:33   #676
username11
Сообщение от Shumila Посмотреть сообщение
Вот я у них и ставил. Только сейчас они не цинкуют. Говорят очень долгий процесс . Только 2х слойный порошок. Мне зад ещё оцинкованный достался. передняя дуга уже только краска.
Приехала задняя защита, тоже оцинкованная, просто похабно сделанная, криворуким мастером, окалина вообще не зачищена, покрашена даже не кисточкой, как будто просто из ведра плеснули.. Пришлось зачищать, шкурить, грунтовать и красить. Заодно усиление конструкции сделать..
Старый 23.12.2019, 10:17   #677
нафнаф
Аватар для нафнаф
Авто: есть
Уже давно о их работе посты "хвалебные" в интернете есть, но люди продолжают покупать... https://www.drive2.ru/l/534571009626342035/
нафнаф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 13:43   #678
evg_krd
т.е. изначально, деталь которую назвали СИЛОВАЯ защита, предполагалась удерживать автомобиль полой трубой вот таким огромным плечом???
Старый 23.12.2019, 20:24   #679
username11
Она рассчитана на удары снизу, в принципе такая толстая труба на кручение выдержит. Но боковой удар конечно ее легко загнет внутрь, упор не даст это сделать..
Старый 23.12.2019, 20:39   #680
Shumila
не мешает не где при установке?
Shumila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 20:46   #681
username11
Я сначала поставил и примерил, потом снял и приварил. Не мешает.
Старый 23.12.2019, 20:55   #682
Shumila
Первые варианты у них шли с такой перемычкой. Интересно почему отказались. У меня по покраске конечно не полироль , но без потёков. Кое где на отверстиях лишний цинк присутствует - это есть. Посмотрим как зимние реагенты переживет.
Старый 06.01.2020, 03:34   #683
эрмак
Аватар для эрмак
Попалось видео тайцев с покатушками на спортах разных мастей. Автор канала оказался скучнейшим человеком, видео с МПС3 почти нет, тайский тюнинг МПС всех поколения похож на тюнинг индийский в целом. Не впечатлило. Но на одном из видео у них едет МПС2, если не ошибаюсь, с мостом спереди. Вместо многорычажки. Я видел на эльку ставили мост спереди, пришлось поднять машину толи на 6" толи на 10" чтоб он влез. Но тут машина выехала и судя по положению там явно меньше, думаю 4" максимум. Мне вот интересно, как они смогли туда воткнуть мост не задирая на несколько десятков сантиметров машину? Туда он там поместился? Раму пилили или что-то ещё? Есть идеи? Просто чисто академически даже интересно.
Старый 14.01.2020, 13:23   #684
эрмак
Аватар для эрмак
Небольшой тизер. Думаю на выходных будет полноценный пост, когда машина будет полностью готовая.
Фото под катом, чтоб не ломать верстку форума
Старый 14.01.2020, 13:35   #685
Vadim SPB
Должно быть неплохо, все защищено отлично Особенно для езды задним ходом
Старый 14.01.2020, 13:39   #686
эрмак
Аватар для эрмак
Были прям муки выбора "ривал" с закладными, или "патриот" с нормальны бортиком для защиты от попадания мусора. В итоге "патриот", а ухи просто переварить и усилить. Я второй год езжу не нарадуюсь, ещё и раптором вся защита облита сразу перед установкой была.
Но суть фото не в этом. Под машину все так редко заглядывают что не знают как колеса выглядят, какой просвет под машиной и в каком положении на стоке нижние рычаги?)))
Старый 14.01.2020, 13:55   #687
Тай
Аватар для Тай
у меня так же, что пугает.
Рычаги другие же поставил чтоб ход отбоя был
до верхнего отбойника может 5мм наберется, его еще не прикрутил.
Второй день отстаивается, на днях затяну все ослабленные гайки.
В колесную арку не то что голова- туловище помещается.
Старый 14.01.2020, 13:58   #688
эрмак
Аватар для эрмак
У меня там запас есть, приличный. Прям реально там приличный запас. Мерить ходы полностью будем когда машину соберу, ближе к концу недели, но там на отбой ход порядка 5-7 см будет уже гарантированно.
А вот в арку туловище не поместится, зато поместились колеса просто отлично, зазоры там даже больше чем с штатным размером.
Старый 14.01.2020, 14:03   #689
Vadim SPB
Вот защита бака смотрю с бортиками стоит. Не будет ли грязь от туда тяжело убирать? Сам когда выбирал, видел два типа- с бортиками и без. Но так для себя и не решил,что лучше, потом забил на неё
А что за стойки у вас?
Старый 14.01.2020, 14:08   #690
эрмак
Аватар для эрмак
А, это. Это мотодор. Ничего там не набивается, у меня по крайней мере, хотя периодически прям грязь пузом продавливаю.
Но как уже писал и я, и вот сегодня кроме меня писали, она достаточно легко сдвигается при ударах назад и начинает скрипеть о стабилизатор задний. Я узнавал у некоторых владельцев с другими защитами, то же самое у них, задевает сдвигаясь. Единственное реально решение это надо чтоб перемычка у защиты бака и передних листов защиты была. Тогда не сдвинется и скрипеть не будет ничего.
Я пока колхозить ничего не буду, у меня есть там с баком тоже планы, но если кто-то новое покупать решит, то перемычка реально нужна.
новый паджеро спорт, паджеро спорт 2016, тюнинг pajero sport 2016, тюнинг нового паджеро спорт
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
