Старый 20.06.2017, 00:08   #31
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: Музыкальный сервер для mmcs
инициализация убьет все разделы на винте!
Не убьёт (если они были), но судя по картинке, разделов и так нет.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 18:02   #32
PRED121
Аватар для PRED121
ВИНТ в MMCS нормально работает ...
наверно комп не видит их...?
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 22:57   #33
MarSta
Здравствуйте! Имеется MMCS R-03. Все отлично работает... работало, пока не залез в инструкцию. Оказывается возможна запись CD диска на музыкальный сервер. Начал разбираться... Кнопка "Муз. сервер" есть, а функции "запись" нет... на ее месте пустое место... Может быть, кто-то подскажет, куда делся HDD? И еще вопрос. У ММСS R-03 очень ограничены настройки звука. Видел интерфейсы у других моделей, там их гораздо больше. Есть ли прошивки, расширяющие настройки звука?
MarSta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 10:07   #34
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Сообщение от MarSta Посмотреть сообщение
Только audioCD записываются на музыкальный сервер.
Расширенные настройки звука будут с усилителем rockford.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 22:16   #35
MarSta
Спасибо! Не те диски совал... Сегодня попробовал CD и действительно функция запи си появилась и "музыкальный сервер" заработал... И с премиум аудиосистемой тоже разобрался... Не ожидал, что вместо японской MMCS будет простенькая "балалайка"...)))
Старый 01.06.2018, 13:04   #36
weltkind
Сообщение от donnnn1 Посмотреть сообщение
Выкладываем ссылки на собственные готовые коллекции музыки для добавления в Муз. сервер (нарезки mp3 + полные файлы .sc)
как сделать собственный диск для муз сервера подробно описал Schumy
Пока было свободное время, попытался разобраться с давно волновавшим меня вопросом записи музыки непосредственно на жесткий диск магнитолы. Входе моих экспериментов было установлено, что делать это не слишком удобно, но вполне возможно. Как уже известно, магнитола копирует с Audio CD на HDD треки, сжатые при помощи кодека ATRAC (разработка Sony) с параметрами 128 kbps 44,1 Khz Stereo, в файлы с расширением "SC", содержащие не стандартный заголовок от Mitsubishi. Надо заметить, что кодек ATRAC, точнее сказать, версия ATRAC3plus, реализованная в магнитоле очень даже годный (но не получивший широкого распространения из-за его закрытости) и при скорости потока 128 kbps качество примерно соответствует 256kbps MP3. Но тем не менее был интерес ещё улучшить качество, записав на хард ATRAC большей скоростью потока 256 или 320, но, к сожалению, опытным путём, было установлено, что мафон пережёвывает исключительно только 128 kbps и ничего больше. В направлении улучшения качества оказался тупик.
Ладно, раз с качеством не вышло, было решено двигаться в сторону количества. Поскольку с одного CD можно скинуть на винт не более 80 мин. музыки, а хотелось побольше, то стал думать, над тем, как бы обойти это ограничение и кое-что придумал!
Попутно, мой друг Алекс, взялся мне помочь, написав программу для пакетной конвертации стандартных ATRAC файлов с расширением "aa3" и "ОМА" в Митсубишивский формат "SC", благодаря чему процесс получения большого количества SC файлов собственного разлива стал максимально прост!
И так, собственно, мой метод:
1. Создаём какой-нибудь свой MP3 сборник, к примеру, из 99 композиций. Почему именно 99? Т.к. по своему стандарту Audio CD может содержать максимум 99 треков
2. Конвертируем выбранные файлы с помощью Sound Forge 10, 11 или SonicStage (бесплатный) в ATRAC3plus (расширение aa3 или oma) с параметрами 128 kbps 44,1 Khz Stereo.
3. Далее, полученные ATRAC файлы с помощью моего SC converter'a переводим в Митцушный формат SC.
4. Затем потребуется сделать пакетную обрезку треков из нашего MP3 сборника в отдельную папку, так чтобы, длинна каждой композиции составляла по 5 секунд, нам больше не надо Для обрезки можно воспользоваться программой Xilisoft Video Converter.
5. Записываем из получившихся обрезков Audio CD (c CD-TEXT), например в Nero. Суть этой операции — получить на HDD "болванку" с вбитыми тегам.
6. Несём свежезаписанный диск из обрезков в машину, вставляем в магнитолу и ждём, пока он скопируется на винчестер, произойдёт это довольно быстро т.к. треки у нас всего по 5 сек.
7. Когда всё скопировалось, выключаем зажигание, снимаем HDD и несём домой и подключаем к компу (или вставляем в ноут).(Про разлочку хдд и пр. я тут не пишу, т.к. на Аут-клубе давно всё разжёвано). На диске, в одном из разделов, есть папка AVUNIT/DATA и в ней подпапки с именами типа "DATA3E", в которых и находится музыка в файлах *.sc. Сортируем по дате, сверху будет наша папка, внутри которой файлы: 001.sc … 099.sc и копируем (с заменой) в неё ранее сконвертированные SC Converter'ом файлы.
8. Всё готово, теперь у нас есть свой сборник музыки длительностью более 6 часов
99 треков с компакт диска…
MMCS .sc file format Converter v1.0
Если кого-то заинтересовал данный метод, SC Converter можно скачать ТУТ.
а это уже готовый, для старта)
Музыкальный сервер для mmcs NR-261 (Предназначен только для замены существующего или для копирования в пустой раздел)
Включает в себя музыку разных жанров и годов. 60 CD, на каждом в среднем по 82 трека
Количество треков: 4884 (примерно 450 часов музыки)
Необходимое пространство: 21.6Гб
Список CD
01 Лавина хитов - 2016 (Сборник)
02 Русский клубный отрыв (Сборник)
03 Музыка в машину - 2015 (Сборник)
04 Melodya part1 (Сборник)
05 Melodya part2 (Сборник)
06 Best hits of 90 - CD1
07 Best hits of 90 - CD2
08 Best hits of 90 - CD3
09 Best hits of 90 - CD4
10 Vocal Uplifting Tranсe (Сборник)
11 Trance & Progressive (Сборник)
12 Зайцев.нет Январский топ (Сборник)
13 Русский от Хит-FM (Сборник)
14 Русокий Рэп (Сборник)
15 DJ Анатолич (Сборник миксов)
16 Разное 1 (Сборник)
17 Разное 2 (Сборник)
18 Разное 3 (Сборник)
19 Разное 4 (Сборник)
20 Разное 5 (Сборник)
21 Разное 6 (Сборник)
22 Александр Маршал (Избранное)
23 Баста 2006-2013
24 Девятый район (Избранное)
25 Dolphin 1997-2000
26 Кино (Избранное)
27 Каста (Избранное)
28 Mr. Credo 1994-2008
29 Ice МС (Избранное)
30 Dr. Alban - 1991-2008
31 Modern Talking [remix]
32 Car-Man (Кар-Мэн) (Избранное)
33 Сектор Газа 1990-1993
34 Сектор Газа 1993-2000
35 Иван Кучин 1995-1998
36 Иван Кучин 2001-2015
37 Сборник шансона 2016 (Сборник)
38 Михаил Круг 1994-2003
39 Сергеи Наговицын 1991-2003
40 Сергей Наговицын 2003-2005
41 Nana 1997-2008
42 Down Low 1996-2006
43 Би-2 (Лучшее)
44 Мираж (Дискография)
45 Ласковый Май (Избранное)
46 Петлюра (Юрий Барабаш) (Избранное)
47 Руки Вверх 2001-2005
48 Руки Вверх 1997-2000
49 Любэ - Лучшее 1989-2015
50 Леонид Агутин (Избранное)
51 Владимир Высоцкий (Избранное)
52 Григорий Лепс (Избранное)
53 Агата Кристи 1990-2010
54 Сборник 1
55 Сборник 2
56 Сборник 3
57 Сборник 4
58 Сборник 5
59 Сборник 6
60 Сборник 7
Ссылка на торрент
если ваш hdd меньше 40gb, то нужно будет удалять карты, раширять раздел для муз сервера, потом вставить в mmcs, удалить лишнюю музыку, потом снова менять разделы, чтобы залить карты обратно.
если долго считывает муз сервер, при включении mmcs, то это лечиться изменением размера кластера, нужно установить максимальный размер 128 секторов, любой программой для работы с дисками, например Partition Wizard
делается это после копирования муз сервера на hdd.
п.с. у меня загружается секунд за 7
Киньте ссылку заново на торрент пожалуйста, а то пишет "Тема не найдена"
weltkind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2018, 14:29   #37
weltkind
Лампочка Re: Музыкальный сервер для mmcs
Сообщение от PRED121 Посмотреть сообщение
спрошу здесь..
Взял другой переходник...
при подключении к компу винчестера из j-03 насторажило это окно…
просит инициализацию...
после инициализации MMSC увидит винт...??
Просит инициализацию потому что на жестком диске стоит пароль ATA, его нужно снять и поставить чтобы больше не блокировался никогда. Только что столкнулся с такой проблемой и устранил)
Старый 03.06.2018, 22:47   #38
PRED121
Аватар для PRED121
Сообщение от weltkind Посмотреть сообщение
... пароль АТА ... дайте инструкцию .. в ЛС ..
Старый 04.06.2018, 07:53   #39
weltkind
Зачем в ЛС!? Вдруг люди столкнутся со схожей бедой.
Итак, если комп просит инициализировать жесткий диск, и предлагает два варианта в MBR и GPT (я пробовал и 1 и 2 вариант - вылетела ошибка и все), значит нужно снимать пароль с жесткого диска (unlock ATA password HDD).
Варианты разблокировки существует два:
1) Самый легкий, новый способ через сд-диск подробно описан у товарища MadLord ТУТ
2) Через старый комп из BIOS'а через IDE переходник IDE 3.5->IDE 2.5
Способ более действенный, но более трудный и требовательный Описан ЗДЕСЬ НА ФОРУМЕ
Старый 17.07.2018, 21:01   #40
Neverhood
http://fantor.club/other/279230-muzy...on_System.html
Neverhood вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 17:55   #41
AllexB
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Сообщение от Neverhood Посмотреть сообщение
У кого-нибудь остался ещё этот торрент файл? встаньте на раздачу пожалуйста, а то никак не скачать...
AllexB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
