Старый 08.12.2016, 20:15   #1
Atomshik
По умолчанию Не работает моторчик бачка омывателя.
После ДТП, сделали авто мое и забрал с сервиса.Но вот попробывал очистить стекло, а вода не льется, и не просто не льется а не слышно как работает моторчик, причем и сзади не работает омывайка, .
Вопрос такой, в чем может проблема, и на зад отдельный моторчик или один и тот же?И подскажите где он находится моторчик?!икак че проверить.
Atomshik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 20:23   #2
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Не работает моторчик бачка омывателя.
@Atomshik, Моторчик один на все стекла. Добраться можно вывернув правое колесо, вынуть пистоны подкрылка и отогнуть его аккуратно. Можно противотуманку снять и посмотреть подсоединили клеммы или нет.
Но начать нужно с предохранителя, прозвонив его "контролькой".
Старый 08.12.2016, 20:36   #3
Atomshik
в мануале не нашел какой предохранитель нужен,подскажи пожалуйста под каким номером и названием?!
Старый 08.12.2016, 21:59   #4
Atomshik
По умолчанию Моторчик омывателя
Подскажите есть ли предохранитель на моторчик омывателя,и где он стоит и номер его.Не работает омыватель(((
Старый 08.12.2016, 22:29   #5
Сообщение от Atomshik Посмотреть сообщение
Посмотрел в мануале.Есть пред. на дворники,а вот преда на моторчик омывателя не нашёл.Попробуйте сделать,как посоветовал ув.@Mobilis сообщением выше.
Старый 09.12.2016, 07:55   #6
@mr.fix, Предохранитель один общий на стеклоочиститель и моторчик омывателя.
Старый 09.12.2016, 08:00   #7
По умолчанию Re: Моторчик омывателя
@Atomshik, НЕТ,предохранитель стеклоочистителей один,моторчик омывателя сидит на нём.
Старый 03.04.2017, 10:24   #8
матрос
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Подскажите в чем проблема, включаю моторчик омывателя на лобовое стекло, вода поступает на заднее стекло ?
матрос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 10:27   #9
Сообщение от матрос Посмотреть сообщение
А при включении заднего омывателя что происходит?
Старый 03.04.2017, 10:50   #10
матрос
при включении заднего омывателя поступает вода на заднее стекло.
Т.е. проблем при этом нет.
Старый 03.04.2017, 15:04   #11
jaruslan
Зимой так было, замерзли форсунки переднего омывателя, и все текло назад, оттаяли все стало на место. Может забилось? Хотя обе сразу, это вряд ли. Снимите шланг с форсунки и посмотрите жидкость подается или нет
jaruslan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 07:44   #12
@матрос, Возможно пережата трубка,открой капот и посмотри с правой стороны где петля нет ли перегиба трубки.
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
