Re: Спальник - органайзер в багажник
У Скитальца сейчас около 40 тыр. В Новосибе чел делает за 30 тыр, но черный металл с обычной окраской. Говорит, что типа ничуть не тяжелее алюминия, но я не очень верю. Плюс у его варианта нет возможности использовать раздельно спальник для правой и левой половины (там выдвигается все передняя часть, как удлинитель над сложенными задними сиденьями). У меня же сейчас сделано раздельно и можно использовать как с сиденьями, так и без оных.
По цене даже не знаю. Думаю, что где-то по середине, наверное 25 тыр.
Фактически это сейчас hand made, я много переделал под себя, поэтому не знаю понравится или нет. Меня в последней поездке в Крым устроил почти полностью. Из 18 ночей , включая дорогу, 12 спали в машине и палатку уже не ставили.
Сейчас скачаю фото с телефона как было и как есть, хотя я где-то уже выкладывал. Оцени, устроит ли такой вариант. Потом напишешь, что решишь.
Что не понравилось.
Ящик слева съедал полезный объем и уменьшал общую высоту под полкой. Удобно, только если грузить что-то россыпью или навалом. Коробки, сумки и пр. ставить не очень удобно, плюс, как уже написал выше много полезного места пропадает. К тому же СкиталецЪ видимо немного съэкономил на мне и поставил на ящик самые простые направляющие, и они очень быстро вышли из строя. Обещал прислать новые, но так и не сделал этого. Поэтому я ездил в основном без него.
Объем за этим ящиком тоже закрытый и хорош опять же, если туда что-то сваливать. При этом доступ возможен при откинутом сидении и только через верх, а это не всегда возможно и соответственно ограничивает в объеме и удобстве. Я заднюю стенку потом убрал и получил больше объема. Обычно там инструменты, насос и прочие подобные вещи лежат. При это можно что-то вытащить просто сдвинув сидение вперед.
Не очень удобно были сделаны боковые крышки, их нельзя было открыть при наклонной спинке заднего сидения. Поэтому я их сделал съемными и разделил на две части, чтобы иметь доступ к боковым нишам справа и слева сзади в багажнике.
И в этом варианте у меня не было удлинителя над задними сидениями. Предполагалось устанавливать небольшие крышечки, чтобы убрать щель между спальником и сидениями. Но по факту это оказалось неудобно и не функционально. Чтобы убрать перепад высоту и угол у заднего сидения, при опущенной спинке, предполагалось либо ставить под защелки переходник, либо что-то класть на само сидение. Пробовали и так и так. Для одной ночевки по ходу поездки еще как-то, постоянно же спать в машине в таком варианте не очень удобно.
Поэтому спальник несколько раз переделывался. Об этом ниже.
Добавлено через 1 час 55 минут
Продолжаем....
Вот здесь вот в БЖ есть фотка, как спальник выглядел и использовался до 2016 года https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=110
Форум не позволяет два раза вставлять одни и те же фото в разные темы. Поэтому даю ссылками.
В таком виде он использовался два года, и в нескольких поездках. Ящика нет. Оставлен просто свободный объем под вещи,который позволял туда засовывать большой чемодан от Samsonite, размер примерно 50х70х30 см. Крышечка правый ниши в откинутом состоянии на газлифте использовалась как столик.
На сам спальник сверху раскатывали самонадувающиеся коврики. Переход между спальником и сидением просто закладывали вещами. Ложились головой к двери багажника, на сидение ноги, поэтому не очень критично, что не выходило ровной поверхности.
Однако это тоже компромиссный вариант получился, и поэтому спальник был переделан в третий раз.
В общем было решено немного изменить концепцию самого спальника.
Для удобства в правую и левую нишу были сделаны выкатные полы, что позволило ставить на них вещи и задвигать в багажник. Плюс такого варианта, что можно не вытаскивая из багажника вещи, стоя под крышкой багажника, прямо на таком полу-полке что-то перебрать в вещах.
Минус такого решения один: пришлось поднять спальник на 2 см, немного нарушилась эстетика вида сзади. Не стал переделывать крышки, закрывающие сзади нишы справа и слева. Они закреплены жестко, но по желанию их можно убрать вообще. Будут небольшие проемы, может и будет удобно что-то засовывать через них. Но с точки зрения эстетики, получилось не очень.
Функционал же наоборот вырос. Но сразу предупреждаю: я не смог найти хорошие направляющие полного выдвижения для этих полок. Это во-первых сказывается на возможности их нагружать, во-вторых надежности (что поделаешь везде голимый Китай, хоть и продают под видом фирмы), в-третьих ограничение по длине выдвижения максимум 50 см. Отсюда полка в правой нише только на половину всей длины системы (там до сиденья получается около 115 см) и если что-то стоит на ее пути или например при выдвижении свалится, то обратно не задвинуть, придется разгружать.
Поэтому я в правую нишу сделал над этой выдвижной полкой стационарную жесткую на всю длину спальника. И у меня получился еще и столик справа. На фото это видно. Очень удобно для быстрых перекусов в дороге или еще чего.
Минус один: уменьшилась высота проема. И если слева по прежнему входит большой чемодан, либо сумка с вещами, можно торцем ставить канистры Экстрим на 10 л (высота там по прежнему до верхней перекладины 30 см), то справа теперь не все по высоте входит (там сейчас примерно 27 см, канистры например только лежа).
Далее кардинально переделана передняя часть спальника. Сделал удлинители над правой и левой частью сидения. Их можно использовать как со сложенными сидениями (опираются на спинки) либо вообще без сидений. Тогда устанавливаются ножки, который упираются в пол салона. Таким образом получаем еще и огромное пространство под этой частью для вещей. Можно ставить по отдельности и использовать какую-то часть заднего сидения. Мы так например ездили в Крым осенью. Слева у меня стояла стационарно полка спальника и половина сидения была убрана. А справа сидение складывалось и на него сверху ставился удлинитель по необходимости.
Одно неудобство: я не смог придумать вариант быстрого крепления. Поэтому каждый удлинитель крепится болтами через закладные гайки (на фото есть), полки сверху также прикручиваются болтами (хотя я уже придумал как сделать по другому), ножки-упоры при необходимости также прикручиваются. Но поскольку такой вариант предполагает все же как минимум длительное использование, то считаю оправданным. Зато все стоит крепко и надежно и выдерживает вес двоих крупных взрослых мужиков. Ничего не шатается и не прогибается.
Вот. Фото прилагаю.
Если что-то не понятно, спрашивай.
В последнем варианте общая высота спальника с учетом верхних крышек 38 см. Без крышек 36 см. Внутренняя высота до перекладины слева 30 см, справа около 27 см (если убрать полку будет тоже 30 см). Глубина слева 72 см (там сделана перегородка, отделяющая объем за спинкой заднего сидения), справа на всю длину спальника 1 м плюс 10-15 см до заднего сидения. Ширина всего спальника примерно 1 м, левая ниша 50 см, правая чуть уже. Доступ к механизму запаски возможен при полностью выдвинутой полке слева. Не очень удобно, но это все же компромисс.
Удлинитель спальника, как писал выше можно ставить как вместе, так и отдельно справа и слева, как со сложенными задними сидениями, так и без них. Общая длина 180 см. Можно было сделать до спинок передних сидений, но тогда встает вопрос как залезать на него. В моем варианте слева между сиденьем и спальником ставим вещи, а справа при отодвинутом пассажирском сидении остается достаточно места для того, чтобы снять и одеть обувь. Общий минус - это только высота потолка, но тут ограничение по габаритам самой машины. Я с ростом 180 см и довольно крупной фигурой, спокойно залезаю, раздеваюсь и одеваюсь в машине.
Зачем пишу так много и подробно. Вещь на любителя. На форуме неоднократно видел высказывания зачем мол возить в багажнике "гардероб". Поэтому о нюансах лучше написать сразу.
Потом вещь не новая. Неоднократно переделывалась. Поэтому есть некоторые огрехи, лишние отверстия в каркасе и пр. Но это не видно если все собрано и закрыто крышками.
Описал все три варианта, так как изменения, которые я внес в систему, обратимы. И если есть желание, то могу вернуть все в первоначальный вид с ящиком и пр., либо в промежуточный вариант. Могу отдать только сам каркас с крышками в багажник, без всех этих полочек, удлинителей и прочего.
Два варианта: кому-нибудь из нас приехать друг другу в гости , или же любая транспортная компания на выбор с оплатой по факту доставки. Нужно будет только еще упаковать нормально, чтобы не повредили при перевозке.
Ну или кого-нибудь зарядить нарочным. У меня к сожалению в Челябинск сейчас никто не ездит.
