Старый 06.01.2017, 14:01   #1
ang
По умолчанию Перестал работать моторчик электроскладывания правого зеркала
Сегодня перестал работать правый мотор электроскладывания зеркала заднего вида,
Левое работает все нормально, а правое нет. Извука моторчика не слышно, регулировка и обогрев работают, это писец мотору или есть какой предохранитель?
У кого может такое было? По гарантии поменяют мотор?
ang вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 14:04   #2
По умолчанию Re: Перестал работать моторчик электроскладывания правого зеркала
@ang, Просто замерз на улице -25,заезжай в подземный паркинг отогреется будет работать.
Старый 06.01.2017, 14:20   #3
ang
Пойду попробую феном отогреть
Добавлено через 1 час 11 минут
Спасибо за совет отогрел заработало
Старый 07.01.2017, 21:03   #4
verder73
Вчера на даче та же беда приключилась, с утра было -28 снял машину с штатного ключа с охраны, зеркала открылись. Поехал в магазин поставил на охрану зеркала не сложились, на кнопку складывания установленную на водительской двери не реагируют, оба моторчика молчат до сих пор. Сегодня загнал машину в гараж там -10. Буду надеяться что заработают. Посмотрел руководство нашел там предохранители на обогрев и регулировку зеркал. Про предохранитель механизма складывания зеркал ни слова... Ни кто не подскажет где он установлен - вдруг пригодится...
Добавлено через 25 часов 37 минут
Пришёл сегодня в гараж там -14. Зеркала заработали.
Старый 09.01.2017, 10:52   #5
mr.gematogen
У меня начиная с -25 правое не работает, а левое если ниже -35, третья зима так, уже привык
mr.gematogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 06:56   #6
Ataman_Platov
Авто: Outlander III 2.0 2015
Сообщение от mr.gematogen Посмотреть сообщение
Открывать принудительно?
Ничего там не треснет?
Ataman_Platov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 15:04   #7
Родионов
Не надо принуждать.Отогрей.
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 05:53   #8
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
Сообщение от Ataman_Platov Посмотреть сообщение
Постоянно зимой такое, открываю рукой, ничего не ломается.
Единственная проблема - стекло не держится в раскрытом виде (может закрытся при достаточном ускорении). Если про это знать - то никаких сюрпризов при движении.
Обычно после включенного обогрева у меня начинает работать.
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 10:56   #9
step74
Аватар для step74
Сообщение от GPF Посмотреть сообщение
так же бывает... открываю принудительно руками, а затем кнопкой из салона закрываю открываю, ничего не сломалось
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 11:49   #10
d-ts
Господа, а не проще отключить автоматическое складываение-раскладывание, садиться в машину и включать обогрев, чтобы зеркала отогрелись? или вообще не складывать на такие минуса?
d-ts вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 18:44   #11
Ataman_Platov
Сообщение от d-ts Посмотреть сообщение
Как отключить?
Старый 09.02.2018, 09:13   #12
d-ts
@Ataman_Platov, купить OBD адаптер (у меня без проблем работает toyota miniVCI, стоит копейки на Али), взять ноутбук, установить EtacsDecoder и внести изменения в кодинг.
https://etacsdecoder.com
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50456
набрать в поисковике "активация скрытых функций mitsubishi outlander 3" почитать полезную информацию, если еще не задавались таким вопросом.
Если боитесь, некогда читать информацию, то можно обратиться к тем, кто за вознаграждение Вам сделает. В Москве думаю не проблема найти.
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
кстати в инструкции написано, что открывать вручную запрещено. Можно только сложить открытое зеркало руками, потом руками его вернуть обратно.
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
