Старый 08.02.2017, 22:56   #1
Alex_Mon
По умолчанию Клинит задние колеса!!!
Доброго времени! Начну с первых симптомов. При резком нажатии на педаль газа слышен короткий стук в заднем мосту. Через три дня после появления вышеописанного при трогании с места клинит задние колеса, но если нажать педаль газа посильнее колеса отпускает. Это кардан виновник? Заранее огромное спасибо.
Alex_Mon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 23:15   #2
Седна
Аватар для Седна
По умолчанию Re: Клинит задние колеса!!!
похоже на примерзший ручник
Седна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 08:42   #3
Alex_Mon
Сообщение от Седна Посмотреть сообщение
увы не он, я им не пользуюсь
Старый 09.02.2017, 12:15   #4
Зырян
Alex_Monнужно поменять или проверить направляшки на задних супортах часто клинят
а может и поршень подклинивать из-за коррозии
Последний раз редактировалось Зырян; 09.02.2017 в 12:39.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 13:03   #5
madmax181
Сообщение от Alex_Mon Посмотреть сообщение
Возможно приказали долго жить сайлентблоки заднего редуктора. Есть такая тема, поищи.
А по поводу подклинивания - обрати внимание на расход топлива и посмотри не греются ли задние суппорты после поездки.
Старый 17.03.2017, 17:02   #6
Akyla
Супорта перебрать.
Akyla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 11:44   #7
russspod
Клин муфты задней раздатки ?
russspod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 17:45   #8
Konstantin84
Была таже проблема с задним левым колесом. Перебрал супорт. Поршень клинило из-за небольшой коррозии
Цена вопроса около 2500 оригинал
Konstantin84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 11:49   #9
F_Yuriy
Аватар для F_Yuriy
Тормоза смотреть надо. Самое простое - руками снаружи потрогать после движения У меня закисали направляющие на супортах. Двигаться можно было, мощи хватало. Но разогревались тормозилки так что краска с них обгорела
F_Yuriy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 21:11   #10
drdimen
Резина спереди и сзади одинаковая по размерности? Если 4wd то может клипарт из-за её.
Отправлено с моего P01T_1 через Tapatalk
drdimen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 12:26   #11
Seregka29
Заметил кстати у себя такую вещь - при торможении с малых скоростей ужасно скрипят тормоза задние, начал прислушиваться - вроде что-то держит задние колеса при старте (но не до блокировки), потом сразу почти прокручивает, но на малых скоростях что-то щелкает сзади... связан с оборотом колеса - т е колесо быстрее - щелкает быстрее...
Чувствую одна проблема у нас
У меня вроде новые диски стоят тормозные и колодки
Seregka29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 13:14   #12
Andrey_8505
Авто: Outlander 2.0 turbo
Как варианты:
1) профилактика суппортов (может подклинивать в направляющих);
") ревизия ручника (там колодка может быть слегка перекошена, да и механизм мог поддаться коррозии);
1) и 2) к зиме вполне даже очень нужное мероприятие;
3) проверить ступичный подшипник.
Andrey_8505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 14:33   #13
Seregka29
Подшипник проверял позавчера на подъёмнике вывешивал - искал какой гудит, в итоге гудит передний правый
Про ревизию - там какова сложность работ? Мне до клубного сервиса есть смысл ехать через всю Москвы? Или обычные слесаря (не Ашоты) справятся спокойно?
Старый 17.10.2017, 16:45   #14
Andrey_8505
Думаю, справятся, там ничего сложного нет: разобрать почистить, что нужно - под замену, набить смазку и собрать. Вопрос в наличии деталей под замену и смазки.
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
