Старый 22.02.2017, 19:52   #16
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
По умолчанию Re: Экипировка Паджеро-Спорт
Сообщение от Калиостро не граф Посмотреть сообщение
Не где не встречал, почему-то, чтоб через инвертор на 220В подключали лебедку с соответствующим электродвигателем, или я что-то пропустил?
Хорошая лебёдка начинается с 1500 Вт электромощи. Инвертор будет сильно габаритный, достаточно дорогой, требующий входных кабелей по 25 мм2 минимум и серьёзного клеммного соединения, т.к. ток пойдёт большой (120 Ампер) и относительно долгий во времени.
Далее... Если ставить хороший асинхронный мотор "на 220", то он должен быть трёхфазный, если мутить с конденсаторами по однофазной схеме, то резко снижается КПД и увеличиваются габариты, если делать трёхфазный инвертор, то он в разы будет дороже и габаритнее и так не маленького однофазника!
Кроме того, лишний прибор(инвертор) в цепи - это снижение КПД, поэтому лучший вариант это 12 вольтовый хороший электромотор постоянного тока!
Последний раз редактировалось МАХ68; 22.02.2017 в 20:00.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 17:28   #17
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
@МАХ68, скорее всего, ты прав. Даже если взять редуктор с большим передаточным числом и двигатель 1000Вт вся конструкция получится тяжелее, чем 12В лебедка с тяжелым эл.двигателем и легким редуктором.
Наверное, поэтому и не делают такие.
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 18:02   #18
МАХ68
Именно так !
Старый 26.02.2017, 07:42   #19
Калиостро не граф
Про внедорожный набор в сумке, первая позиция:Динамический строп (рывковый) 12 т 9 м серия "Стандарт", - это настоящая "палочка-выручалочка" . Дело в том что рывка не происходит, строп сначала немного растягивается и упругим делается постепенно с возрастанием натяжения.
Вытягивающая машина имеет возможность немного разогнаться (грунт совсем скользкий) без опасения что оторвет свой или чужой фаркоп, или что трос порвется.
Самое интересное, что название стропа "динамический" нужно понимать буквально, т.е. при движении, движущейся более легкой машиной можно вытащить из грязи более тяжелую.
Мой Ленд Ровер Дискавери 1 был вытащен из лесовозной колеи (сел на пузо) с помощью такого стропа, Нивы и без всякой матери.
По производителю стропа к сожалению ничего сказать не могу, не мой был.
Старый 26.02.2017, 19:32   #20
maxe
Аватар для maxe
Я начал обзаводится "хозяйством" потихонечку. Купил лебедку 4*4 9 с узким барабаном и синтетикой, 3-х метровую коразащиту 100мм, 2 шакла. В планах удлинитель троса на 30 метров. На неделе буду колхозить площадку, цепи, крюки для лебедки и разьемы искать. Еще буду делать удлинитель для аккумулятора, что бы в багажник провода можно было кинуть. Денег все стоит...жаба замучила...
maxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 21:34   #21
Venture
"Правильной дорогой идете, товарищи!".(с).
Не жалейте. Кто хоть раз пытался вызволить застрявший МПС (толкать его -смешно, под колеса подкладывать - пустое, домкратить в грязи- про это вообще молчу). Кто хоть раз этой х...ней занимался, поймет, оценит и денег не пожалеет. Наш с Вами прекрасный автомобиль имеет одну отличительную черту - когда он не едет, это означает только одно - сел на брюхо.
С лебедкой, да пусть она ни разу не пригодится, чувствуешь себя намного уверенней и спокойней. В конечном счете - это благоразумно: прежде чем соваться куда-либо - подумать о том, как будешь решать проблему.
Добавлено через 36 минут
Площадку под лебедку можно купить китаезную, фирменная дорого стоит, а по сути ничем не отличается. Не так просто купить провод:на мощную лебедку надо 32 кв.мм. Проводов-то продают много, но то оптом, то неподходящий (гибкость, изоляция). Сварочный в резиновой изоляции - не лучший вариант, надо в виниловой. После долгих изысканий нашел на митинском радиорынке - там где продают провода для музыки. 35кв.мм, многожильный из тонких проводов в солидной желтой изоляции. Очень мягкий и гибкий, но пришлось брать целую катушку 20м, со скидкой обошлось 10т.руб.
Кстати, вопрос к "электрикам": как лучше подключать к аккумуляторам - к клеммам одного из рих, или "+" к плюсу одного, а "-" к минусу второго?
"Стартовый" хвост с вилкой будет под капотом, провод-удлинитель хочу проложить по раме в багажник в лючок, где домкрат, но если столкнусь с проблемой ввода в кузов, то плюну на это дело и просто буду возить с собой как удлинитель.
Старый 27.02.2017, 07:34   #22
Калиостро не граф
Сварочный в резиновой изоляции - не лучший вариант, надо в виниловой. Очень мягкий и гибкий,...
...провод-удлинитель хочу проложить по раме в багажник в лючок, где домкрат, но если столкнусь с проблемой ввода в кузов, то плюну на это дело и просто буду возить с собой как удлинитель.
По материалу изоляции: резиновая на морозе не дубеет- остальное или просто дубеет, или еще и крошится.
По месту прокладки: я думаю лучше с другой стороны (у Сокола там стоит инвертор), т.к. там под пластиком больше места: можно поставить или инвертор, или компрессор и там же разъем для подключения лебедки.
Старый 27.02.2017, 10:16   #23
МАХ68
У интуристов обычно квадратура 25мм2(третий калибр), либо 30мм2(второй калибр), либо 50мм(нулевой калибр)
Акустические кабели обычно в силиконе, а он по свойствам близок к резине.
Добавлено через 46 минут
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Это грубоокруглённо! Если точнее, то 26,6715 мм2 , 33,6318 мм2 и 53,4756 мм2.
Старый 27.02.2017, 12:45   #24
Venture
Прокладывать справа...Да я не против, но там нет лючка, как на левой стороне. Можно вывести провод с розеткой через держатели стаканов. Странные японцы - справа много места под обшивкой и грех там не сделать лючок.
Вы мне так и не ответили, как лучше подключать к клеммам АКБ: к клеммам одного АКБ, или плюс к плюсу одного АКБ и минус к минусу второго АКБ?
Старый 27.02.2017, 15:49   #25
МАХ68
Плюс проводки "будущей лебёдки" к любому плюсу аккумуляторов, минус проводки к любому минусу аккумуляторов. Но! У левой АКБ плюсовая клемма сильно перегружена различными подключениями, поэтому стоит обратить внимание на "плюс" правой батареи, и саму клемму наверное лучше заменить на усиленную, т.к. токи через неё пойдут не малые!
Старый 02.03.2017, 08:12   #26
Калиостро не граф
А почему нельзя на массу автомобиля, как у Сокола?
Старый 02.03.2017, 09:04   #27
2A42
Аватар для 2A42
Без разницы. У меня подключена к правой АКБ, т.к. там места больше. Клеммы не менял.
Можно. Установил выключатель массы (включаю непосредственно перед работой лебедки).
На счет проводов не стоит заморачиваться - отечественный КГ.
2A42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2017, 09:44   #28
МАХ68
Можно и так, но... Обычно кабель от АКБ минус идёт на кузов/раму не толстый(не более 16 мм2), чуть толще на ДВС для стартера (не более 25 мм2), соответственно и соединения(клеммы) их с кузовом/рамой не расчитаны на большой ток! А режим лебёдки - это по мощности и току близкий к стартерному, но по времени в разы, десятки раз более продолжительный. Соответственно нужны более толстые провода и более мощные и качественные соединения. Рама/кузов имеет шикарные характеристики по "площади сечения", но подводка и соединения в стоке расчитаны на более низкие токи. Поэтому теоретически грамотно усилить квадратуру и соединения.
Если ничего не делать , то катастрофы наверняка не произойдёт, но АКБ и генератор 20 - 30 %% энергии будут тратить на разогрев проводов и контактов и лишь остальное достанется электромотору лебёдки.
Старый 02.03.2017, 09:46   #29
Venture
На массу нежелательно, хотя и можно. Выключатель надо ставить на "плюс", а не на массу, если лебедка стоит стационарно на а/м, в обязательном порядке. Если лебедка съемная, то можно и на "минус", хотя опять-таки желательно на "плюс", так как при возне с лебедкой возможен ее контакт с массой.
Полностью согласен с MAX68.
Старый 02.03.2017, 10:18   #30
МАХ68
Стационарно для спциально подготовленных к говнам Авто - это норма. Но треба регистрация переделок! Подвесная/съёмная позволяет и за корму цеплять и дорабатывать машину почти не нужно, кроме проводки. Про подведение мощного питания ближе к корме мы, кажись, и рассуждаем!
Последний раз редактировалось МАХ68; 02.03.2017 в 10:29.
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
