Старый 16.03.2017, 20:59   #1
Тимофеевич
По умолчанию Видеорегистратор. Ставить всем!
Хочу поделиться опытом установки видеорегистратора на Аутлендер 3, выпуска 14 года. Считаю его самым удачным для нашей машинки.
/https://www.aliexpress.com/item-img/Junsun-WiFi-APP-96655/32657846324.html?spm=2114.12010208.1000017.2.7h8Zei#
Устанавливается он на лобовое стекло за стеклом заднего вида.
Управляется с помощью телефона.
Записывает при появлении движения в поле зрения видеорегистратора даже ночью на стоянке.
Не имеет собственного экрана, поэтому не раздражает при движении.
Отверстия в видеорегистраторе как раз хватает, чтобы держатель зеркала заднего вида не мешал установке.
У меня машинка с датчиком дождя, так пришлось на 1-1,5 мм убирать пластмассу с видеорегистратора, так как чуть-чуть мешало. Я делал это аккуратно болгарочкой.
После этого прогрел феном стекло и сам видеорегистратор и приклеил на скотч к стеклу. Скотч идёт чёрного цвета, подходит по цвету к креплению зеркала снаружи.
Провода подключал так.
Прежде всего надо отключить отрицательный провод от клеммы аккумулятора. К установке проводов надо приступать не ранее, чем через 10 минут.
Снял аккуратно светильник потолка переднего ряда сидений. Он легко снимается, только отвёрточку, если будете использовать, обматывайте чистой тряпицей, чтобы следов на потолке не оставляла. Я использовал пластмассовые съёмники оранжевые. Они не ломаются и не оставляют следов на пластмассе, как бы сильно вы не тянули.
От светильника отсоединил провода (3 сухарика) и отложил в сторону.
Затем, через как будто бы специально для этого сделанный производителем Аутлендера вырез в потолочном подбое (крыше), пропустил проводок в салон. Он короткий, сантиметров 30. на конце штекер пятиштырьковый.
Пришел черед снимать пластиковую облицовку на передней левой стойке, что возле лобового стекла. Снимается она хорошо, но снимать надо обязательно сверху. Стоит на двух шпеньках.
После этого пропустил основной провод видеорегистратора под потолком. Закрепил на стяжках - пластиковых хомутах провод вдоль стойки так, чтобы пятиштырьковый разъем легко было отсоединять впоследствии, просто сняв потолочный светильник, не демонтируя всего провода.
Поставил на место потолочный светильник.
Снял лючок предохранителей. Справа от него находится подушка безопасности (подколенная).
Поэтому проверьте, что вы отключили АКБ (сняли провод массы).
Провод видеорегистратора заканчивается 4 концами.
1. В+ (плюсовая клемма Батареи, подключается к плюсовой клемме +12В)
2. АСС+ (тоже плюс, но подаётся на него при включённом ключе зажигания в положении, когда зажигание ещё не включено, а приёмник уже работает);
3. GND (масса, грунд, земля, минус АКБ)
4. Video выход, тюльпан (для подключения к головному устройству, я его не использовал, я не знаю, можно ли к нашему головному устройству подключать дополнительные устройства, проверять не стал.)
Сначала подключаем массу. Её надо найти на стойке, пока крышка снята, потому, что подлезть через крышку блока предохранителей к имеющимся там винтам невозможно. Если надо, распустите провод, чтобы достать до болта массы. Я ставил массу возле блока предохранителей, но для этого пришлось снять нижнюю крышку торпеды, но это в 10 раз тяжелее, чем накладку передней стойки. Не стоит овчинка выделки.
Теперь самое интересное. Концы проводов В+ и АСС+ заканчиваются предохранителями 15А. Это существенно облегчает дело.
Проверьте, что вы отключили АКБ (сняли провод массы).
Вынимаем предохранитель № 12 - "Аварийная световая сигнализация" 15А.
Плюс на этот предохранитель подаётся всегда, даже когда машина заглушена и поставлена на сигнализацию.
Вместо него устанавливаем провод В+ с предохранителем 15А на конце.
Вытащить и вставить его обратно рукой наверное трудно будет. Моя рука точно не пролезет, а пальцы не зацепят и не вытащат нужный предохранитель. Поэтому я делал с помощью медицинского зажима длиной сантиметров 20.
Провод АСС+ подключаем вместо предохранителя № 17 (15А) - Аудиосистема. На него подаётся питание как раз тогда, когда нам надо.
Подвязываем для аккуратности остатки провода. Следим, чтобы тюльпан не касался массы. Я просто его обрезал. У меня нет желания просматривать видео с видеорегистратора на головном устройстве. Закрываем крышку люка предохранителей.
Подключаем массу. Проверяем работу устройства.
Тимофеевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 21:10   #2
По умолчанию Re: Видеорегистратор. Ставить всем!
Это Вы куда то не туда заехали
Старый 16.03.2017, 22:02   #3
@Тимофеевич,
Вы думаете на данном форуме до сих пор нет темы про видеорегистратор?А так,конечно спасибо за вашу работу! Фото только не хватает.
Старый 16.03.2017, 23:19   #4
Тимофеевич
Загружаю фото
Старый 16.03.2017, 23:54   #5
про этот не было )) есть еще несколько подобных, причем с внешней беспроводной кнопкой
https://ru.aliexpress.com/item/ADDKE...999.262.7NkLN1
и подключением через ОБД https://ru.aliexpress.com/item/ADDKE...00023.5.KWTApi
а есть с экраном и на "амбарелле", что позволяет править прошивку
https://ru.aliexpress.com/item/Jusky...999.282.7NkLN1
есть прям дешевые: https://ru.aliexpress.com/item/Jansi...b33e6bec&tpp=1
и дорогие: https://ru.aliexpress.com/wholesale?...D0%A1+car+dvr+
и офигенно снимающие ночью:
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...=a119s+car+dvr
и дизайнерские )) https://ru.aliexpress.com/item/Junsu...571acc88&tpp=1
Старый 17.03.2017, 07:08   #6
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
@Тимофеевич, заказал тоже такой себе, вот вот должен прийти, но я заказал жене на Матиз, т.к. у меня стоит уже с экраном. Не знаю, может себе этот поставлю, а жене тот отдам))) скажите пожалуйста как он снимает, качество хорошее, угол обзора? с телефоном по вайфаю легко соединяется? Я так понимаю на телефон нужно программку какую то установить, что бы настроить регистратор?
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 10:22   #7
WarGamer
Посмотрел ссылки и решил заказать такой же но с OBD. Не охото париться с подключением проводки в блоке предохранителей.
Старый 17.03.2017, 10:48   #8
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Тимофеевич Посмотреть сообщение
Нахрена???
ЗАЧЕМ????
Да зачем же????
Хотя... При монтаже проводки в предохранители - такой уровень колхоза подразумевает полную электрическую безграмотность устанавливальщика (даже не установщика), поэтому пусть будет снятая клемма. И да, 10 минут подождать. Только чего?
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 10:50   #9
WarGamer
Интересно, а через OBD будет работать только при включенном зажигании?
Старый 17.03.2017, 10:54   #10
Я тоже об этом думал. Но ведь на ОВD-2 постоянное питание, и не будет ли он (регистратор) садить АКБ (утечка тока)?
Старый 17.03.2017, 11:03   #11
WarGamer
@chundga, А для этого там есть штекер. Если а/м на долго в простое, то разъединяешь провод. Ну на кройняк отключаешь от OBD. За пару суток, регик аккумулятор не высосет. У меня спутник 2 недели простоя не может аккумулятор убить.
Добавлено через 6 минут
Просто вариант с OBD выглядит не так колхозно, как сопли припаяные к предохранителям))))
Старый 17.03.2017, 12:17   #12
Тимофеевич
@Ramirezz!
Попытаюсь ответить на всё сразу. Управляется он только с телефона. С кнопок его можно только выключить, подержав секунду-две кнопку выключения. В таком положении он не будет снимать ночью на парковке или, например, на парковке у магазина. Ещё на корпусе есть кнопка "ФОТО". Для быстрого фотографирования. Не знаю, для чего она.
Все настройки - только через телефон.
Инструкция на английском, по пиктограммам понял, что можно включить-выключить режим датчика движения. Я заглушил машину, поставил на сигнализацию. Прибор ещё минуты две работал. Потом синий индикатор погас, загорелся красный - значит "выключился". Я прошел перед передним бампером и вновь посмотрел на индикатор. От моего движения перед регистратором он включился, и, как я потом увидел, записал меня.
Еще можно настроить качество и размер записи - начиная с НД и ниже, от полного экрана до 4:3. На фото есть режим съемки в МОВ.
Вставляется флешка до 32ГБ, запись циклическая. То есть стирает ранее записанные самые старые файлы.
Можно вытащить флешку и переписать все на комп, можно скачать через вай-фай. Если будет ДТП, то не думаю, что более 1 мин будет скачиваться файл, который вам нужен.
Программа на телефон установилась быстро и подключилась к регистратору на раз-два-стой. С телефона регистратор забрал дату и время. Дата и время прописывается внизу кадра. Но их тоже можно отключить.
Да, ещё есть G-сенсор. После удара последние несколько минут кроме флешки сохраняются на внутреннюю память камеры, дублируются.
Вот сейчас, для того, чтобы прокомментировать текст фото, я с телефона жены зашел на камеру видеорегистратора, предварительно установив приложение Finalcam, соединился по вай фай, установил пароль и сделал снимок. При этом машина не заводилась со вчерашнего дня, а я пью кофе за столом в доме, за кирпичными стенами. вот снимок её телефона:
Старый 17.03.2017, 14:56   #13
на ОБД постоянный + от аккумулятора на контакте 16
и скорее всего регистратор определяет включение зажигания по шине данных. иначе было бы полно разгневанных отзывов на эту версию ))
так что работать будет точно так же, как и при проводном
кстати, пин 8 в ОБД используется на усмотрение производителя, у некоторых там + от зажигания.
да, для тех у кого есть люк вообще лафа — ничего тянуть не надо, потому что в блоке управления люком есть оба "+" ))
Добавлено через 11 минут
управляется короткими и длинными нажатиями на кнопки. на разных версиях есть различия. кнопками включается и отключается вай-фай, сам регистратор, блокируеутся от перезаписи текущий файл. в настройках через телефон есть вкл/выкл записи по движению в кадре и чувствительность, есть настройка датчика удара. вообще, на форумах посвященыых покупкам с АлиЭкспресс или на том же 4ПДА полно информации по регистраторам и даже допиленные прошивки лежат, так что не стесняйтесь пользоваться поиском ))
Добавлено через 14 минут
и еще один важный момент! в связи с введением ЕВРОПРОТОКОЛА по ОСАГО максимальная сумма выплаты в 50 тысяч рублей может быть увеличена до 400, если у регистратора есть данные скорости и местоположения. можно почитать об этом в описании европротокола на сайтах страховщиков.
Добавлено через 26 минут
и ещё одно важное замечение: не стоит брать регистраторы с аккумулятором! сейчас полно моделей с ионисторами (суперконденсатор, капаситор) — это конденсатор большой ёмкости, которой хватает на завершение записи и выключение регистратора. единственный минус — это без внешнего питания регистратор не работает, но зато плюсов полно: не вспухнет от жары или старости, не умирает на морозе, просто не умирает, пожаробезопасен...
Старый 17.03.2017, 16:10   #14
Durfak
Во-во был-бы GPS датчик, как на нынешнем, заинтересовался бы. Кстати есть такие с двумя камерами.
Durfak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 16:26   #15
Сообщение от Durfak Посмотреть сообщение
Так я давал выше ссылки, где есть с ЖПС.
Есть, но бессмысленно, лучше и надежнее отдельный рег.
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
