Старый 08.04.2017, 10:57   #1
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Замена передних ступичных подшипников. Фотоотчет.
Добрый день. Поделюсь первым опытом замены ступичных подшипников на Outlander XL. Пробег 90 тыс. км. Подшипники NTN / SNR R17327 (стопорное кольцо в комплекте). Старые подшипники точно такие же. За качество фотографий заранее извиняюсь.
1. Ставим авто на ручник, поднимаем на домкрате. Снимаем колесо. Брызгаем болты суппорта, гайку ступиц, гайку шаровой, датчик ABS WD-40. Вытаскиваем шплинт гайки ступицы.
2. Снимаем с диска колеса заглушку, наживляем колесо на две гайки, опускаем домкрат, откручиваем гайку ступицы.
3. Отжимаем немного поршни тормозного цилиндра: ставим монтировку через отверстие в суппорте в прорезь тормозного диска и давим (на монтировку) вправо (на себя) без фанатизма. Откручиваем болты суппорта, снимаем его в сборе с колодками и подвешиваем на проволоку к пружине. Снимаем тормозной диск.
4. Снимаем датчик ABS (нежно ).
5. Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги. Отсоединяем наконечник от поворотного кулака. Применяем при необходимости съемник.
6. Откручиваем гайку и вынимаем болт, фиксирующий палец шаровой опоры.
7. Вынимаем привод из ступицы, вынимаем палец шаровой из кулака. Поворотный кулак со ступицей у вас в руках .
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 11:54   #2
Fox_Bars
По умолчанию Re: Замена передних ступичных подшипников. Фотоотчет.
Продолжим.
8. Ставим две доски на ребро кладем сверху поворотный кулак и при помощи головки на 32 и кувалды точными короткими ударами выбиваем ступицу.
9. На ступице останется часть подшипника с пыльником. Снимаем пыльник пассатижами и отверткой.
10. Зажимаем ступицу за болты в тисы (не сильно, дабы не повредить резьбу). Тисы должны быть закреплены на основании. Снимаем остаток подшипника съемником.
11. Молотком через бородок стучим в торец разреза стопорного кольца подшипника в поворотном кулаке, добиваемся чтобы оно начало смещаться. Если этого не сделать, то "прикипевшее" кольцо трудно снять. Снимаем кольцо съемником, кулак при этом удобнее зажать в тисы.
Старый 08.04.2017, 11:56   #3
Fox_Bars
Закончим.
12. Зажимаем в тисы съемник и выпрессовываем из кулака подшипник.
13. Очищаем и смазываем тонким слоем смазки посадочное место подшипника в кулаке, смазываем наружную поверхность подшипника, собираем съемник и запрессовываем подшипник. ПОМНИТЕ, что магнитное кольцо подшипника должно распологаться со стороны датчика ABS. Смазку используем любую подходящую типа ЛИТОЛ. Запрессовывать легче, чем выпрессовывать. В качестве рычага использовал ключ накидной на 32 длинной сантиметров 50. Не сказал бы, что от меня потребовались какие-либо сверх усилия. После запрессовки образуется валик смазки на магнитном слое подшипника, его необходимо вытереть.
14. НЕ ЗАБУДЬТЕ поставить стопорное кольцо. Расправьте его в посадочном месте бородком.
15. Смазываем посадочное место подшипника ступицы и сам подшипник. Собираем опять шайтан-машину и впрессовываем ступицу. При этом усилие прикладывается к ВНУТРЕННЕМУ КОЛЬЦУ подшипника. Вытираем выступившую смазку.
16. Все собираем в обратной последовательности пп.1-7.
Пользовался накидными головками на 10, 17, 19, 32.
Всем Удачи!
Старый 08.04.2017, 17:43   #4
rmbokov
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Спасибо за фотоотчет 👍классссс
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
rmbokov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 06:25   #5
Fox_Bars
Забыл добавить, что между п.4 и п.5 откручиваем болты крепления стойки к поворотному кулаку.
Старый 10.04.2017, 19:07   #6
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
Закончим.
Всем Удачи!
Где то я это видел. Дубль 2 ? https://www.drive2.ru/l/470413131756077391/
Старый 10.04.2017, 19:15   #7
Fox_Bars
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Ииии? В чём вопрос?
Старый 13.04.2017, 02:56   #8
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Я тоже если что то делаю на обоих форумах отписываюсь, не все читают D2 и данный форум также.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 19:48   #9
Alex_222
поменял сегодня ступичные подшибники оба передние выехал около 5-6 км проехални ошибок ни чего только скобу видимо криво под колодкой поставил приехал домой по новой переставил колодки отккручивал только1 направляйку чтоб жестянку поправить на колодке выехал с гаража и ошибок гора обрушилась 4вд не вкл, абс и тд
в чем подвох то ? ГАРАЖ МНОГОЭТАЖНЫЙ МОЖ ПОДШИПНИК ПОКА ВНИЗ ВВЕРХ ЕХАЛ НА 6Й ЭТАЖ НА МЕСТО СЕЛ ? до этого несколько километров не было ошибки тут поправил только жестянку и вуаля держи....как думаете подтяжка ступицы поможет подшипники новые оба перед abelton присовали пресом молотком не стучали стороной намагниченной правильно поставили
Alex_222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 22:39   #10
Oleg7767
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Датчик ABS лучше не вынимать,а чуть-чуть подпилить надфилем чтобы подшипник вышел не касаясь датчика один раз сделать и больше нет проблем
Oleg7767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 08:01   #11
Fox_Bars
Сообщение от Alex_222 Посмотреть сообщение
Это как операция по телефону... Ясно, что раз лазили туда, то и проблема там. Может не до конца впрессовали подшипник, может датчик повредили, смотреть надо.
Сообщение от Oleg7767 Посмотреть сообщение
Не стал бы следовать этому совету.
Старый 17.05.2017, 17:14   #12
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Подшипник выходит в противоположную сторону от датчика, менял оба передних подшипника не трогая датчик вообще, отключал по капотом.
Старый 17.05.2017, 18:01   #13
Fox_Bars
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
Хм, интересно, при выпрессовке использовали разрезанную вдоль под датчик трубу?
Старый 17.05.2017, 18:22   #14
-КОТ-
@Fox_Bars,
неа, обычной подходящей головкой, при выпресовке наружней обоймы разломаного подшипника особая центровка не нужна. Вот при запресовке - да, надо точно и аккуратно, но это с другой стороны от датчика
Старый 17.05.2017, 18:35   #15
Fox_Bars
Моей приладой так не получилось бы.
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
