Старый 08.05.2008, 15:45   #1
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Outlnader. Трансмиссия. Течь из под пыльника ШРУС
сегодня загнал своего ТРЕКА на яму и обнаружил одну неприятность: из-под пыльников внутренних передних приводов(ШРУСов), причем обоих, течет, точнее продавливается, смазка! сами пыльники а порядке, разрывов нет, да и пробег смешной, в плоскости вращения много мелких капель густой смазки. вообще форма пыльника идиотская - окружность с тремя вырезанными сегментами - не самая оптимальная форма с точки зрения герметичности!
была такая же проблемма и на предыдущем лансере - решилась установкой хомута от ТАЗА, заезжал в магазин запчастей по иномаркам - сказали все ставят просто пластиковые хомуты.
кто-нить встречался с подобным на своих ТРЕКАХ?
очередная недоработка?!
Старый 08.05.2008, 15:57   #2
Alex69
Авто: Infiniti fx35
По умолчанию Ответ: Вопрос по ШРУС
нет просто замена смазки и пыльников в шрусах производится каждые 90 тыс. или раз в 5 лет............мож ты под колею попал и в япии просто лишнего налили тебе в шруз вот она и вылетает........ так сказать избытки.......не парь мозг особо поставь хомут и катайся )))
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 21:14   #3
lukanin
Аватар для lukanin
AntonSergeevich ответил в лички
Старый 08.05.2008, 21:35   #4
dee
Авто: freaken
хомуты меняй ... только не ставь пластиковые
dee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2008, 16:00   #5
Владимир74
Аватар для Владимир74
Да не парься! Все в норме при условии что хомуты плотно закручены. Такое бывает особенно при обслуживании гранат. В смысле что забили смазку посвежее. Смазка осталась там по-любому! Давления там существенного для выброса всей смазки нет.
Владимир74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 15:16   #6
AntonSergeevich
а почему пластиковые не ставить?! есть опыт?
я просто поставил - проехал уже 600км - сухо и смазка не течет.
Старый 14.05.2008, 16:58   #7
dee
Авто: freaken
да, по морозу отлетают
да и собственно чего экспериментировать ... хомут железный стоит 15 рублей
Старый 16.05.2008, 08:20   #8
AntonSergeevich
человеческих хомутов не нашел, а ставить "водопроводные" для шлангов желания нет - там сильно сместится балансировка ГРАНАТЫ, что непременно приведет к преждевременному выходу ихз строя подшипника в который посажен дифференциал и сальника в раздатке!
Старый 16.05.2008, 08:24   #9
AntonSergeevich
как найду такие - http://www.homut.ru/k-hom_shrys-01.htm или http://nizhegorodpromopt.ru/38.html
поставлю сразу! пока пласиковые.
Старый 16.05.2008, 21:20   #10
lukanin
Аватар для lukanin
В автозапчастях.
Старый 17.05.2008, 06:03   #11
ДимON
Аватар для ДимON
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Тоже привода поддтекали, заехал в сервис поменял линки задние заодно, посмотрели привода говорят пыльники и хомута в норме.
ДимON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2008, 07:17   #12
ДимON
Аватар для ДимON
Ну и что делать-то после осмотра..., вскрывать шрус что-ли и смотреть сколь там смазки?! а какую туда добивать-то??? Кто сталкивался?
Старый 17.05.2008, 10:41   #13
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Сообщение от ДимON Посмотреть сообщение
обычную смазку для шруса.........
Старый 17.05.2008, 11:06   #14
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Сообщение от Alex69 Посмотреть сообщение
сначало не понял что вопрос про внутренний шрус.................да во внутренний шруз идёт спец смазка............. MR953952 или MN156831 ............ но она к сожелению продаётся только в комплекте с пыльником стоит порядка 1500 руб. ............ мой совет при покупке и замене выкинуть хомуты которые идут в комплекте и поставить нормальные так как эти не выерживают давления и ослабевают........поэтому смазка и вытекает
Старый 17.05.2008, 11:14   #15
Alex69
Авто: Infiniti fx35
MR953951 вот кстати номер наружнего пыльника ............вдруг кому понадобится
Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 270 26.05.2021 18:20
Airtrek: Замена пыльника передней стойки Lancer 99 S-Pb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 22.07.2017 10:18
Airtrek: Хомут на ШРУС. Течь смазки ШРУСА sNeG Airtrek - Эксплуатация и ремонт 29 23.08.2011 19:24
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
