Старый 02.05.2017, 19:15   #1
Стас_72
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Печаль Проблема с ХХ и горит масленка
Добрый вечер форумчане, благодаря оборванному балансирному ремню (где исходя из форума мне повезло,что выжили все клапана), перебирал двигатель,заглушил ЕГР (по инфе с форума), отрегулировал ДПДЗ согласно мануала канал 1=0,45в,канал 2=4,6в. Поначалу все радовало,но потом,на тебе, СЮРПРИЗ,при остановке на светофоре обороты падают до 500 и начинает моргать,а то и постоянно гореть масленка. И еще одно чудо - педаль тормоза не сразу,но проваливается,машину удерживает на D, такое ощущение что то с вакуумом или подсос воздуха. Прокладки все менял,где нужно и не нужно для подстраховки герметил. Куда глядеть или что диагностировать????? 4G64 джэдай
Стас_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 20:05   #2
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Проблема с ХХ и горит масленка
сними вакумника шланг и закрой пальцем полностью или половину если заработает то меняй вакуум.ЕГР глушил програмно???
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 20:13   #3
Стас_72
Менять сам вакуумник или же главный тормозной? Нет,глушил там где сам клапан стоит, прокладкой из под пивной банки
я правильно же думаю????? что давление масла частично зависит от оборотов,обороты от вакуумно воздушной системы??? Так
Старый 03.05.2017, 05:03   #4
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
на джедаях глушить егр нельзя. Снимай заглушку
масленка подмигивает - меняй датчик. Только сначала заглушку с ЕГР сними
на джедаях на холостых и так давление масла очень низкое, а у тебя еще и оборотов меньше нормы
Старый 03.05.2017, 07:09   #5
Стас_72
Мнения по глушению ЕГР очень разное,но у меня когда заглушил машина на низах стала намного резвее,ездил на разгоне до 3000 оборотов и по за глаза хватало.
Старый 03.05.2017, 10:57   #6
streccoza
По поводу датчика масла. Может фильтер или и масло насос
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
streccoza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 11:30   #7
Стас_72
Тоже подумываю что маслонасос,завтра на замер давления масляной системы поеду
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
